MetZ
  • Interesser:
    Tromsø
MetZ's Achievements
  1. Tror heller ikke det er snakk om oljen på girkassa da jeg ikke sliter med å få bilen i gir, men akkurat når jeg slipper clutchen og skal ta løs kjennes det ut som clutchen ikke tar skikkelig, rister i bilen, og den kveles lett om man ikke gir ekstra gass. Med en gang man får litt temp på bilen så forsvinner dette som dugg for solen. Noen flere tips? justert va da da da?
  2. Heisann. Fant du ut av dette? Har akkurat samme problemet jeg!?! Skal ta meg en tur ut å se på belgen nå om det kan være den. Vil legge til at mitt problem bare er ved kald motor, dvs når bilen har stått godt og lenge uten bruk. Når motoren blir varm fungerer alt som det skal, null hopping/nøkking i noen gir. Problem ved 1 og 2 gir, samt revers (kveler bilen rimelig lett om man ikke gir mye gass, men det rister og hopper så man nesten er redd for at man skal ødelegge noe) -Tom-
  3. Going once, going twice.... Sold! Vil bare ha de vekk jeg ;p Send meg adr på sms, så skal jeg smekke de avgårde ASAP! PS! Tok sin tid, jeg hørte ikke fra deg? Derimot var det en som sendte meg en PM og gav meg bud på 250 + frakt, så jeg orker ikke bruke mer tid på dette og sender de til han!
  4. Tror det. Hadde planlagt å ta de opp og gjøre de ren, men fikk en bra deal på angel eyes lykter så byttet bare..
  5. Hei, Har skiftet til angel eyes lykter forran, og derfor selger jeg mine gamle frontlykter. De er i relativt bra stand, og har kommet av en 1998 E36 318TDs. Bud? Send SMS eller PM om du er interessert. 906 70 342
  6. Feil delenummer, og iflg bmw, så må jeg ha rett nr der bak for at det skal funke (se første post).. Så om noen andre har en liiggende... Sifra ;p
  7. Sjekk pm.
  8. pris? Stand?
  9. Er på jakt etter sentrallås motor, bak venstre side. Delenummer: 67 111 393 999 Noen som har en som virker? -Tom-
  10. Hei.. Tenkte på kjøpe meg nye dempere da de som står på bilen begynner bli dårlig. Er en 1998, E36 318TDS Jeg er helt grønn på valg av dempere, gass eller olje? Hvor får jeg tak i billigst mulig, best mulig? Erfaring med biltema dempere? osv... Jeg er ute etter tips og råd så jeg ikke kjøpe katta i sekken. -Tom-
  11. Hei.. Jeg har begynt å lete etter og finne feilen på min 98 318TDS sin sentrallås. Jeg vil gjerne ha tips og hjelp til HVOR jeg finner forskjellige koblingspunkter for å måle ledninger som kan være ødelagt/dårlige tilkoblinger. Er det noen som har drevet feilsøking på sentrallås på E36 her inne som kan gi meg noen pekere på hvor jeg skal lete? Har funnet koblingskjema for sentrallås for en 92 318 tror jeg det var: http://rapidshare.com/files/191264961/sentrallsws8.gif Jeg er ute etter alle koblingspunkt og hvor de befinner seg i karosseriet. Fra hovedenhet (ligger den bak hanskerommet?), til hvor kabler går, og hvor de er koblet sammen rundt om i bilen (inne i dører, på dørken, under baksete osv). Plassering av releer mm, er også interessant. ALL hjelp mottas med trampeklapp
  12. Hei igjen.. Har søkt litt rundt på nettet etter litt info.. Fant koblingsskjema for sentrallås for E36 318i, 92 i en tråd her på forumet http://rapidshare.com/files/191264961/sentrallsws8.gif Er sikkert samme opplegg.. Også har jeg sett at det skal være ett koblingspunkt forran førersete på dørken, men akkurat hvor det ligger der har jeg ikke sjekket (noen som kan fortelle hvordan man kommer til det?). Har også funnet haynes service manual for E36 på nettet, send meg en pm om du vil ha den. Fant også ut at tanklokk lås heller ikke fungerer. Altså, de som ikke fungerer er venstra bakdør og tanklokk. Noen som har ett tips eller to hvor feilen ligger ?
  13. Hei.. Jeg har samme problem på min 318TDS, bare bak på venstre side. hehe.. Lurer også på hvordan jeg skal få fikset dette. Har lest litt at det kan være brudd, eller dårlig kontakt i en eller annen ledning, men har ingen anelse hvor jeg skal begynne.
  14. Hei.. Skal legge strøm og phono bak til "varerom", så lurte jeg på om det er noen som har gode ideer for å komme til kanaler eller lignende for å legge kabler i, inne i bilen? Hadde ikke lyst til å bare la de ligge langs dørken liksom.. Tok en kjapp titt her igår, men alt så "lukket" ut på dørken.. Det jeg så iværtfall.. Noen som har en lur ide? -Tom-
  15. BumP
