alekspp
Alt skrevet av alekspp
  1. jaa, bilder kan skaffes i morgen.. jeg hadde hørt at 325kom ikke før i 86, så blei litt overasket da jeg så at det sto 85 på blokka.. men som sagt, bilder kommer i morgen
  2. ja å du må får all del ikke glemme blinklys olje!!
  3. har måtte bytte motor på min E35 525 12v. etter som jeg har sjønt så står årtallet ovenfor starteren. på den gamle sto det 88 og den nye sto det 85, den nye motoren er foresten fra en 325, og da passer ikke det gamle motor festet overens, det er ikke laget hull for og skru det fast med?? noen som hvet hvor jeg får kjøpt ett som passer?? har laget en heimlaga, men det blir neppe gokjent, vill at det skal se litt vetti ut ogsa da, er forestn også på høyse side. eller noen andre forslag? kan sikkert skaffe bilder hvis dere ikke sjønner, eller hur?
  4. boomp
  5. har du enda bakpotte?? så du hadde en med doble stusser. er det effektanlegg heler veien ellr bare bakpotte???
  6. må ha 2stk ventiler til min 525 88mod. er en stor og en liten, ut å inn blås. noen som har??? er på sylinder 4 om det sku ha noe å si. eller er det noen plass jeg kan få kjøpt nye? men det koster vell sjorta:S haster
  7. jeg lurer på hvor ble det av den bimmern di hadde som gatebil taxi 2006?
  8. har du enda digital klokke? pris på den og klokka i bakstelle hvis det er diffbrems
  9. er nok samme girkasse tror jeg det sku være
  10. aaaha, tusen takk får svar folkens:D da skal jeg prøve dette når jeg har hevve motorn på plass der den skal være.
  11. o-ring?? mene du simmring nede på veiva?
  12. mnja, kan no si det sånn at motoren ligger i molekuler og blir overhalt dette øyeblikk, så da blir det fikset ja:d
  13. er det ledingen bak instrumetet? har aldri hatt bmw før så er litt nytt for meg.
  14. hvordan nullstiller jeg det der check panelet på min 525 e34?? det framme i mellon instumentene, vill ha alt samma grønt der, har bare rød.. noen som vet???
  15. hvor mye byr du?
  16. skru av toppen og se.. stemplene klarer seg som regel, men topp får du tak i billig, ikke over 2000.
  17. du får neppe ei girkasse til under 10kg
  18. Ja jeg har komplett eksos. du kan få fra bak katten for 1000,- gode greier.. sende deg pm om noen dager, må få lønning først... har du bilde av det foresten?
  19. pris på hvite blink framme?? og på siden?
  20. hadde vært morro med de der.. lurer på om di kan passe e34 525?? noen som vet?
  21. du får ikke mer enn 2000,- for de der..
  22. ja da er det vell bare og begynne budrunde:D 500;-
  23. Når man porter en topp så blir det "frest" ut en del stål/aluminium fra kanalene i toppen. Altså der luft/bensin blandingen går inn og ut i fra forbrenningskammeret. I tillegg til at kanalene blir større så blir de også "glattere". Dette gjør at det blir mye lettere å få mere luft inn i motoren. Det som er fint med porting er at det ikke medfører noe negativt på noe måte, sånn som man får ved f.eks bytte til kvasskam(går dårligere på tomgang/lavt turtall osv). ja, det var noe sånr jeg hadde tengt meg men var ikke sikker:d
  24. hva står vanos for egentli?? mye mer effekt i forhold til en orginal 2liter 24v?
  25. hva som blir gjort når man porter toppen? tengte litt på¨å få fresa ut slik at jeg fikk større ventiler i.. har det mye og si? hadde ikke så lyst på kvaskam siden det er på en måte familiebil
