TDV
Alt skrevet av TDV
  1. Noken som veit korleis eksos drevet skal stå på en m42b18 orginalt? mitt drev står hellt til negativ side. also retard.
  2. ja eg fant det ut. den satt godt. men takker for svar;)
  3. Har du sjekka om det er noko kast i dei. om ikkje so kan eg hente dei for 2000 i helga. er frå selje
  4. Nokon som veit dette? Nr 4 på tegninga
  5. Kjøp deg en 318is motor. dei går greit nok. og tåler en støyt om du vil ha meir (turbo). kjøp en vrak bil og hiv over. eg holder på med de no
  6. har lest meg fram til at den som står bak på svinghjulet er tdc sensoren som motorstyringa bruker. og den som står framme brukes kun ved diagnose. har etter forsket litt og ser de att ledninga frå sensoren stopper i diagnosekontakta so det kan stemme.
  7. ingen som har vert borti lignande?
  8. Bump. Ingen som veit noko eller har vert borti lignande? den giveren som står nede på veiva. om eg plukker den bort så er det ingen forskell.?
  9. Har som sagt overhalt 885toppen på e30n min. det som er problemet er att den går veldig lavt på tomgang og ruskete. om eg tar motoren opp til 900omdr går den fortsatt ruskete. når eg kjører bilen og drar på så drar den normalt. og bruker ikkje unaturlig mykje bensin. har sjekket for vakumlekkasjer. alle givere. osv lmm ok. tomgangsreg ok. når eg drar av de blå stikket på termostathuset går bilen opp til 4000 omdr? har byttet føleren men samme. har planet toppen 0.685mm men kan ikke sjønne att det skal ha so mykje å seie att den jager på denne måten. takker for alle svar.
  10. har det samme på min e30. bilen stod i ro og det regnet. alt virket fint. helt til eg rygget og endret vinkel på bilen. då rann det ned langs torpedo veggen. skal få sett på ka dette er snarest mulig
  11. Kva kan du tenke deg i pris for denne? Trenger denne. akkurat fargen eg og har. so slepper å lakke får eg håpe;)
  12. Det var det Blåe Comfort Relèet. En tur med loddebolten så var dette på plass;) takker
  13. Ekje so mykje meir å sei;) ja sikringer er jo første pri. ingen av bruterne fungere. skal få sett på delle blåe Comfort releet i morgen. har en 94 mod 316i
  14. ja det er helt dødt.
  15. Hei kan noken ta bilder av den boksen som styrer vinduer og takluke. eventuelt kor den står?
  16. Noken som veit om nokre internettsider der en kan få kjøpt E30 Interiør. veit om http://www.car-parts-mueller.de/ men noken andre. skulle ha fått tak i E30 M3 Coupe skinn. Takker for alle svar
  17. Her er noken kjekke internett sider med deler til bmw:) www.irelandengineering.com www.vacmotorsports.com www.car-parts-mueller.de
  18. Henger med på denne då eg har planer om eg slikt prosjekt sjølv. blir arti å sjå ka du får til resultat. eg tenkte å ta steget enda lengre. Indv. gasspjeld, datasprut, boring/slag til 3.1 liter. osv. blir fett prosjekt nye stempler? bestilt kor i so tilfelle? eg tenkte å ha 11:1 i tilfelle
  19. 400 kr. + frakt;)
  20. btw. til tider når eg cluther ut. så virker det som motoren går bare på 5 sylindre. rister å hutrer noe fælt. samme skjer om motoren går normalt på tomgang. og eg presser pedalen inn 3mm slik att turtallet stiger til ca 750. då begynner den på samme måten
  21. Har en 525tds E39 som slokner til tider.. skjer helt uten videre. på jamn kjøring, av og til under gass pådrag.. har vert på bmw førde å fått diagnose. dei sa att elektronikken i dieselpumpa var gåen og måtte bytte diesel pumpa til en sum av 18 000,- men so tok eg en diagnose på carsoft sjølv for å sjekke og då sa den att motorstyringa (som ligge oppe til høgre under ett deksel i motorrommet) var det ein feil på. Noken andre som har hatt liknande problemer? noken kjent feil med 525 tds? Noken som har en motorstyring til dinna bilen liggande som eg kan få kjøpt? Bor i Selje i Sogn & Fjordane so om du bur i sogn og fjordane å eg kunne fått lånt en motorstyring for å prøve hadde vert kjekt
  22. kor står denne motoren?
  23. nja trur dei havna litt langt ute. 6 cm lenger ute bak. og då når eg har 40 senk bak.. må vell ha 235 dekk på 9,5 vell?. dei er til bilen til dama. so trur du att ho kjører forsiktig?
  24. ja dei blei litt for vide. skal passe på e36. har hatt på noken 7.5 17" med et 20 før. og det jekk bra.. var akkurat denne siden eg trengte. takk
  25. takk takk:)
