26 -
Alt skrevet av uzzy
Hvor mye ksal du ha for støtdempere foran og bak? og hvis eventuelt bare bak? er dem i god stand?
Hvordan er det med Soltaket? elektrisk? Pris?
hvor mye koster det ca å få bytte ut støtdempere på bilen? og forstillingen eventuelt... sånn ca. pris!
nei får ikke det.. har fått testet lyset og den funker akkurat som den skal, det vil si selve bryteren på lyset er også testet ok! Jeg er ganske sikker på at det har noe med reelen å gjøre egentlig. hvis ikke så er det noe annet feil. men noen som veit om det er mulig å få noe oversikt over alle reeler i bilen? altså at hvilken reele er til hva og hvor den sitter`? jeg har masse elektronikk under baksetene ja... har to biler og det er mer elektronikk unde rbaksetene på den 88-modellen enn 90modellen faktis:p
ja den ene under baksete er for vindusvhiskere men hva er de to andre til? er du sikker på at reele for takluke skal være en av de bak der? fordi jeg har 2biler og dem har like mange reeler under baksetene altså 3. den ene bilen hr elektrisk takluke og den andre har ikke det. Så hvis en E34 har takluke reelet under baksetene så burde jo egentlig være bare 2 reeler i den bilen som ikke har elektrisk takluke mens 3 reeler i den som har elektrisk takluke. eller hva? >Fordi regner med at den bilen som ikek har elektrisk takluke trenger vell ikke reele heller:p men mulig å få en oversikt over hva de alle reele er?... noen som har peiling på alle reeler som finnes i en E34?
noen må jo svare vell:p
ok, takk... men er det ikke mulig å få en oversikt over alle reeler som er i bilen, altså hvilken reele som sitter hvor? og til hvilken funksjon? må jo være en oversikt over det vell? eller?
Ja det er to bokser under panseret ja... den ene er sikringsboksen og inneholder noen reeler også.... den er under panseret foran rattet.... den andre boksen på andre siden veit jeg ikke om. Men det ligger ingen reele for vindusviskere under panseret der... vindusviskere reelet ligger under baksetene. jeg har fått tak i reele for vindusviskerer men det er ikke noe galt med dem. så jeg må få testet ut bryteren som er på rattet...
ingen som har noe tips til meg her? eller noen som har hatt den samme feilen?
Ingen som har hatt det samme feil? fikk høre noe med at det er brytere i døren som styrer lyset men på alle 4 dører kan jo ikke ha bryteren hengt seg opp så regner med at det ikke er det som er problemer hos meg. Tror at det er noe med reele å gjøre.. kanskje???
hvilken ledninger mener du egentlig? ledninger som går fra selve bryteren som er ved ratte altså og bort til???
Hei, Har ikke hatt bilen så lenge, men som sagt så funker ikke sentrallåsen på bilen. også er det heller ikke mulig å åpne eller låse bilen på passasjer siden med nøkkel. Noen som veit om at alle E34 kom med sentrallås eller finnes det e34 biler som hadde aldri sentrallås? Eventuelt en eller annen måte jeg kan finne det på? Det sitter et sikring å sikringsboksen som sitter der for sentrallås ihvertfall, derfor jeg regnet med at den har hatt sentrallås helt sikkert tidligere.... Noen som har noe tips til meg? takker meget på forhånd. Mvh, Uzzy
Interiørlyset i BMW'en min har fått et problem. Når lysbryteren står i posisjonen der det skal lyse når dørene er åpne, har sluttet å fungere. interiørlyset skal også slå seg på når man stanser motoren, og slår av tenning. Dette fungerer heller ikke. Lyset fungere alltid når man stiller bryter på konstant lys. og er av når bryteren er på av. Sikringer er hele. Det har ingen ting å si hvilke dører som åpner seg, bare så det er klart. Er det noe relé eller en slags styring på dette, og hvor sitter den? Håper noen kan hjelpe meg. Takk på forhånd. Har en tysk-import, BMW e34 520i 12ventilers, 88 modell.
beklager folkens... det var ikke den reelen, jeg fant reelen, men det var altså ikke noe galt med reelen til vindusviskere fordi jeg prøvde samme reele fra den andre bilen min og da var samme feilen der fortsatt.... Det må vell være en annen feil og ikke reelen da. Vurderer å sjekke vindusvisker bryter neste gang. men hvis det er noen som er her som har noen tips til meg så er det bare å komme med det:p
ja riktig:p baksetene var det eneste stede ja.. ja da får jeg ta også sjekket det opp imorra det. tusen takk for svarene deres. jeg husker veldig godt at det ligger 3 reeler der. Men har bare ikke giddi å teste dem ut siden jeg tenkte at bare at hva har vindusvisker reeler med baksetene å gjøre:p men ja.... Skal skrive igjen hvis jeg ikke komme noen vei. men jeg kjøper ikke en ny en:p skal prøve å skaffe det på en bilopphuggeri jeg.... 700kr blir for dyrt når hele bilen selv koster ikke mer enn 15 til 20lapper altså....
fortsatt ingen? finnes det noe reelet for det i e34 i det hele tatt da eller?
det kan hende at batteri kablene er stramm nok sånn at batteriet noen ganger greier ikke å gi strøm og noen ganger så greier den det. Stram skruene for kabelene på batteriet.
pls folkens.... noen må jo være her som har hatt det samme probleme med vindusviskerer vell? eller veit om reelen på en E34?
det er ingen av de reelene som sitter i sikringsboksen rett foran førerseten og under panseret ihvertfall... noen andre sikringsbokser som kan være? Altså det er noe som er under baksetene også... har ikke hatt tid til å få sjekket det ut ennå da, men det er 3 reeler der ihvertfa... tror dere at det kan være der? vasket, ryddet og tøvsugde bilen når jeg kjøpte den da tok jeg ut baksetene. så husker at det var noe der.... Håper at det er noen her inne som har en E34 og veit om hvor vindusvisker reelen ligger på de bilene... Hadde jo self vært fint med å vite akkurat hvor den ligger sånn at jeg kan ta den sleipingen:p
men jeg er ganske sikker på at det har noe med fjæra eller demperne å gjøre....
Ingen som veit hvor reelet i en E34 sitter for vindusviskere altså?.... Takk på forhånd til dere som svarer....
Tusen takk... men lurer på hvor reelet sitter.... som sagt jeg har bmw e34
Har E34 520i som kom til norge fra tyskland i 1997. Vindusviskere funker i blant, på fult funker det altid. Jeg kjøpte bilen for ca. 2uker siden. Vindusviskere funket ikke i begynnelsen i det hele tatt altså bare når jeg satt dem på fult. Seinere begynte dem å funke som normalt. alt var i orden plutselig. Men nå igjen etter at jeg tok på fult en gang så funker ikke vindusviskere lenger, men funke rpå fult ALTID. Noen som veit hva som kan være feilen? Eventuelt noen som veit hvor reelet sitter? JEG HAR 2 HELT LIKE BILER. så hvis det er reelet så kan jeg teste det fra den andre bilen før jeg kjøper den. SIer takk på forhånd til alle sammen.
Det er det ikke fordi jeg hadde tatt ut bakseta for å rense dem rett etter jeg kjøpte bilen... så det kan det vell ikke være...
Ingen som har noe peiling?
