Hoem
Alt skrevet av Hoem
  1. http://i166.photobucket.com/albums/u120 ... C04938.jpg Der har du drømmefelgene. BMW RC090 18" 8" foran og 9" bak
  2. Mistenker at det er intensivspylerveske tanken ? Noen som kan bekrefte/avkrefte det?
  3. Jeg har 8" foran og 9" bak 9" er ikke så uvanlige, ser det er en del av de over sjøen!
  4. Da må du jo bytte hele felgen bortsett fra senteret og da blir det jo alt for dyrt til at det blir produsert. Du får jo 9" RC090 felger som er ganske standard å ha da
  5. BBS RC090, også kjent som style 5 felgene er bare todelt og da har man ikke mulighet til å benytte felgringer på samme måte som RS/RM
  6. Kommer med tilbakemelding en liten stund etter jeg har testet den hvertfall ! Skal prøve og få til div. parameter som kan være vesentlige også opp mot forbruk !
  7. Hoem
    EL skjema 93 525
    Ah, skal prøve det etterpå ! Har målt fra kontakten som leder videre til bensinpumpe og alt som går ut gjennomføringen fra kupe til hjulbue på høyre side og ser ut som alt har gjennomgang fram til kontaktene i front og to gikk til koblingsboksen under baksete
  8. Hoem
    EL skjema 93 525
    skjedde ingenting når jeg gjorde det! Hvilket signal skal speedometergiveren gi? Og hvilket signal skal tankmåleren gi ?
  9. Hoem
    EL skjema 93 525
    bump, tips ?
  10. nei, går inn fra motorrommet! torpedoveggen er det en plate som er festet med noen små bolter som du skrur ut,, bak den er vifta
  11. Hoem
    EL skjema 93 525
    Da har jeg prøvd med tenningen fullt på(ikke startet) og tatt så sikringen ut og ventet 10 sekund og puttet den tilbake uten hell. Sikring 20 var en 10A.. Men skal fortsette i morgen med feilsøking og da kommer alle manualene her godt med tror jeg !
  12. dette tror jeg blir unødvendig dyrt for deg, mye av dette kan du mest sannsynlig få ordnet selv med litt hjelp fra oss om du hjelper oss med mer informasjon. La oss ta varmeanlegget, hva er det som gjør at det ikke fungerer ? Går ikke vifta rundt, blir det bare kaldluft, fungerer ikke den to soners fordelingen ? Fri eksosen drar du på næreste sveiseverksted, eller yrkesskole som kan drive med slikt og slenger i en 500 spenn for at de skal fikse den. Er du en praktisk type så klarer du også å bytte bærekule ved hjelp av en rep manual som vi faktisk har her i pdf format!
  13. Doffy ja, virker som en bil og se på når du skal se etter M5
  14. Hoem
    EL skjema 93 525
    Jepp, sjekket over pumpe og tankmåler, de er like. Skal prøve sikring 20 når jeg kommer hjem ! Utrolig nyttige linker som er i tekniske linker, tenker å samle alle de som er der nå og legge de opp på serveren min!
  15. Hoem
    EL skjema 93 525
    Skal sjekke realoem om det er noen forskjell på bensinpumpen som står i nå(525M20) og den som var på delebilen(525m50) Men fant delvis ut feilen med hvorfor speedometeret ikke funket i dag, ledningen ved giveren hadde gått av, men det har jeg loddet nå og der er det sjekket at jeg har forbindelse og ingen kortslutning. Etter jeg hadde loddet og koblet den inn igjen så var det fortsatt dødt, kan kanskje det med sikring 20 løse dette ? Har et reservospeedo en plass selv, kanskje jeg skulle og prøve og plugge inn det bare for å se?
  16. Hoem
    EL skjema 93 525
    Har hørt om det samme selv, men husket ikke hvilken sikring det var snakk om! Tror faktisk det var du som hadde skrevet det den plassen jeg leste det forrige gang og ! Sender deg pm angående chippen og lagrer linken du sendte ! Om noen har andre innspill kan de gjerne komme med de og ! Kommer til å teste ut alt det som blir sagt her i kveld etter jobb!
  17. Hoem
    EL skjema 93 525
    Uavhengig av om jeg tar den ut før jeg slår på tenningen, eller må det gjøres mens tenningen er på ? Har du forresten fått tak i den chippen jeg spurte om for litt siden ? Har den kommet ? Sender du kontonr på pm om den har ? Tror det var 413 som var motorstyringen min om jeg ikke tar helt feil
  18. Hoem
    EL skjema 93 525
    bump
  19. Tøffest er om man eier en E39 og kjører med angel eyes, USA-lights og tåkelys !
  20. I forbindelse med at bensinmåleren og speedometeret mitt ikke gir utslag lengre så trenger jeg elektriske skjema og annen nyttig informasjon om hvordan det er bygd opp slik at jeg får startet feilsøkingen, noen som kan ha dette slik at jeg slipper å følge ledninger?
  21. Var ikke så værst, men det fineste har jeg lagt med bilde av!
  22. motor fester er skrotet. Lmm vet jeg ikke om kommer til å passe vanos, kan sjekke
  23. Da har du desidert den fineste fargen på E34 ! Håper virkelig at bakenden på bilen din har hvite blink øverst !
