hawk321
Alt skrevet av hawk321
  1. Vet det er noe som heter comfortrele. Det skal visst styre mange av de tingene du nevnte her. Sitter i sikringsboksen under baksetet i bilen. Hos meg slutta plutselig vindusviskere, el.takluke og sentrallås å fungere en dag i sommer, men det var bare noen sikringer som hadde gått. Så sjekk i boksen under baksetet om du finner noe feil.
  2. Skal vel være mulig å bytte disse pærene inne i bryterne eller...? Kan ikke være meningen man skal kjøpe ny bryter hvis pæra ryker...
  3. Hei Har lenge vært mørkt i begge lysbryterne mine, hovedbryter og tåkelysbryter. Så tenkte jeg skulle skifte pære i dem og har nå tatt begge bryterne ut av bilen. Men jeg finner ikke ut hvordan man skal komme til pæra, virker som hele bryteren er veldig godt sammensatt. Noen som har noe tips (og bilder) til hvordan man åpner disse...??
  4. Han fant ut at det var en startsperre som hadde slått inn på nøkkelen hans. Prøvde reservenøkkel, da funket det med en gang.
  5. Kan minne om startsperre ja. Vet ikke om han har noe alarm eller noe sånt på bilen som kan forårsake dette jeg..
  6. er bare at startern går ikke i det hele tatt, selv om bensinpumpa ikke virker skulle jo startern gått rundt likevel. Samme når du tar den på trill, motoren er helt død!
  7. Kan hende varmeapparatene på e34 ikke er så kraftige som du er vant til. Syns også mitt blåser litt svakt og jeg har ikke pollenfilter.
  8. Hei. Har en kompis med en 1996 316i som han ikke fikk start på i dag etter jobb. Det er strøm på batteri siden alle lys virker+kupévifte. Men når man prøver siste hakk på tenninga, der som starteren skal slå inn, skjer det ingen ting! Prøvde også å ta bilen på trill, men motoren ville ikke starte da heller... Noen som har vært borti lignende problem...?
  9. Er to ulyder jeg sliter med å lokalisere hvor kommer fra. Den ene er en slags rasling når bilen er kald, virker som det kommer fra under bilen en plass. Nesten som noe er løst på eksosanlegget eller noe. Men lyden er borte når bilen er driftsvarm. Og hvis det er varmt ute. (på sommeren var ikke lyden der) Andre ulyden kom etter jeg hadde fått byttet begge traversforinger bak. (Vet ikke om det har noe med saken å gjøre, men lyden kommer bakfra en plass.) Er en rar ule-lyd på en måte, som kommer når bilen triller. Når jeg gir gass virker det som lyden blir borte, men med en gang jeg slipper gassen er lyden der. Spiller ingen rolle om bilen står i gir eller ikke, lyden er der uansett. Lyden er ganske høy også, hører selv om man spiller musikk.
  10. Har akkurat samme problem med min e34. Var i Oslo på fredag og traff på rushet, så sto lenge i kø med mye stopp og igangsetting. Etter en stund begynte det å riste og rykke i bilen da jeg tok i gang. (Prøvde å ta i gang på 2. men da ristet det ikke noe. Så er nok bare ved 1.) Men funker helt fint igjen nå, virker som det skjer bare når man bruker clutchen mye som f.eks ved kø osv.
  11. ok. så originale da eller...?
  12. m3 foringer, passer de på 520 e34 da..?
  13. Hva er galt med powerflex da? I forhold til de andre produkter som fins... Mange som er fornøyd med dem har jeg hørt. Powerflex kontra originale da...?
  14. hvis jeg skal bytte traversforinger, er disse å anbefale eller: http://schmiedmann.no/423/produkt/PFR5-507.htm
  15. Var ute å skulle fyre et par burnouter i stad, men i det jeg slapp clutchen begynte det bare å dunke og vibrere noe sinnsykt fra et eller annet baki der. (DOKK-DOKK-DOKK-DOKK hørtes det ut som) Har hørt noe lignenes lyd når jeg sladder på vintern av og til også, men ikke så kraftig som nå. Ikke noe ulyder når man kjører vanlig, kun ved burning. En kompis hadde noe av det samme problemet, han byttet noe foringer mener jeg å huske! Kan det være slitte foringer som er problemet her også? (vet man ikke skal burne eller sladde på off. veg, så spar kommentarer ang. det)
  16. ja, må være noe problem med dårlig kontakt ja. Ut å prøve når det blir bedre vær, hehe;-)
  17. tok av den "koppen" som det går 2 ledninger ut fra. En som går til pæra og en som skal til gods. Og der var det 12V. Så skjønner ikke hvorfor det ikke blir lys, hehe!
  18. Har fått et merkelig problem med det ene tåkelyset mitt. Det lyser ikke, så har selvfølgelig prøvd å bytte pære. Det hjalp ikke.. Tok fram et måleinstrument og målte 12V på ledningene som går inn til tåkelyset. Så hvorfor lyser det ikke!? (Har prøvd flere pærer for sikkerhets skyld)
  19. var ute en tur nå. Fant ut at det var et par sikringer som hadde gått i den kassa under baksetet! Så skiftet dem og nå fungerer det igjen Takker for svar!
  20. ja, får prøve det da. hehe;-)
  21. åssen kommer man til på det komfort releet da..? fort gjort eller....
  22. Var ute å kjørte med min 520 i dag, og da jeg hadde parkert og skulle låse bilen skjedde det ingenting, så måtte låse alle dører manuellt. Så når jeg skulle hjemmat fant jeg ut at vindusviskerne kun fungerte på maks hastighet og at takluka heller ikke virker og står fast med "vippen" oppe! Har skjekket alle sikringer og de er hele. Hva kan være feil? Noe rele som har gått kanskje...?
  23. Bilen stod å gikk i 20min tror jeg. Syns den burde bli litt varm da, selv om det var -10grader. Da jeg satte meg inn var temp.måleren på halv og da skulle det jo være en liten lunk på varmeapp.
  24. Når jeg starter opp bilen når det er skikkelig kaldt ute, kan den stå lenge på tomgang uten at det blir varmt inne i kupeen. Men med en gang jeg begynner å kjøre blir det varmt. Hva skyldes dette...? Var ikke sånn før, begynte nå som det er jævlig kaldt ute.. Har ny termostat, vannpumpe, radiator og nok kjølevæske.
  25. kanskje han mente silikon...?
