bmwt
Alt skrevet av bmwt
  1. løst. var heng i høydesensoren
  2. ingen som har vært borti dette altså??
  3. hei,ideer her om probleme mitt? har en 2007 e61 hvor jeg forleden skiftet luftbelg på høyre side. måtte i dag tappe ut luften på den for å skifte noe i understellet bak. monterte alt på igjen men nå starter ikke kompressoren i det hele tatt. ikke vært noe problem med kompressor før. får heller ikke noe feilmelding i displayet. jeg skrudde ut den blå luftslangen inn i enheten bak for å tappe luften ut. skrudde den inn igjen og skulle starte opp. helt dødt... rådvill her....
  4. husker ikke dette,må sjekke i garasjen,stått på en hylle i mange år nå. pris er hva du vil gi
  5. k. trykket den sammen,men fikk ikke noe nevneverdig mer strøm til ting,men da blir det bestilling i morgen.
  6. sjelden innpå her de siste årene,men regner med du har ordnet deg. om ikke står den her enda.billig
  7. får ikke åpnet rattlåsen.. ELV feil kommer opp,rødt,ikke gult. kun kontakt med vinduer etc...må jeg skifte den sikkerhets batteri klemmen?
  8. noen som har liggende til salgs?
  9. takker så mye for den infoen. meget nyttig. satser på at det går helt fint å koble på batteriet nå da for å lese av evt feilkoder for så å ta det derfra.
  10. etter en tur i grøften er denne bilen på vei til å bli fikset igjen. i uhellet slo airbag på ratt og høyre takairbag seg ut. har nå skiftet dette,men da er spørsmålet...er det bare å koble på strøm å lese av feilkode for så å evt slette eller må det skiftes mer? snakket med eknisk support på gs,der sa dem at det var bare å få på strøm å lese av og prøve å slette feilkoder. så snakker jeg med jæger bmw,der får jeg til svar at mrs styreenhet må skiftes og kodes også...hva er mrs styreenhet?? og hvorfor må den skiftes?? regner med airbager ikke vil utløses av å koble på igjen strøm. også var det denne sikkerhetsbatteriklemmen,må denne skiftes? litt mye spørsmål her nå,men vil forsikre meg om ting for å unngå å gå på en blemme som å blåse de nye relativt dyre airbagene..
  11. som overskriften sier. er det noen som har?
  12. bmwt
    RATTLÅS E61.
    Prøvde det...kom inn med bilen var svaret...
  13. bmwt
    RATTLÅS E61.
    ingen som vet????
  14. bmwt
    RATTLÅS E61.
    Hei,da er spørsmålet her som følger...an man få av rattlås når bilen er tom for strøm m.mer? kjøpte meg forleden en skadet e61 hvor jeg var så heldig at noen har brutt seg inn i bilen og stjålet alt av komponenter under hanskerom. uansett hvor mye jeg prøver med nøkkel i og strøm på er det null liv. bilen står hos naboen og han er rimelig sur for dette....
  15. hvordan er kassen på denne? sender du meg nr ditt på pm?
  16. som overskrift sier,helst i hordaland. haster.
  17. skal ha ny diagnose på fredag siden feilmeldingene kommer og går. skal notere meg alle som kommer så kommer jeg tilbake
  18. noen andre med tips og ideer her? 528,tiptronic
  19. ok,var nettopp inne på siden jeg også..er det slik å forstå at disse er inni kassen? og må den demonteres evt da?
  20. styrer de trykket eller noe?
  21. som overskriften sier går den i nødprogram. aldri vært så mye som antydning på feil på kassen,girer i utgangspunktet helt feilfritt. hadde diagnose på den i helgen og fikk frem div feilkoder på solenoide valve. slettet feilkoder og den virket helt fint igjen,men i morges skulle jeg starte den igjen og da var den gått i nødprogram igjen. noen som har en formening om hva disse feilene kan være? Altså flere feil med samme melding,solenoid valve... takker for alle svar
  22. byr deg 1000 kr.
