KrHeLl
Alt skrevet av KrHeLl
  1. Går den slik også når vindusviskerne er hevet? (uten friksjon)
  2. hmm. Se bilder: Gikk fra denne originalforinga: TIL: Det ser ut som foringa ikke går langt nok inn. Blir stoppet av kanten her.. Var vanskelig å finne info om dette på google, men det var en som hadde kuttet litt av foringa for å få den på plass.
  3. Hei Holder på å montere powerflex eksentriske foringer på bærearmen framme, men det ser ut som den ikke vil helt inn.. er dette normalt? Av de to delene så tenker jeg på den indre delen som skal på inn på bærearmen, foringen stikker ca. 0,5cm lengre ut enn tuppen.. Noen som har opplevd dette? Feilprodusert?
  4. Har fått montert hjullagrene, men det ene er jeg usikker på om overlevde. Når jeg skrur til sentermutteren så sviver ikke lageret... Holder på å montere powerflex eksentriske foringer på bærearmen framme, men det ser ut som den ikke vil helt inn.. er dette normalt? Av de to delene så tenker jeg på delen som skal på tuppen av bærearmen, foringen stikker ca. 0,5cm lengre ut enn tuppen.. Noen som har opplevd dette?.
  5. Bilde Update Defekte panserlåser Driten var klinka Ny panservaier (Lengste del, trenger ny kort) Siste rustdeler pusset viktig å ta i bruk vitevarer for bilen Som dere ser trenger jeg ny vaier mellom låsene. Og så har min far vinterlakket deler av bilen (var litt for høy luftfuktighet, noe som resulterte i at klarlakken ble matt)
  6. Bilde Update Forstilling Gamle demperne demontert Se video av de gamle demperne... Utslitt??? Nye M-tech dempere i deler fjærspennere Verktøy modifisert for å få komprimert fjæra nok for å skru til toppmutter med moment Sammensatt lakka bremseskjoldene Travers og tanstag montert Nytt motorfeste
  7. Bilde Update Understellsbehandling framme Høyre hjulbue Venstre hjulbue v.side v.side (Se forskjellen mellom kontrasten på hjulbue og grenrøret )
  8. Har fagbrev som serviceelektroniker ja, men holder for tiden på med en bachlor grad i mekatronikk. Aha, kunne tenkt meg noe mer en bare fagbrevet selv, har samme fagbrev som deg ser jeg hehe, jeg trengte en større utfordring, så tenkte Mekatronikk ingeniør var veien
  9. Har fagbrev som serviceelektroniker ja, men holder for tiden på med en bachlor grad i mekatronikk.
  10. Bilde Update ABS Grunnet/Malt bunnlokk: Satt sammen ABS, Varmeventil oh Innsugs-Manifold montert:
  11. Bilde Update Varmeventil Skrudd sammen, funket fortsatt ikke. Dette var feilen: Brudd i spolen Spint opp spolen på nytt -resisterende vindiger etter brudd. (Anbefaler ikke å gjøre dette selv) Satt sammen.. Nå funker den
  12. På tide med en bildeupdate Er ikke mye igjen nå, men det går desverre saktere og saktere grunnet eksamenslesing. Ut med innsugs-manifold, for å komme til ABS og varmeventil. Vakumlekkasje oppdaget Gs-Performace oljeadapter. Kunne vel egentlig valgt en annen farge på ledningen.... For sent nå! Kabelen trekt sammen med det originale ledningsnettet (trekkabelen) Rens av varmeregister Gjort ren gasspjeldet
  13. Blir bra dette Skal følge med her
  14. Byttet min i dag. Her har du no bilder:
  15. jeg skal muligens bytte min i morgen, kan kanskje ta et bilde å legge ut.
  16. KrHeLl
    EWS
    Systemer: . Drive Away Protection: 9/93 - 12/93 [Alle modeller] . EWS I . . . . . . . . . . . Fra: 1/94 [E31, E34 og E36] . EWS II . . . . . . . . . .Fra: 1/95 [E31, E34, E36, E38 og E39] . EWS III (3.2) Fra: 9/96 [E38] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/97 [E39] . EWS III (3.3) Fra: 1998 (5/97) [E38] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 (9/97) [E39] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 [startproduksjonen av E46, E52 og E53] . EWS III D . . . . . .Fra: begynnelsen av 1999 [Z3] Kilde: http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_EWS.pdf (Her står det mye om hvordan EWS'en fungerer.) (Se siste side for detaljert innføringsbeskrivelse av måned for gitt karosseri)
  17. Samme på e36. Under plata og til høyre inn i kammeret til kupefilter. stikker 4ledninger ut av den(hvertfall på analog klima).. Hvordan den ser ut avhenger om du har digital eller analog klima (med eller uten display).
  18. KrHeLl
    11
    Drømmen er jo en M3 med kompressor.. så det er altså håp?
  19. Kan du legge ved et bilde av DME - single diagnosis? Klarer du å koble til EWS, ved Sync Ews under "Special functions"? Hvordan/når skjedde det? helt plutselig? har du gjort noe med det elektriske? Hvis ikke starter går kan det være et tegn på EWS ja, men det første du må sjekke er at EWS faktisk får strøm, gå gjennom alle sikkringer som har med motor/motorstyringen å gjøre. Har ikke EWS selv, men hvis det finnes et rele for denne, sjekk det. Hvis ingen av de over funker, så kan du prøve å koble deg forbi EWS, se link (Men for å gjøre dette må du selv finne ut hvilke fargekoder som gjelder for din modell fra bently manualen): http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=714836
  20. +1
  21. Eller kan det være en slik: Jeg klarer fortsatt ikke se hvor stor senter pin'en er. Bla gjennom her å se om du finner en som kan passe: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid=m436&vn=736&katid=497 Eller sjekk denne: http://www.bimmerwerkz.com/forum/faqs-diys/complete-bmw-business-radio-upgrade-sirius-69065.html
  22. Litt vanskelig å se kontakten på bildet, men ser ut som du kunne trengt denne: (klikk på bildet for å se denne fra biltema)
