163 -
Alt skrevet av B®O®™
hei du spørr for en kamerat. har du turteller til 4-er e30
har du turteller? gjær ikke noe om defekt siden skal kun hovedsaklig bruke turtelleren. men om du har instrumenthuset er det greit
Da fikk jeg en pm. 300kr + frakt er bydd. dersom ingen byr mere til imorgen så er det solgt.
opp. har nå fikset lyset og nullstilt service og oljelampa. så nå er det 100% fungerbart.
etter det jeg har lest må du bytte;)
Dersom bilen min er en 4-er og går på rundt 900/1000rpm på tomgang. Og jeg kobler til en turteller fra en 6-er. vil turtallet lande på rundt 500 elns da? altså minke
Hei! Selger et strøkent instrument som stammer fra en 320i facelift. Jeg har nettop kommet inn etter å ha prøvd ut alle funksjonene osv og instrumentet er nå pakket inn og klargjort for sending. Alle funksjonene fungerer 100%. Har også nullstilt service og intervall lampene slik at man starter fra scratch med 5 grønne prikker Gi bud, men begjynner på 300kr + frakt. Mvh: Bror Bakke Instefjord
er noe galt med din virker det som fordi min 1,8liters m10 er kvikkere en det du beskrivver. 3 giret mitt går til 130/140 og det med jevnt drag. jeg får nesten dratt ut 5 gir og. har målt den på gpsn til 184km/t. vindstille og lang slette. på 4800rpm ca. kan og akselerere fra 5 gir og oppover liksom:p når jeg ligger i 80km/t. ikke fort men den trekker.
så det betyr at det mest sannsynligvis er lagt opp turtallsledning til 316 som ikke har turtallsteller orginalt? Siden jeg bare byttet ut klokka med en turteller fra en 4 er og sjekka at alle pinnene/stickene kom riktig osv. Da er det vel mest sansynlig at turtall instrumentet er ødelagt da siden forbruksmåleren funker liksom.
Hei! Hva er det forbruksmålern bruker for å regne ut hvor mye bilen bruker på mila:p Går den via turtallet eller fart/bensin? Fordi har nettop montert turteller på e30n min og alt funker unntatt turtalls måleren. Forbruksmåleren funker som bare det så det jeg lurer på er om det kun er turtalls måleren som er gåen. Hvor regner forbruksmåleren ut bensinforbruket fra?
greit siden ingen vet og for å gjøre det enkelt. Må man trekke ledninger frem eller skal det være plugg and play dersom instrumentet virker?
Ok nå har jeg fått fiksa masse rart men 1 ting gjenstår! Alt fungere nå utmerket bortsett fra Turtelleren og forbruksmåleren. Eller forbruksmåleren bare flytter seg til fullt. Det jeg gjorde var at jeg tok ut selve klokka og bytten den med turtelleren. Siden jeg ikke har org turteller er det noen som vet hvilke ledning jeg skal trekke frem til dynamon/coilen? clokka må vel ha hatt en eller annen form for strøm osv. Den gule kontakten på baksiden har jeg ikke på bilen min, har kun den hvite og blå. Skal den gule brukes?
Hei! Jeg har et problem jeg sliter med å løse. Jeg har en 316 med m10 motor. Har nå kjøpt med et speedo fra en 318 fra en bruker her på forumet og handelen gikk raskt og smertefritt:) Dette er panelet jeg kjøpte: http://images.bimmers.no/files/k5zcfo9w88ztwti2cfoq.jpg Problemet er at dette er ikke plugg and play prosjekt da jeg har prøvd og koble direkte på de orginale ledningene og følgene skjer. Da funker ikke: Turtelleren, Olje/serviceintervallene, Bensinmåleren går til fullt selv om det er tomt, og den som måler bensinforbruket pr. 100km bare går til fullt. Jeg har allerede trukket ledninger slik at jeg kan koble på turteller, men aner ikke hvor jeg skal koble opp. Noen sier at man kan bytte hjernen også men vet ikke hvor denne ligger i intrumentet, men klarer og skru opp hele utenatt. Fant 1 post tidligere,men her skjønnte jeg heller lite. Fint om noen kan forklare litt eller linke meg til lignende spørsmål/veiledere. On noen vet hva de forskjellige fargene bak på ledningen betyr er det fint. Har funnet ut at mange lurer på dette så er fint om det kommer noe nyttig info her. Jeg trenger hværtfall såårt hjelp. Som sluttinfo: Motoren min er 316 m10 Det nye instrumentet er fra 318i m10 Er samme motoren bortsett fra ignition V.S forgasser. Mvh: Bror Bakke Instefjord.
har du fremre støtfanger? hele framfangeren.
