bmw*327*
Alt skrevet av bmw*327*
  1. http://bil.autodb.no/autodb/frame_searc ... 7247544958
  2. Hei, lurer på om jeg skal få balansert bunndelen på motoren min m20b25 bygd om til 2.7 med diesel veiv. men det jeg lurer på er om det holder med bare veiv, eller må råder of stempler taes og?
  3. Trenger en LMM til en 2.5 l m20 motor fra 87. Noen som har?
  4. om lyden blir borte v sving til høyre er det høyre hjullagerom jeg ikke husker feil.
  5. kumho vinterdekk skal vist ikke være så bra, sommer derimot er greit.
  6. 120 kg kanskje
  7. triggergiver kanskje?
  8. Har du LMM?
  9. ingen som vet?
  10. Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt lakk til en grei pris?
  11. 300 + frakt?
  12. trenger muligens lmm til 325. 87 mod me følere på kassa. Mye skal du ha for det?
  13. er det mye galt på 91 mod? hva gjør at den ikke blir godkjent, (om det er noe) ?
  14. så hvordan mener du "turbo- tommy" at man bør justere trykket?
  15. hva ønsker du å oppnå med dette oppsetett egentlig?
  16. får jo litt lenger slaglengde men mindre boring... åssen b25 toppen er i forhold til b23 aner jeg ikke...
  17. jeg har koplet i serie, men har også vakum på den orginale, er det det som er vanlig å gjøre?
  18. åpnet gasspjellgiveren nå, ser jo ut som en ganske "enkel og mekanisk" del, på den måten at det ikke er så mye elektronikk og kan kanskje sees med en gang om det er noe galt med den? Allt ser ut til å være inntakt vertfall. Eneste var at det var ganske mye olje-lignende veske i den, (sikkert rennt fra gasspjell) kan dette ha forstyrret elektronikken? Renset allt med 5-56 eller hva det heter.
  19. Ok da takker jeg for hjelp. Skal få prøve å få lånt meg en... Men hørte det gikk å ohme de for å se om lmm var def. funker dette? altså ved å ohme gjennom 2 av stikkene på lmm og dytte spjellet opp og se at motstanden endres jevnt?
  20. er ikke lambda pån, så spjellgiver er en mulighet der altså.. får prøve å få demontert litt der å se hva som akjer. er det vanli at dette skjer eller?
  21. kan spjell givern ha noe med at motorn plutselig kutter på ca 4000. får ikke nok bensin...
  22. e30 er vell ca like i understell i alle modellene bortsett fra litt større dimensjoner på feks. stabstag, bremser osv. men plaseringa r vel den samme..?? vertfall sånn på 6èrne...
  23. godkjennes eller ikke? hvis ikke så er det vel bare ledningsnett og speedo/turteller....
  24. ok, men er det sansynlig at det er den? hva med lmm?
  25. nei ikke lambda. Noen som har opplevd noe liknende? Trenger hjelp hehe
