KrHeLl
Alt skrevet av KrHeLl
  1. Takker hmm. får vel gjøre det på de fremre. Takk for tipset Ellers takk har allerede kjøpt nye.
  2. Tusen takk Ting tar desverre litt lengre tid en hva en planlegger, når en ikke har faglig bakgrunn som bilmekaniker. Men vil nå si at jeg lærer fort.. Jeg har nå skrudd på så å si alt utenom innmaten i motoren, MEN jeg har aldri noen gang skiftet olje og oljefilter på en bil før! Er det ikke normalt at en begynner med slike ting som det før en begynner å restaurere en bil??!?
  3. KrHeLl
    Fjerne rust
    Da kan jeg med samme advare mot Jula sin. Helt ubrukbar. +1 har prøvd den jeg og, den er jo helt på tryne.
  4. Takk for at du overbeviste meg Fant hull i en vakumslange!, og sprekk i enden av røret fra tomgangsregulator! Nå får jeg også spylt og sjekket lekasjen fra varmeveksleren.
  5. Da etter mye om å men har jeg fått den ut. måtte kjøpe meg et inspeksjonsspeil for å se den innerste mutteren. Slet også lenge med å finne en av festene, mutteren var gjemt i form av en "temp" sensor?, første mutteren.. Men klarte også å knekke den ene bolten som går igjennom støttebrakettene og inn i manifoilen . Nei det fikk jeg ikke gjort
  6. er stress å få ut manifoilen når man aldri har gjort det før. Skal ta ut abs-pumpa, tenkte jeg like godt kunne overhale varmeventilen og spyle varmeregisteret. Ser også at å montere oljetemp er en drøm med manifoilen ute. Forhåpentligvis får jeg tektylert under i dag.
  7. Jo takk skal du ha Må ta innspurten nå før vinteren setter i gang her nede i sør.
  8. Javell da Og takk Nei kan ikke gi meg på å være nøye nå
  9. KrHeLl
    Fjerne rust
    Kan anbefale biltema sin "nye" sandblåsepistol, har selv brukt denne og er godt fornøyd med den.
  10. Bilde update! Da har jeg fått sandblåst, grunna og lakka forstillingsdelene. (Samme som bakstilling, 2k epoxy grunning og sort 2k polyuretan lakk) Her er "lakkeboksen" min 2strøket på delene. Skal ha på 2strøk til på bremsedelene (4 tot) Bruker biltema kaliper-lakk. Har også sandblåst og lakka (zink) drivstoff rørene. Også fått litt deler til forstillingen: - Bremseskjold V/H - Hjullager/nav V/H +støvdeksel osv. - Stab.link V/H - V. Motorfeste - Løftepropp F.V. og sliteindikator B/F - BMW emblem til bakluka, og div. plastmuttere. Har også fått sandblåst ferdig karosseriet under. H.side H.side V.side Det er noen få små hull i hjulbuene, men ettersom de er så små så velger jeg å bruke litt glassfiber i stedet for å kutte å sveise. Jeg lurer litt på ang. dette: Rust på ...ABS/bremsemanifoilden?.. skal prøve å få tatt det, men hvor bra det blir vet jeg ikke, er nokså trangt å komme til. Har ikke tenkt å ta den ut, ettersom jeg da må av med innsuget. Er dette noe som kunne kommet opp på Eu-godkjenning? tenker da på rust på bremsesystem.. det er jo kun på undersiden, men vet ikke hvor nøye de er på slikt.. I løpet av uka får jeg forhåpentligvis gjort meg ferdig under, med glassfiber og tectyl.
  11. Bra arbeid og nydelig bil Gått i hi for vinteren? Hvordan går det?
  12. Blir bra bil ut av dette Hvordan går det med prosjektet?
  13. Hvordan ligger det an her? Status?
  14. Da har jeg fått lakkert første strøket på forstillingsdelene, hvis været holder kommer 2laget på i morgen (idag ) Delene fra koed er også kommet (Føles som julaften hver gang, har blitt mange presanger til meg, fra meg selv i år ) Så forhåpentligvis så får jeg montert sammen forstillingen på søndag. Skal prøve å få opp noen bilder i løpet av dagen.
  15. Følger fortsatt med Blir bra med banebil da.. Planer for denne?? M3.2 Jeg skal også ha en slik i løpet av livet
  16. Gratulerer
  17. Originalspiller? Høres ut som dårlig kontakt et sted.
  18. Jo tusen takk Takker Takk for tipset Ang. bærearmene, men den ene av dem nokså ny, har kjent på opphengskulene/Spindelledd og de er lite slitt.. Så jeg har valgt grunnet pengemangel at jeg bruker de eksisterende. Mulig jeg bytter til forsterkede til våren igjen. Nå som været er så ustabilt så tar det litt tid mellom hver gang jeg får gjort noe på bilen, men håper å få lakkert forstillingen til helga, samt begynt monteringen. Ang. hel-Lakkering så venter jeg med dette til våren.
  19. Ferdig med å pusse og grunne under (endelig!). Skal ha på et lite lag med glassfiber der det er små hull fra sandblåsingen, ikke noe vits å kutte ut å sveise inn nytt på disse små stedene. Etter det er det tectylbehandling. Så Montere defa varmepumpe og oljeforgreningsblokken fra gs. Å så venter jeg på forstillingsdeler fra koed så jeg kan få begynt å montere den etter siste sort-lakk strøket er lagt på. (og da var jeg plutselig oberstløytnant oblt )
  20. Speedometeret er festet i to stk torx i toppen av spedo. For å lettere få ut spedo anbefaler jeg å skru ut lysbryteren til hovedlyset (en skrue på undersiden), så kan du ta inn hånda å dytte ut spedo bakfra.
  21. Nydelig bil du har der Venter i spenning.
  22. Fine bilder, hvilket kamera bruker du? Må få til en fotoshoot til sommeren kanskje når bilen min er lakkert +1
