Hazard
  • Interesser:
    Akershus/Nes/Brårud
Hazard's Achievements
  1. skal skifte sjaførdøra mi, å lurer på åssen jeg får ut låsesylindern fra døra. har ikke nøkkelen til den andre døra;P
  2. Hei. har altså en prefacelift som trenger litt chassie deler etter helga. Ordet er billig! Om delene er Blå er det veldig fint. men alle farger funker. Sjaførdør venstre framskjerm (gjerne begge) og fanger Gjerne en eller annen anonymplastfanger kan kjøpes. så slepper jeg å rette opp så mye men ikke kebabplastopplegg:P Kan også kjøpe delebil!
  3. Det gjelder en E39 Den busnis cdspellern.. Under volumknappen sitter det bare en mutter. men går ikke ann å trykke osv for at det skal sprette ut:P
  4. spørs vel på hvor mye du soter, å hvem du møter på
  5. Jeg lakka mine på utsiden. kjøpte sotelakk fra bilxtra og klarlakk;) resultat: http://i184.photobucket.com/albums/x250 ... C00821.jpg http://i184.photobucket.com/albums/x250 ... C00859.jpg
  6. hahe. 1800w kicker. 1000 w jbl. Dunker helt _greit_ syntes det er pen bass. Skremmer vel ikke livet av gamle utenfor. men rister godt i plater å skilt:P
  7. Det som er farlig at den fryser... Bruk 50-50 Frostvæske er der også for å forhindre korosjon
  8. Trenger strengt talt ikke mellomaksel.. Kassa er kanskje lengre. men ikke lengre en at du kan justere på det i midten der;) Gjorde det på min E30 320 85 moddel. med lillediffen. vil tro hvis du har storediffen det vil bli andeledes?
  9. Walla.. Satt inn en b20 motor for en kompiss. Problemer etter problemer. starter motoren.. eller ''starter'' Bilen går _Noe_ etter egen motor. men null gassrespons når du gir på gass. Den reagerer når du fysisk dytter på lmm'n. men går veldig ureint. har prøvd 3 forskjellige lmm'er Prøvd å justere tenning. å reggreim skal være riktig. Sifra, hvis det er noe jeg skal forklare bedre. vansklig med detta soffamekkinga:P Men skjønner ingen ting av dette her Mvh HAzard Noen som har noen kjempe smarte tips å kaste ut?
  10. Termostaten din åpner ikke;) Lett å bytte
  11. Du tenker på ledningen til hjernen? Det er et ganske stort hull ved batteriet der. Hvis du ikke ser det, kan det sitte en gummiplugg der;)
  12. så vitt jeg vet, så kommer m20b25 orginalt med oljekjøler.. så jeg ser ikke noe grunn til at oljetrykket skulle være et problem.. Tror heller pumpa di var moden for kast, evt rensing
  13. kurrant del å bytte eller? Ble en del hardkjøring i går. Å kjølern var kald. så den termostaten er vel gåen
  14. Hei, Noen som har vært borti at oljekjølern er steinkald? selvom motoren er varm? Noe form for ventil som åpner? E30 325 prefacelift
  15. Hehe. Den kommer sprettende ja. det er glatt uttafor.. *parkere bmwn hos naboen* Haha. Dessa kvinnfolka;) Du har kasta den gamle spellern din håper jeg? Hvis alt fungerere, hvorfor fungererikke lyden? hahea Jeg har aldri kobla anlegg før, men sikkert bare en fille ting vettdu;)
