870 -
Alt skrevet av KrHeLl
Har du mulighet for å sende det på pm eller via epost når du får tatt det?
///KrHeLl's E36 325i M-tech Restaurering-> Selges som delebil.
emne svarte i KrHeLl sin KrHeLl i BMW-prosjekter
Jo takker- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
hehe, merker jeg har lite motivasjon for tiden.. sitter å ser på bilder av andre som har gjort samme jobb, det gir heldigvis litt motivasjon å se andres resultat. Tenker du på de i bærearmen, øvre og nedre + svingarmsforingen? Jeg slet selv veldig med disse, måtte lage meg en presse ca. slik: [_] firkantet rør sveiset som et rektangel med en jekk i bunnen, for så å bruke div. rør som passer utpå foringen (vanskelig å forklare ). Å få inn de øvre og nedre bærearmsforingene har jeg gitt opp på, trenger en 34-38mm kopp men har ikke større en 32mm, så jeg får en lokal mekaniker til å gjøre det for meg samtidig som han setter inn hjullagrene.. Ja det er et slit med rust er like lei rust nå som regninger.. å det sier nokså mye forsterkaplater ja.. har du mulighet for å ta noen ca. mål av disse? (evnt. ta et bilde av de sammen med en linjal) Gamlingen har tatt på seg jobben å fabrikere noen for meg på jobben i nordsjøen.
Fin bil du har der
svarte! fikk nettopp de sorte nyrene/gillen jeg hadde bestilt... Men de er fra før facliften, jeg har tydligvis ettermontert faclift på min :S- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
takk for svar, men har gjort jobben selv nå.
hiver meg på her, har selv nettopp kjøpt optimal's hjullagre bak. er kvaliteten ok?
Bilde update Bakstillingen delevis demontert. Rustet? Mye rust her ja Rust... Ferdig slipt og sandblåst Ferdig Grunnet Bremsekalipternes andre strøk (kost) Første strøk Andre Strøk Kalipternes 3strøk (kost) Kjemikaliene/lakken brukt 2K Epoxy primer 2K Sort Polyuretan lakk- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
Har fortsatt håp om å redde den Rusten er ikke lengre inn i flensen enn det en kan se på utsiden. (Er vel jeg som begynner å bli litt gjerrig med de pengene jeg har igjen ) Får se om det blir ny når studielånet kommer.- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
Takker Liten bilde update, bilder av bakstillingen kommer senere. Fått fikset rustproblemet i hjulbuen/rundt tanklokket. OBS! FARE! Rustbilder! En del å ta på bakluka :S Fra batteribrønnen Festene/boltene til lydpotte opphenget. Flere deler Nå har jeg alle nye foringer til bakstillingen. (Utenom foringene til diff. opphenget, de ser ok ut) (Og ja, fant nettopp ut at jeg mangler 2 av powerflex foringene til traversen.. De må ha glemt å legge de ved når jeg bestilte fra Koed). + 2 nye hjullagre og div. bolter, skruer osv.- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
Store sikkringer? Mener du rele'ene...? Byttet du sikkringene? funker lysene da, eller ryker sikkringene igjen? Dette har nok ikke med fuskingen å gjøre. Gjør som "lamek" sier, sjekk etter hull i innsugsbelgen, den er sikkert morknet i rillene. du kan bruke startgass å sprute rundt å høre om det blir noe endring. Har du mulighet for å låne diagnoseutstyr? ville prøvd å tatt en diagnose.
Bruker 2k Epoxy primer og 2k Epoxy lakk, men det er første gang jeg har lakkert noe.. Så vel det ser ut som om det er malt på i stedet for sprøytet så tykt er det i hvertfall.. Anbefaler du å ta et strøk med kost? Vurderte å hive på et lag med tectyl og på de mest utsatte stedene. J Jo takk Har ikke sett noen tegn til sprekkdannelser, men det er vel best å være på den sikkre siden. skal se om jeg kan få kjøpt det inn. Du har erfaring med dette.. Hvilke forsterkninger trenger jeg?- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
Det er en fin bil du har der
Velkommen til bimmers Du sier at det gnistet, var det kabinettet/innkapslingen som kom borti, eller var du borti med printkortet eller kjøleribbene?
-Da har jeg demontert bakstillingen, sandblåst alle delene, grunnet dem og hat på 2 lag med sort lakk. -kappet og Sveist rundt tanklokket. -Begynt å se på bakluka. Har også kjøpt inn alle foringene til bakstillingen (Alle jeg ikke har i powerflex eller forsterkede) Planen for helga er å få inn alle foringene, få en lokal mekaniker til å sette inn hjullagerne (tar ikke sjangs på å gjøre dette selv). Begynne å pusse under bilen. Kan ikke sandblåse før været her nede blir bra. Skal prøve å få lastet opp bilder i kveld/morgen.- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
Hehehe, boltene på min satt også no så in i h.. Prøvde først med en muttertrekker, men det funket ikke så brukte en 40cm kraft forlenger + 2 lange forlengere Heldigvis var det kun to bolter som tok kvelden
Da har jeg fått sandblåst og grunnet delene til bakstillinga, nå begynner jobben med å slipe og sandblåse bilen under. Må si jeg begynner å bli temmelig lei av rust nå
Takk for tipset Men begynner å få litt dårlig med tid, så tenkte jeg kunne gjøre ferdig karosseriet mens traversen var på sandblåsing. Så hvis noen vet om et sted?
Er det noen som vet om et sted i kristiansand der de driver med sandblåsing? Trenger å få sandblåst bakre travers.. Har prøvd med biltema sin nye sandblåse-pistol, men det er så mye gravrust at en kan holde på i dagesvis uten skikkelig utstyr.
Skal vel egentlig bare være ett tåkelys, men har du en ekstra sokkel/plastfeste så kan du hive inn to. Hvorfor det er plass til to vet jeg ikke, men regner med det har noe å si om bilen er venstre-/høyrestyrt.
Den sitter i høyre luftekanal framme. Fargen er gul. se bilde (hentet fra google)
Ja da knakk jeg to bolter i bakstillingen :/ Begynner å få en fin innkjøpsliste på muttere, skruer og bolter- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
Ny update - Demontering Eksosanlegg og varmeskjold ute. Venstre bak Høyre bak diff. bak Rusten travers bak Drivakselen, ser ikke så galt ut under varmeskjoldet Som sakt tidligere, denne hadde ikke mange mil igjen på seg. Da var bakstillinga ute.. Mye rust... rust, rust, rust... 70% av all jobben med bilen går jo med på å løsne rustne bolter og muttere :/ Så det var derfor den var så segen på venstre siden. Bensintanken ute bilde bak under fra venstre bilde bak under fra høyre hullet til tankmåler Feste til bakre venstre bærebro Feste til bakre høyre bærebro Rust i bakskjerm rundt Tankpåfylling, her må det kappes og svises. :/- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
BildeUpdate Har fått pusset litt til på høyresiden. Gulv, førersiden (fått av lydisoleringsplatene), har funnet et hull her som må tettes. Høyre side er heldigvis ikke like ille. Meg i finstasen Den sanda kommer inn over alt. Fått bilen inn i teltet og begynt på demonteringen.- 364 svar
- overhaling
- restaurering
(og 4 andre)
Merket med:
