0hero
Alt skrevet av 0hero
  1. ja,om det virker vet du ihvertfall at bilen funker:) byttet nettopp starter selv så. vridde om nøkkelen alt ble svart og ikke en lyd i noe som helst.
  2. om har manuell girkasse kan du jo prøve å trillstarte bilen:) om det er starteren som er gåen mener jeg.
  3. hva skjer når du slipper opp nøkkelen igjen da? kommer strømmen tilbake? en dieselbil kutter alt som trekker strøm idet du vrir nøkkelen til det siste hakket. om du har strøm når du slipper opp nøkkelen er det vel sannsynligvis starteren eller innslaget dit som er gåent.
  4. har noe som kan ligne på samme feil jeg også. fikk via data vite at det er en liten vifte som står inne i ac panelet som suger inn luften fra bilen som streiker. på min bil er det ihvertfall sånn. ligger en termostat ved siden av displayet på ac panelet. kjører maks 1 time jeg også før det kommer kald luft. da må jeg skru opp tempen til 28 grader ca.
  5. 0hero
    regnsensor
    regnsensoren har sluttet å virke på min e46 320 99mod. der hvor regnsensoren var på hendelen er det nå kun intervall på viskerene. Noen som vet hvorfor? noen feil som er vanlig som kan forårsake dette?
  6. bump
  7. Hei. Sliter litt med sentrallåsen på bmw'n min. det er en 99 mod e46 sedan. avog til vil ikke bilen åpne seg.om jeg trykker på fjernkontrollen eller låseknappen inne i bilen. alt som skjer er at lysene skrur seg på. og jeg hører et lite klikk fra dashbord. det er sikkert et reelet som sier klikk tenker jeg. så er sikkert ikke reelet det er noe galt med. får bare åpnet førerdøren med nøkkelhullet. noen som har erfaringer? er det noe inne i selve dørene som kan være problemet? på forhånd takk for svar
  8. 0hero
    Varsellamper
    sjekka alle sikringer da? kan jo være en mulighet
  9. 0hero
    sentrallås
    hei. sliter med sentrallåsen på bilen min. kom fram av diagnose at det er releet i styreenheten til sentrallåsen som gjør det. noen som har delenr på styreenheten her? finner det ikke på koed og gsbildeler. håper på svar:)
  10. er vel ikke mulig å sette den på feil vet jeg?
  11. noen som vet om det er vanskelig å bytte en starter på m47 motoren? å eventuellt om jeg trenger å passe på noe sånn at det blir rett? oljen må vel ikke av motoren først?
  12. 0hero
    hva er dette?
    ute temp føler?
  13. hei...skift for gud skyld veivventilasjons filter med det samme. veldig viktig. foresaker motorhavari på m47 motorene. VELDIG VIKTIG. da er du trygg.
  14. batteriet er helt nytt...sikker på at det er starteren eller noe
  15. har en bil som er vanskelig å starte.. av å til er det ikke livtegn til at motoren vil gå rundt. er strøm på bilen. 100% det. lurer på om det er innslaget på starteren eller startmotoren som er gåen.. om jeg triller bilen igang så starten den uten problemer. når jeg har gjort det kan jeg starte den på nøkkelen etterpå. er det noe med starteren som gjør at den ikke får kontakt om den kommer i feil posisjon når jeg stopper bilen noen ganger? lurer på om noen har en pekepinn på om det er starter eller innslaget som gjør dette. må jeg bytte begge deler? takker for svar. PS: si ifra om dere ikke skjønner spørsmålet,så kan jeg formulere det på en annen måte=)
  16. er lyktene solgt? følger det med ballaster å slikt også? tenker på å ettermontere skjønner du
  17. Joda...er strøm:P til og med kjøpt nytt batteri:) så det er noe med starteren min tror jeg..må vel opp på bukk med bilen for å komme til starteren da?
  18. bilen min står nå å vil ganske enkelt ikke kjøre rundt motoren når jeg skal starte. var en som sa jeg måtte gi starteren en kakk med skiftnøkkelen. men hvor sitter starteren på denne bilen da? inn mot torpedo veggen eller noe? noen som vet? gjelder en m47 motor. 136hk utgaven
  19. noen som vet hva dette er? 0226: sportliche fahrwerksabstimmung 0273: bmw lm rad sternspeiche e43 gjelder en bmw 320d e46 dette. håper på svar fra noen:)
  20. 0hero
    Reset ECU 320d
    fant du noe på carsoft?
  21. fikk du fikset det? sliter med de samme symtomene selv...bilen går til tider dårligere og er tungstartet noen ganger
  22. 0hero
    Kald luft i e39
    vet det er vifta....kom fram ved diagnosetest.
  23. 0hero
    Kald luft i e39
    tror du får kjøpt bare vifta på gs. mener jeg fant ut det. sliter med det samme selv
  24. tenkte kanskje det samme. alt er jo elt normalt fram til det hakket hvor motoren skal dra rundt. ikke en lyd der! men lysene å slikt i dasbordet blir dimmet som vanlig for at det skal bli nok kraft til startmotoren så sitter vel kun gjen med at det er reelet da?
  25. lurerjeg også på...ble problemet ditt fikset? sliter med det samme skjønner du. men er ikke noe klikk hos meg på deet siste hakket på tenningslåsen. helt stille:P men lys å intrument virker normalt da:P tror kanskje det er et rele som lurer meg egentlig.