Brother`s BMW E30 (M10B18) 2-Dørs Swartz 85mod<3
emne svarte i B®O®™ sin B®O®™ i Bilder og filmer / Show-off
update 1 side! fått en liten bulk i fangeren nederst forran så om noen har en til salgs si ifra. skal bytte hele støtfangeren forran altså. -
hei! Har du støtfanger til preface e30 2 -dørs? snakker om hele fangeren forran fra chrome øverst og ned til leppa. Har nettop bulka min nederste og trenger ny fanger. bor ikke langt fra hobøl heller.
Hei! Driver og monterer fjernstart/ alarm på bilen min og alt er helt ferdig bortsett fra en ting som hindrer meg og jeg har klødd meg i huet x antall for mange timer nå. Problemet mitt er dette. På bildet ser dere ledningene som går til tenningslåsen. Hvilke av disse ledningene er følgene: "OFF" "ACC" "ON 1" "ON 2" "START" Dette ville hjulpet meg noe evig da jeg har alt klart men mangler bare og finne ut hvem som er hva. Ikke fant jeg diagram på nettet heller. Hværtfall ikke som jeg skjønnte. Jeg tar gjerne imot en PM dersom en ikke vil "røpe" dette i denne posten, men trenger sårt hjelp. Mvh: Bror Bakke Instefjord
Hei driver og skal kjøpe ny lyddemper til min 316. Det jeg lurer på er om noen vet om dette vil passe eventuelt hvem som har fetest lyd. Er ikke ute etter svær rølpette slapp lyd men litt stram og hissig. Jeg har ikke noen katalysatorer på bilen kun rakrør. Her er kandidatene: Simons ”Maxi” med oval gavlprofil 100 x 165 mm, lengde 250 mm og 2 forkrommede enderør 2 x 58 mm. Total lengde: 540 mm. 2" Bakpotte 973 EUS-973 Kr.995,- Hvem ville dere valgt og vil de passe/ må jeg har noe adapterrør? Tar gjerne imot tips til flere "billige" lyddempere med doble enderør.
det skal en 318is motor inn i den senere eller en 320i. alt skal lovlig regges og bremser byttes osv. -
ja den skal senkes;) jeg har apex senkefjerer liggende. men det jeg lurer på er om jeg kan bruke fjærene sammen med de samme demperne. som står på. -
update i 1 post fler bilder! -
hei du det kan sikkert stemme siden jeg hentet den fra koppang for 1 uke siden. Jeg bor på nesodden ja. Og bor rett ved nesodden vgs. Apex senkefjærer har jeg men er ikke helt sikker på mm på de. Filmen kan bare pelles av og det kan hende jeg bare skal fjerne allt av sotingen. -
takk. til å være førstebilen min er jeg storfornøyd. finnes jo ikke rust pån heller:-) er ikke vinterkjørt før -
Ja poster da noen bilder av min herlige E30 Den er tilnærmet 100% strøken, har gått 146 000km og er IKKE vinterkjørt. Har vært under den og det er ikke tegn til rust der, eller noen andre steder. Har ikke noen bilder av interiøret osv men det kommer. Interiøret er hværtfal like pent inni som utenpå. Det eneste som er litt synd er at motoren er litt liten, men dette blir gjort noe med senere. Da får jeg bare slenge ut bilder av herligheten min. Jeg er hværtfall storfornøyd med den:wub: Og siden jeg vet noen kommer til å spørre.... Jeg kjøpte bilen for 25 000 (prutet ned fra 30 000 ) og dette var inkludert årsavgift, eu godkjenning for 1,5 år og helt full tank. Fikk også med splitter nye vinderdekk på felg og noen snasene lavprofil sommerdekk dere ser på bildene + komplett bra annleg med spiller, forsterker og dobble 12 tommere. Update 8. august 2008: Har gått en stund siden jeg postet her nå men har vært for opptatt i det siste. Er blitt gjort noen småting med bilen og til uka skal det bestilles nye deler. Blandt annet nye frontlys, m-tech ratt og noe annet snacks. Gir alt for Norge (legg merke til flaggene haha): Spoilern og sotingen i bakruta har blitt fjernet. (Og fått grundig vask og polish) Bilen har også fått ny bakpotte, nylakerte lyktelister, 4 splitter nye dekk og ny org BMW girkule. Skal også sendes til Svendsen eksos for å få sveiset den nye lyddemperen skikelig på plass slik at annlegget også kommer lenger opp mot karosseriet og ikke "henger" under bilen slik det gjør nå. Den har og fått kjørt seg 3 sykt morsomme timer på rudskogen. Robkill og Brother på tur hehe Bilen har fått ny Pioneer headunit med usb, aux, osv. Den er chill. Monterte fjernstart på E30`n: Nå er bilen også nyvasket og polert opp Hva er dette da, et speil? Nei er nok lakken Disse delene skal bestilles nå snart: Senkefjærer har jeg liggende som skal på sammen med de gule koni`ene mine samt: Borbet a, decent, eller brock b1. 16".
