octane
Alt skrevet av octane
  1. Noen som har felger til E36 de vil selge? 17" eller 18" Send meg PM med bilde....
  2. Takk for tips..
  3. Kom igjen... må vel være noen bmw eksperter her?
  4. Hei, sliter med ett elektrisk problem på min 325. Denne her virker ikke som den skal: Eneste som virker på den er viftehastigheten. Resten virker ikke... så jeg får f.eks ikke skrudd på varmetrådene i bakruta, eller brukt a/c. Ikke noe lys i noen av knappene. Men den får spenning inn, fordi den lille vifta bakpå starter.. (den som suger inn luft fra fronten på panelet, for å måle temp). Fant en brukt tilsvarende på ebay, men problemet er akkurat som før... Noen råd om hva jeg bør gjøre?
  5. Litt sent kanskje, men er det mulig å laste ned denne filmen ennå? Dirkte download linken virker ikke, å det er ingen som seeder den lenger...
  6. Passer de arp boltene i m50 motoren? Er de helt nye? Det er topplokks bolter?
  7. Takk for den, leste service manualen... å det stemmer som du sier... den skal dyttes inn, og ned og så ut via MID hullet.... litt tungvindt men.
  8. Ja, jeg får fint tak bak den... men det er umulig å presse den ut. Fordi ac uniten er breiere enn hullet.... ugh
  9. Ja, det stemte gitt... skrudde løs de skruene, men jeg får fortsatt ikke ut AC uniten.... problemer er at den er for bred til at den kan skli ut. Tipper den er rundt 1cm for bred. Ufff, så vansklig det skal være da!!! Tips?
  10. Er det de store bryterne jeg må ta ut? Dette er min type a/c forresten...
  11. Fra hvilken bil kan man ta diff brems fra da? Skal passe på en 93 325i...
  12. Hei, har problemer med å fjerne a/c panelet i bilen min. Etter hva jeg forsto, fjerner man kjørekomputeren, å skal bare ta hånda inn der, å presse ut a/c uniten. Jeg har fjerner kjøre komp, men jeg klarer ikke å få ut a/c... er det noen skruer som i tilegg holder den fast?
  13. Jeg hadde problemer med at min gamle bil brant opp ene coilen etter ca 30min kjøring. Problemet var jordings feil..
  14. Noen råd?
  15. Hei, har mine mistanker om at air condition kontrol panelet inne i coupen er defekt. Dette er den manuelle typen, hvor du må vri skru knottene til angitt temp. Ikke den digitale typen mao. Panelet er helt dødt, ikke noe bakrunds lys.. eller lys i knappene.. f.eks skru av/på varmetråder i bakrute, som også sitter i samme uniten. Hva tror dere feilen kan være? Bilen er forresten en 93 e36 325 Er det direkte swap for å bytte over til digital klima? Evt har part nummer, så jeg kan prøve å få tak i ett identisk panel. Mitt manuelle air con: Auto air con:
  16. Jeg ringte til bmw i dag, for å høre hva det kunne være. Der sa de at hvis det f.eks er byttet stoler å en kontakt under der ble koblet fra mens tenningen sto på, så ville airbag systemet få en feilkode, som gjør at det lyser rødt.. da må de inn med noe dataverktøy å fjerne den feilkoden. Det er byttet til vader skinn i bilen, så det kan jo ha noe med det å gjøre?
  17. Heisann, akkurat handlet min første BMW, en 1993 325i e36 coupe. Etter å ha kjørt noen timer med den nå, har det dukket opp noen spørsmål som jeg hadde håpet dere kunne hjelpe meg med. 1. Varmeaparatet virker, MEN det blåser kun varmt ut forran ved vinduet, å de heeelt på siden(de man ikke kan justere på). Skrur jeg f.eks at det skal blåse mot meg, blåser det kaldt uansett om jeg vrir det hjulet over til rødt... skrur jeg det over til blå farge, er det fortsatt ingen endring. 2. Ikke noe liv i air condition uniten, det blåser like varmt uansett jeg om skrur den til det kaldeste eller varmeste. Dette er av typen manuel aircon.. med to skru knotter m/grader. Det er også 3 knapper, men ingen av de lyser om jeg trykker på de, det sitter en bitteliten lysdiode i knappene, så det er tydlig at de skal lyse når jeg trykker på de. 3. Airbag lampen blinker rødt de første 5min ca jeg kjører, for så å lyse konstant etterpå. Selger sa jeg måtte resette hjernen? Takk takk takk
