TerjeAa
  • Interesser:
    Raufoss
TerjeAa's Achievements
  1. Når jeg skiftet på min fikk jeg inn ca 6 liter når jeg skiftet filter samtidig. Skulle visstnok inneholde 10 -12 liter kassa...
  2. Hei! Har fått et merkelig problem på bilen min nå. Plutselig forsvinner lysene i stereoanlegget og blinklysene slutter å virke. Lyden på stereoanlegget fortsetter en liten stund etter lyset forsvinner for deretter å forsvinne den også... Når dette skjer får jeg ikke kontakt med stereo, blink, kjørecomputer eller fjernstyring fra rattet. Plutselig uten forvarsel fungerer alt igjen, men det hender det tar en stund føre jeg kan gi kommandoer til stereoanlegget igjen..... Noen som har vært borti lignende??
  3. Wabby: E39 har vel elektrisk matepumpe for varmen i kupeen.... Mulig den har gått på din
  4. Hvis det er på din som på min så er det "pinnsvinet" (motstanden) til vifta som har røket.... Jeg fant en gjør det selv her om hvordan den skal skiftes og hvor den satt.... Du får prøve å søke litt -Lykke til
  5. Virker i alle fall som om termostaten din er gåen siden du ikke kommer opp i ordentlig driftstemperatur. Greit å bytte den først i alle fall så er du kvitt ett problem...
  6. E39 523 -97 modell med dobbel klima. Kjører med god og varm bil men plutselig kan varmen på førersiden reguleres ned selv om passasjersiden har full varme fremdeles....... ( da er det fremdeles så kaldt i bilen at varmen skulle stått på for fullt). Noen som har vært borti lignende?
  7. Helt sikkert vannpumpa di!! Bytt den og alt er i orden igjen....
  8. Bytt vannpumpa di!! Men det er jo helt naturlig at det kommer litt varmere luft jo mere turtall du har, for da pumpr jo vannpumpa di mye mere vann i sekundet og du får mere varmtvann igjennom varmeregisteret ditt
  9. De fire dysene (til venstre og høyre for rattet og over hanskerommet) er bare friskluftsdyser....... Det kommer forresten bare luft der hvis velgeren er skrudd "forbi" enten vindu eller føtter. Alt er nok i orden på bilen din for du har jo varme opp og ned. Sett velgeren din midt i mellom vindu og føtter så blir det godt og varmt. ( Kommer varmluft på dysene helt inntil sidevinduet)
  10. På min -97 523 med tosone klima er det bare kaldt baki.... Er ikke dette bare noe som ikke ble tenkt på fra starten av hos BMW og deretter forbedret....??? Min bror har -03 523 og han har varn/ kald regulering baki
  11. Ok! Takk og takk Hun som skal ha det syntyes det var dyrt med ledningsnett og ny bryter for dette (en laks eller to), så tanken var 1:koble rele på vanlig kjørelys og sjalte strømmen til sprederene i stedet når en ekstern bryter blir betjent.... Men er dette lovlig?? 2: ny ledning fra sikringsboks til rele som styres fra en bryter i bilen for lys til spredere...... Kan *1 benyttes så har du jo alltid enten nærlys eller spreder avhengig av den eksterne bryteren
  12. Heisann! Skal montere spredere på en 316 e46, men det er ikke lagt opp ledninger eller montert bryter i bilen...... *1:Er det noen sikringer som er laget til dette? *2:Bruker det å ligge ledninger "klar til bruk" på BMW. *3:Er det lov å koble et rele i mellom vanlige nærlys til spredere og styre sprederene (releet) med en ekstern bryter?
  13. Håpet det jeg også, men jeg skiftet den som var mest slitt, men det hjalp ikke. Kan jo prøve den andre også jeg...
  14. Jeg har nesten ny vannpumpe så den er det ikke (tror jeg... ) Holder en knapp på reim jeg....... Kan prøve med klister for å se om det hjelper....
  15. Vanskelig å beskrive lyden, men den er ikke metallisk. Høres ut som gummi eller plastikk gnissel, men ser ikke noe galt på reima. Skiftet reimhjulet på strammeren for der var lageret gåent, men det hjalp ikke.....
