magnus28
103 -
Alt skrevet av magnus28
Årets beste kjøp? Denne prisen er absolutt IKKE prutbar. Bilen har blitt brukt til pendling og har gått 240t snille km. Meget pen bil som har alt av utstyr selges veldig gunstig pga nybilkjøp. Bilen har blitt oppfulgt hele veien og er nok en av de beste du kan finne på markedet. Det er skiftet så og si alt i understell av kuler og ledd. Bremser skiftes nå, samt travers foringer i bakstilling og ny olje. Noe steinsprut på panser, ellers nesten perfekt i lakk. Innvendig ser bilen nesten ny ut. Fortsatt nybilfølelse av å kjøre den. Svart tak innvendig, grått sportskinn m/memory og titan listverk. Klima, takluke, avtb. h. feste, xenon, hv.blink, rails, fjernstyrt webasto, rollo, navi, varmeseter, PDC foran og bak+++ mye mer. Nytt kombi instrument. Memory for sete og ratt er nytt. Drivaksler foran er nye.+++ Er en feilmelding i display på nivåregulering. Dette er i følge BMW verksted etter diagnose sensor høyre bak som må skiftes. 800kr hos Schmiedmann Norge. Ring for mer info. Er ikke så ofte her inne. Ikke innbytte. Magnus 911 11 222
Bmw kom ikke inn i det hele tatt nei. De kom ikke til det første steget engang sa de. Hva slags utstyr kan jeg kjøpe som passer til bilen min da? Hvor holder du til? Kanskje du kunne tatt en titt på den en gang?
Bmw fikk det ikke til nei. De mente kombiinstrumentet måtte byttes... Litt dyr feilsøkingsmetode spør du meg... Hva mener du? Er det ikke obd2 på en -02 X5?
Har hatt den inn hos BMW i Lier, og prøvd selv med utstyr fra dealxtreme... Det fungerer på andre biler.
bmw e36 vil ikke starte m40b18. Bare stoppa plutselig?
emne svarte i magnus28 sin motocross4 i Teknisk
Hei Sjekk veivsensoren. Gi den et lite "kakk" med ei skralle eller noe så skal du se den kanskje starter -
Får ikke lest av diagnose. Får ikke kontakt med det første steget engang. Noen som har vært borti noe tilsvarende? Skulle ha sletta/lest it noen koder så fint om noen har noen tips... Har sjekka sikringer (de jeg kunne finne). Alle tips taes imot med takk!
Mener det ikke er merker på den. Tror det er en måte å låse kam og veiv på der men husker ikke helt. Mange år siden jeg var borti den motoren der. Prøv å søke litt rundt på nettet om ingen her vet. Ellers er det jo en god start å ha stempel nr 1 (nærmest radiator) på topp og begge ventiler lukket for å lete etter noe som kan ligne merker eller låsing.
Jeg hadde samme problem på en E39 en gang. Da var lysbryteren defekt. Du kan jo bare koble ifra bryteren så ser du jo om lysa fortsatt står på eller ikke. Slår de seg av, kjøper du ny bryter. Hvis ikke er det vel releer på den modellen der.
Hadde samme problem på mine E-39er om vinteren. Eneste som hjelper er å sette bilen inn i varmen for å få tørka mekanismen skikkelig. Problemet her er at håndtaket på utsida ikke sitter fast i mekanismen, men bare dytter den inn når du åpner døra. Med bare litt fuktighet her, blir den sittendes inne. Et tips når du vasker bilen er å teipe låsen og rundt håndtakene så vannet ikke trenger inn.
Tenninga di er helt sikkert 180grader feil. fort gjort. vri kammen din en runde rundt så starter den nok skal du se. Meen håper du var forsiktig da du turna motoren etter byttet. Alltid lurt å turne motoren med ei skralle for å være sikker på at ingen ventiler tar nedi stemplene før du vrir med starteren.
www.gsbildeler.no
Heisann. Leste for ei tid tilbake om "bruktbilen fra helvete", og der var X5 nevnt. De skrev om strømtapping fra navi/radio som lever sitt eget liv. Noen som har noe erfaring med dette? Hva er det som skjer med enheten som fusker, og hvilken enhet er det de snakker om? Det er vel samme opplegget i bla E39, men har ikke hørt det er noe problem der. Har søkt nettet, men greier ikke finne noe om det.
