Man skal alltid måle ladingen på batteriet og ikke på dynamoen.
Vel, dynamoen "bestemmer" ikkje nokon straum, verken stor eller liten. Den set opp ein spenning, typisk rundt 14 volt, og det vil vere impedansen i belastningen (lading av batteri pluss alle forbrukarar) som bestemmer strømmen ved I=U/Z.
Om spenningen er ok på dynamoen og betydeleg lågare på batteriklemmene har spenningsfall på vegen, det vil typisk komme av stor overgangsmotstand i f.eks kabelsko.
Regulatoren på dynamoen bestemmer at den skal levere 14,4v jevnt når alt er i orden.
Riktignok kalles det fortsatt god ladespenning selv om den detter ned i 13,8v.
Går det an å måle strømforbruket direkte på dynamo uten belastning da.?
Trodde dynamo regulerte ladestrøm etter forbruket inntil max for dynamo?
Nei, det kreves en lukket krets (belastning) for at det skal kunne gå noen strøm.
Dette er nok feil desverre, for det første så lader ikke dynamoen 14 volt den lader i Ampere, Amperen vil være variabel etter forbruk og hvor mye batteriet er kapabel til og ta imot. ( har sett flere ganger att gamle batterier ikke klarer og ta imot stor lading lengre )
14Volt skal være nok , men med mye småkjøring kan det alikevel hende att batteriet sakte blir svakere.
Selvfølgelig vil høyere spenning hjelpe noe , men dette kan også ødelegge batteriet på langkjøring ( koke det opp )
En 4 -5 ekstra oppladninger i løpet av vinteren med en Cteck lader er og anbefale.
Hilsen
Terje
Høyere spenning hjelper ikke noe nei, tvert imot forårsaker det som du sier koking av batteriet og skade på skjøre elektriske komponenter.
