Hei.
Ny på forumet, og har akkurat kjøpt min første bmw.
1998 525 TDS Touring Manuell
Har kjørt den ca en uke nå, og elektriske feil begynner å dukke opp.
Noen punkter:
1 - Glødelampe: Er det kun teksten som sier Pre Heating i displayet?
Denne lyser kun om bilen er ordentlig kald. Hvis jeg har kjørt en runde så den blir varm, og lar den stå en time eller to så lyser ikke teksten, og bilen er tungstartet, uavhening om jeg starter kjapt etter å vridd på teninngen eller om jeg venter til en evt gløding skulle vært ferdig. Er dette vanlig?
Starter alltid med en gang når den er ordentlig kald.
2 - Noen ganger når bilen står og går på tomgang, og noen åpner døren så kupelyset skrur seg på, så "blafrer" det i kupelyset.
Man ser tydelig at lampene får ujevn tilgang på spenning/strøm.
I tillegg så hender det at når jeg kjører og skifter til fulltlys, så resetter bilen seg på en måte. Stereoen kutter i 1-2 sekunder og abs, antispinn og setebelte lampe lyser en kort periode. Noen ganger kutter speedometeret også.
Dette skjer ikke hver gang, men hvis det først begynner å skje, så skjer det flere ganger etterhverandre. Hvis jeg lar bilen stå på tomgang å skifter til fulltlys når den oppfører seg sånn, så stopper motoren brått.
Jeg har en teori om at det kanskje kan være dynamo/batteri som er problemet. Noen som har vært borti noe lignende?
3 - Fjernkontrollene til bilen fungerer ikke på sentrallåsen. Har byttet batteri i de, men bilen reagerer ikke når jeg trykker på fjernkontrollen.
Noen tips?
4 - Elektrisk klima, 2 soner. Dette fungerer som det skal i begynnelsen av kjøreturen. 21 grader blir godt og varmt. Så uten forvarsel begynner den å blåse kald luft. Justerer jeg opp til 26-27 grader, så holder den varmen igjen en stund.. Noen ganger må vi skru opp til 29-30 etterhvert, mens andre ganger kommer anlegget seg etter ca en halvtime og fungerer som normalt igjen.. for en periode...
5 - Ikke elektrisk. Girspaken. Når bilen er kald, så sentrerer den seg ikke i mellom 3. og 4. gir. Den vil naturlig fra 2. til 5. gir. Er dette en justeringssak? Den blir bedre når bilen blir varm (men ikke bra). Kone-vennligheten er ikke så stor på dette.
Håper på noen gode svar.
Noen tips til hva jeg bør sjekke, evt verksted i Oslo/Skedsmo regionen jeg kan sende bilen til.
Jeg håper nesten at de 4 første punktene kan være en dårlig dynamo og/eller et dårlig batteri.
Mvh
Pajocab
- 98 525 TDS Touring
x - 00 Golf TDI 4Motion
x - 98 Nissan 200SX
x - Pajero Cab
