bimmer-87
Alt skrevet av bimmer-87
  1. tenkte jeg skulle høre hvor de er kjøpt, før ett eventuelt kjøp=P
  2. nja.. kjenner flere som har kjøpt fra der, og er ikke fornøyde med kvaliteten.
  3. såg ein profil i dag der det stod att 2 stk xenon kit var til salgs, men fikk ikke med meg hvem sin profil dette var noen som veit?
  4. kan også være luft mengde/masse måler'n. hadde samme problemet mæ min, og da var dette problemet.
  5. fin=) delphin metallic farge du har?
  6. det er eksos pasta. for å være sikker på att sveisen er tett=)
  7. har du kompressor og mutter trekker tilgjengelig så går jobben en del fortere og enklere
  8. biltema har=) kjøp 2..
  9. fjøra blir med fjørbeine ut. (demper og fjør sitter sammen) så må du bruke fjør klemme for å presse sammen fjøra. deretter er det bare å skru av muttra som sitter på toppen og ta av fjøra. ikke sikkert du må presse sammen senke fjøra da denne blir en de kortere enn originale når du skal montere sammen igjen. ikke så vanskli når du først har begjynt=)
  10. sitter som regel på/i selve vifta, men litt usikker på akkurat din type...
  11. motstandene i vifta kan være ødelagte på de nivåene den ikke funker på. når det gjelder bremsene så er det nok lekkasje ett sted. sprukket bremse rør??
  12. 10w-40 er helt klart de beste og biligste å bruke til motor rens. kjøper du 6 liter så har du vertfall ikke for lite=)
  13. bytte diesel filter, og sjekke luftfilter... kan være tett
  14. hehe fikk det til med avdrager
  15. slegge er alt brukt=P
  16. driver å monterer senkesett på min e34. har byttet framme, men sliter med bytte bak. har skrudd ut bolten som holder demper'n, men får den ikke løs noen som har tips
  17. passer disse på e34?
  18. viss du stramma for mye så ryker hjullageret etter kort tid, for lite så vil du kjenne att det er slark i hjulet. absolutt tryggest å bruke momentstav etter min mening.
  19. har akkurat samma probleme sjøl=P kjedli når det er varmt som f.. ute
  20. vi bruker dyserens på verkstedet, det drar CO'n betraktelig ned=)
  21. sorte DE-lykter til e34 ønskes kjøpt!
  22. sjekk olje nivå på kassa
  23. har ein e34 og er på utkikk etter AC snitcher felger m/ kant. helst 17''. utslitte dekk gjer ingenting... maks pris 3000;
