h4ns3n
Alt skrevet av h4ns3n
  1. Virkelig flott tegning.. hehe.. Jordingskabel kan du feste på ene støtdempertårnet bak, kan hende du må pusse litt rundt bolten, men skal gi bra jording. Så må du trekke signalkabel på motsatt side av strømkabel for å unngå dynamostøy. Høytalerkablene skal du trekke via delefiltrene
  2. Vil anbefalle deg å kjøpe styreelektronikk til kondensatoren hvis det ikke er på kondensator fra før, så slipper den å trekke strøm hele tiden, spesielt på vinteren når det er kaldt ute vil den lades fort ut og vil da hele tiden prøve å lade seg opp
  3. Denne såkalte turbolyden din er dynamo støy og kommer stort sett pga dårlig skjerming av signalkabler, eller at de er trekt på samme side som strømkablene.
  4. anbefalles å kjøpe ett frontsett med OEM høytalerfester.. Hvis ikke må du borre hull, og da kan det hende høytaleren ikke dekker hele hullet.. Har egentlig ikke noe å si men, for det holder med at den skrues fast i 3 skruer for at den skal sitte godt.. Bare gjør det litt lettere
  5. Hvis du har en 325 er vel det veldig lett, da du har batteriet bak? Må trekke høytalerkabler fra forsterker til alle høytalerne/delefiltre, signalkabler og styrestrøm fra spilleren
  6. Hei, har en MAC Audio Fearless 5000 D forsterker, multikanals 4x70W + 1x300 W i 4 Ω, den har digitalt voltmeter og temperatur kontroll! Kun 2 uker gammel, fikk denne som erstatningsprodukt for min Dynabel BF0756 fra Eltek Ønsker å bytte i 2x Dynabel BF4501, alternativt 1x BF4501 med mellomlegg PM om du skulle være interessert Specs på forsterkeren: * Type: 5 Kanals Forsterker * 2400 Watt Max @ 2 Ohm * 2x180 + 300 / 4x70 + 300 Watt RMS @ 4 Ohm * 4x90 + 450 Watt RMS @ 2 Ohm Egenskaper * Stabil i 2 Ohm * Bass boost kontrollboks medfølger * THD kanal 1-4: <0,03% * THD kanal 5: <0,1% * Phase Shift 0-180 grader * Input impedans: 30 kOhm * Frekvensgang kanal 1-4: 5-75 kHz (-3dB) * Frekvensgang kanal 5: 5-300 Hz * Højpas filter kanal 1+2: 15-6.000 Hz (12dB/Oktav) * Højpas filter kanal 3+4: 15-800 Hz (12dB/Oktav) * Lavpasfilter kanal 3+4: 50-6000 Hz (12dB/Oktav) * Lavpasfilter kanal 5: 50-300 Hz (12dB/Oktav) * Subsonic filter kanal 5: 10-30 Hz (12dB/Oktav) * Bass boost kanal 5: 0-12dB ved 45 Hz * Dimensioner: 491 x 59 x 290 mm
  7. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=926578#926578
  8. Baklyktene er penere;) Men det er vel stort sett det..
  9. Har bilen skilter, hva gjenstår av mangler, rust, km, årsmodell?
  10. Njaaa, skeptisk til det utsagnet, men i mange områder ikke.. MEN.. Min far har hatt en Nissan primera 97 modell i en del år nå, la oss si hvertfall 5.. Har ikke hatt service på den enda.. Kjørelengde på 24-30000 km i året.. Når han byttet olje aner jeg ikke, men jeg byttet skiver og klosser på den for 2 år siden til sommeren.. Det var vel det siste vedlikeholdet den hadde.. (Men det skal også sies at det ikke har vært noe galt med den) Men min 86' E30 320i, som har rullet 360000 nå, går som en klokke (dvs den tikker litt selvfølgelig) men vært i mitt eie snart ett år og kompisen min sitt eie 2 år før det, aldri vært ett problem med den bortsett fra fuktighet i fordeleren 2 ganger.. Så kommer vel mest ann på hvordan barna blir/har blitt stelt med og behandlet..
  11. Gratulerer, den har stått lenge?
  12. h4ns3n
    solgt
    Kompisen min evt, men har vist han GS katalogen, så spørs om det ikke blir tur dit:P hehe.. Du vet sikkert om det er håpløst eller ikke å få på 9x18" i 265/35 dim på E36'n? ET43
  13. Jeg hadde dynabel 6x9 i disse, med relativt stor magnet.. De passet hvertfall
  14. Hvis dette skjer da streiker jeg:P
  15. Også bruker du mer bensin med konfilteret om du ikke skjærmer det fra varme:P
  16. De passer
  17. h4ns3n
    solgt
    Trodde denne kom til å være solgt på lørdag jeg.. Hva skal du ha for 18" da?
  18. http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=16558457
  19. Til den prisen vil jeg bare si at den sølvgrå 325i orginal M-tech 2 som ligger ute til 90 k er myyyye finere.. Hvis den ikke er solgt enda..
  20. Ooog alt man trenger for å legge opp batteri i bagasjen.. dvs, alt foran og bak bortsett fra batteri, det trenger jeg ikke:P
  21. Sorte lister rundtom??
