sindrebert
Alt skrevet av sindrebert
  1. vil det rimeligste frontsettet der passe inn bak originalgitteret i døra (diskanten) ? en utgang fra forsterkeren til hver sin side på frontsettet ? dvs at jeg må kable om? Reservehjulet henger i utgangspunktet under bilen og det er kun et lite verktøyrom der jeg vurderer en bass, er da ute etter et lite element som ikke krever alt for mye volum. må ta noen mål å se litt nærmere på det i morgen
  2. Hei! Vil gjerne gjøre noe med lydanlegget i bilen. Har hatt en subkasse pluss forsterker liggende baki bagasjerommet, men er på jakt etter noe som kan puttes inn i de originale høytalerplassene. Går også rundt å planlegger et subprosjekt i "verktøyrommet" i bagasjerommet. Har en halvt år gammel pioneerspiller med usb og sd (litt usikker på hva den heter i farta) Håpet høyttalerene jeg skiftet ut kunne drives av denne mosfetforsterkeren. (er ikke på utkikk etter den råeste lyden, men vil ha noe som er enkelt og greit og et løft fra originalanlegget) Har en forøverig en 4 kanals 1300W forsterker fra biltema liggende pluss 2 stk Rockfordfosgate 6*9 i hattehylla som jeg kunne tenke meg å gjemme i høytalerhullene på siden bak. Noen tips og erfaringer? Hvilke merke og elemt bør jeg bruke. Budsjett Blir som det blir, men er ikke opptatt av å bruke en formue:) Mvh Sindre
  3. Kassen er bygget ut i fra vinklene i seteryggen og hatthylle i e36 compact (vet ikke om det er standar i andre e36? Er på utkikk etter 5,25" høyttalere 2 / 3 veis eller komponentsett. Kan også ta imot innbytte av bare elementet mot et 10" element da det passer bedre inn i det nye prosjektet Bor i Vestfold / 48 35 39 71 / sindrebert@gmail.com http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... =basskasse
  4. Hei, Skal nå få unna compact interiøret grunnet overgang til sportskinn. Setene er hele og pene. MEN førerstolen har knekt innvendig i ryggen og står derfor mer tilbakelent på den ene siden. vet ikke om det lar seg fikse. ink. dørsider forran og bak. pris = billig Står i Sandefjord, vestfold og sendes ikke.
  5. passer dett til 318ti e36? har originalt på bilen min. Bor i Sandefjord i Vestfold
  6. da var toppen satt sammen, alt ser bra ut. Skal prøve å få startan i løpet av helga
  7. ja det ville jeg også tro, men bare virket litt rart at de har delt det opp på den måten da. Alle registerdelene er like, dvs også følere og sensorer? kjøingstilkobling og kanalene er vell ca samme også? Toppen er planslipa 1,5 tiendeler men er vell ikke noe problem og kjøre standartopp-pakninga fordet ?
  8. ja så også at det var andre fjærer men hva med følere og kjendestrammer o.l ? har kjøpt ny kjedestrammer til (36utgaven). Er det noe flere ting jeg må tenke på? og toppakninga er vell samme? ser på koed at de har forskjellige typer innenfor samme motorkode, da det går i før / og etter datomerkinger?
  9. Hei, Har en e36 95ti m42 som har sprukket i toppen, jeg har fått tak i en ny en jeg ble lovet var en e36topp, men dette ser ikke ut til å stemme, alt ser relativt likt ut. Fikk problemer med ventiltetningene ikke passet helt over da ventilstammen er 1mm tjukkere. Spørsmålet mitt er : - Kan jeg bruke kammen fra e36toppen over i e30toppen hvis jeg bytter over kamholderen tannhjulet kammen og løfterene likt over? - Passer alle de andre pakningene over i disse motorene ? eneste jeg kan se ikke passer er ventiltetningene. -toppdekselet er vell også ganske universalt mtp hva jeg velger ? Håper på gode svar Sindre
  10. toppen fortsatt til salgs? hvor i landet?
  11. 318is med ny motor, hva vil det si? hvor gammel og km stand?
  12. hvordan stand er is toppen i ? er den komplett eller uten kammer ?
  13. hvordan er standen på toppen til e36en ?
  14. har du fortsatt m42 is toppen ? hva er gjort / ikke gjort med toppen ? 48 35 39 71
  15. Har du en topp i fin stand til m42 318is
  16. Hvordan int. er det i den ?
  17. solgt? int i event innbytte mot 4 org. bbs ch 18" 8" men 4 nye 225x40 federal rs gode dekk på et 42 (e36 og e46) ?
  18. hvor i landet ?
  19. hei, har du girllrammen med eller uten nyrer ?
  20. Hvor kan man kjøre 3mm spacer? Helst en med bedre kvalitet og en som passer, i motsetning til biltema sin Sindre
  21. selger du frontstolene separat? hvilken riper/slitasje å snakke om *?
  22. Hei, hvor mye for stålbjelka (fangeren med de to boltene?)
