Hoem
  • Interesser:
    Kristiansund
Hoem's Achievements
  1. Har igjen et speedometer fra min gamle e34. Det er ettermontert kromringer, ellers orginalt: http://images.bimmers.no/files/7vucpx3yos35i1019aum.jpg
  2. Et 24V batteri er nytt, forklar mer? Paralellkoble med 2 12V kabler fra samme batteri blir ikke 24V, da må man ha to batteri i serie og ta pluss fra ene og minus fra andre batteriet. På E34en jeg hadde var alle vinduene veldig raske sammenlignet med andre bilmerker, men jeg husker jeg måtte smøre opp ene bakvinduet da det var mye tregere enn resten.
  3. Oppdatert øverst med bud som har kommet
  4. haha, er nok ikke noe på fangeren. Ligger inne på mørkt lager så tok den bare med rett utenfor og istedefor å legge den rett på grusen tenkte jeg det var bedre å gjøre det på plena!Helt ærlig så la jeg ikke merke til det selv
  5. Oppdatert med noen bilder
  6. Bud på alt !
  7. Skal få ordnet bilder. Har også diffbrems fra m5 liggende!!!
  8. Techno violet
  9. Siste jeg har igjen etter E34`en er aerodynamik frontfanger til e34 og en orginal 540i mellomaksel, mellomakselen har et to måneder i bruk gammelt lager mot diff. Har også M speedometer fra 540 manuell med kromringer. Har ikke fastsatt noe pris på noe av det, men vil ha det vekk så kom med bud. Bud : Speedometer: 1100 Fanger: 1200, evt 1300 inkludert frakt om jeg ikke finner et deksel som mangler. Diff: 1800 er sjeldent inne på sidene her, kan treffes på 93 0 2 5 0 33, eller johnemilhoem(at)gmail.com Edit: Trykket litt fort før jeg var ferdig.
  10. stod på 94 modell 540 automat, tror den er akkurat under 35 uten olje..
  11. Opptatt med jobb fram til tirsdag, så blir ikke bilde før da!
  12. ingen sprekker som jeg kan se. fant en bulk på undersiden mot dekket, ser ut som den har vært rygget oppi, kan varmes og dyttes ned enkelt. La ikke merke til den når fangeren var på bilen.
  13. Dette er en diffbrems, ikke åpen. 1990 520 kan ha korrekt bakstilling, men må ha andre stikkaksler, eller bruke medbringerene fra din gamle diff. Dette gjelder kun om du har bakstillingen med den store diffen.