Ja, da har jeg endelig kommet meg hjem. Fikk henta bilen i går og dytta den inn i en varm garasje for feilsøking. Sjekka først sikringer, og det hadde røket ei sikring til dieselpumpe... Skifta den og alt er i orden. Syns vel det er litt slett av NAF å ikke sjekke sånne enkle ting når de kommer. Men uansett, takk for gode tips!
Takk for tipset Skal sjekke når jeg kommer hjem. Måtte visst være på jobb her nede ei uke til så er fortsatt veldig åpen for tips om andre har gode forslag!
Bumper jeg om noen har gode forslag...
Hei. Samboeren min ringte meg akkurat. Bilen stoppa plutselig. Det står visst FUEL INJECTION SYSTEM i displayet, og den er helt død. Noen som har noen gode tips om hva det kan være? Dette er en 2002 modell 3.0D. Tenker diesel pumpe eller sikring til denne jeg, men jeg er i Kina på jobb og får ikke gjort noe som helst. Bilen står i nærheten av Nesbyen om noen har mulighet til å ta en titt. Selvfølgelig mot betaling. Takker for alle tips som måtte dukke opp. Mvh Magnus
Kan være lekkasje i gummislangen mellom LMM og innsug. Sjekk den for sprekker. Disse har en tendens til å morkne.
Da tror jeg det er i orden Viste seg at det var feil på det nye batteriet :s Sjelden, men kan tydligvis skje... Takk for tips
Bumper jeg...
Hei! Hadde en kombinasjon av ditt problem og dette http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... hlight=e53 Sjekk bryteren din så er nok problemet løst skal du se:)
Ja, da var bilen tom for strøm igjen... snakka akkurat med BMW i Drammen om nullstilling etter batteriskifte, men det skulle ikke være nødvendig på X5 sa han. Han nevnte og på den motstanden til varmeapparatvifta som kunne kødde innimellom. Da kunne vifta starte av seg selv og tappe batteriet. Får gjøre et forsøk på å ta ut den sikringa hver gang jeg stopper bilen for å se om det kommer igjen. Flere tips og erfaringer mottas med takk!
Takk for tipset, men det er nok ikke det som er problemet. Bilen var i drift i 2 timer dagen før dette skjedde så batteriet burde vært oppladet da skulle jeg tro. Hvis nå ikke hu har hatt flere småturer før det da. Tommelfingerregelen ved bruk av Webasto er visst å ha bilen i drift tilsvarende antall minutter som varmeren har stått på etterpå. Skal sjekke det ut med ho... Fikk og høre at det er en motstand i varmeapparatet som kan kødde iblandt og tappe batteriet. Vært borti det? Hvor sitter den, og hva er den til?
Noen flere lykkelige E53 eiere på forumet?
emne svarte i magnus28 sin Hosse i Annet BMW og motorprat
Slenger meg på jeg og Har en -02 X5 3.0D og er storfornøyd. Som andre og skriver her er problemer med girkassa lett å unngå. Oljeskift og filterskift jevnlig. Minst annenhvert år eller 70000km. Longlife olje er bare noe tull. Greit nok at den beholder smøreevnen leenge, men tror de ingeniørene har glemt at det faktisk er mer enn det som gjør at kassa kan ryke... Kondens vil alltid forekomme, og det vil alltid bli dritt i olja etterhvert som den brukes. Dette er faktorer som ikke longlife olje kan gjøre noe med. Eneste som kan fikse det er å skifte olje og filter! Billig forsikring mener da jeg. Et eksempel på at biler med fullt servicehefte kanskje ikke er så mye mer verdt likevel... :s
