rollertoy
Alt skrevet av rollertoy
  1. Bilde av luftpumpa http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... 2uztsc.jpg
  2. Bruk måleinstrument og mål
  3. Kan også være starteren som ikke slår inn, men prøv med batteri først
  4. Luftpumpen sitter på venstre side av radiator når du står foran bilen, går en slange fra den til front på manifoil, skal være lett og se! Fra luftpumpen går det en slange til secondary air pump, som ligger på høyre side av radiator. De skal være veldig lett og se, ser du de ikke.....har du ikke Og secondary airpump er ikke noe pumpe, bare luftpumpa som suger inn lufta der...
  5. Hvordan kan dette ta to timer å bytte? De er et veksted, har bukk.... er jo bare å heise opp bilen, koble fra ledninger, skru ut lambda, sette i ny lambda og plugge i ledningen igjen... 2 timer?? Spør om du kan få se på når de gjør det hehe Kanskje henvise de til aetat som kan gi de en jobb i kommunen Sikkert en som skrur og 3. andre som står å ser på, og alle skal ha betalt
  6. Høres ut som det er sonden ja Får sjekke Takk! Hva er eventuelt metoden for å sjekke belgen mellom LMM og innsug? Startgass utvendig på belgen?
  7. Sjekket nylig verdiene på begge sondene, og de virker ok.. Men kan jo sjekke igjen
  8. Hadde samme problemet med E30, etter at jeg hadde byttet topp, Trodde jeg hadde luftet godt nok, men gjorde som beskrevet over. Stilte meg i en bratt oppoverbakke, luftet og etterfylte vann. Etter det hadde jeg aldri noe problemer. Er det ikke dette vil jeg tro at det er enten vannpumpe eller termostat.
  9. Synes bilen reagerer litt rart når jeg gir gass, på alle gir. Er forsåvidt grei akselerasjon, men synes at det kommer litt gradvis liksom i napp.. Noen som har vært borti dette? Motoren er en M43TUB19. Nylig byttet kat. og LMM.
  10. Noen som har Biltralle å låne/leie bort lør.24.10? I nærheten av sandvika/Oslo- omegn?
  11. Lurer på om noen har bilhenger å leie ut den 24? I Sandvika/oslo omegn?
  12. Har fått tak i...
  13. Nei, den sitter vel under spjeldet og belgen den ... eller... ??
  14. Den sitter mellom innsuget og belgen eller? ser jeg riktig på tegningen da?
  15. Henger meg på Min M43 har begynt å tikke når jeg starter opp, men forsvinner så fort den blir litt varm. Har M43 DIAS spjeld?
  16. Helt i orden det.... men møtes vi en gang på banen... da .......
  17. Er ute etter en 1. gangs bilcrossbil. Alt av interesse
  18. stemmer det... Eller motorkode "19 4E1"
  19. Er noe som heter M43TU19 men den har bare 118 hk. Den har jeg Hvis det er denne motoren han har, så be han ta kontakt med meg, så han kan hjelpe meg å flytte på motorstillingen min
  20. Lyst til å vise meg hvordan bilen er bygget opp? tenkt å bygge meg, men lyst til å få litt innsikt i hva som må gjøres Lest en del om det, men hadde vært kult å få tittet på en bil Bedre å se hvordan det gjøres i praksis, ikke bare i teorien Bor du i nærheten er det jo bare supert !!
  21. Tenkt å bygge opp en ny motor til bilen min, men vil beholde 4 sylindre Tenkte da å bygge opp en lik som jeg har. Bør være en hel motor dvs. ikke sprekt topp e.l men annet småtteri må det gjerne være.. ØNSKES SÅ BILLIG SOM MULIG
  22. Kjøpte nylig en Compaq Evo laptop, en del år gammel med XP, Bruker den kun til carsoft, TIS,ETK og Autodata, til dette fungerer den hvertfall supert.
