trek2
Alt skrevet av trek2
  1. hehe Må le litt... Trådstarter virker som om han er driita lei av dritt-kommentarer om bilene hans hihi
  2. Dette skulle være til stor hjelp
  3. Ja, dei store hovedlyktene bak må du skru ut fra baksiden. Kun dei lyktene på bagasjeluko som kan vippes av
  4. Man løsner glasset fra utsiden, trur du vipper det av på yttersiden av glasset hvis eg ikkje husker feil, men hvis du ska bytte det som è inni så løsner du på stoffet som er på bagasjeluken. Vipp av sånne runde deksler som fungerer som skruer for stoffet. Men min er e46 fra 99` da... For dei andre lyktene så må du ikkje være redd for å bøye og løsne bagasje trekket heller
  5. www.tennplugg.no Pulstar tennplugger, koster 300,- stk, skal visst gjøre nokke bra for motoren.
  6. hehe Ja, eg og syns det er feil senk, sku ha vært 40 framme og 20 bak Må nok skylde på forrige eier Kunne egentlig tenkt meg 20 bak òg I see, kossn è dei Kuhmo dekkene i praksis då? Gode?
  7. Ja, kun senkefjører med orginale demperer. Senket 20mm franmme og 40 bak. Felgene er kommet i hus og er kjøpt via nettet, og har tenkt å kjøpe dekk på nettet òg. Hørest bra ut den servicen du har fått, kanskje eg kan "lure" til meg prøving av felg med dekk hos ein dekkforhandler? Takk
  8. Ja, er enig med deg og ingard på det punktet i grunn Off, vanskelig å sei kor den subber, men hører masse lyd i fra den i alle fall, MEN det er KUN når eg aksellerer lyden kjem når eg har fullt med passasjerer baki. Den subber ikkje når eg kjører uten dei "G" kreftene man får ved ein aks.
  9. Min innpress er 42 i vognkortet. Dei nye felgane har innpress 38. 205/60-15 står i vognkortet :S Bilen er senket 40mm bak, så er redd for subbing med passasjerer Har no 16" 225/50 og då subber det bak med full bil.
  10. Trur eg berre tar 225/40 framme og bak eg ass Kan stige med årene kanskje
  11. Har 8.5 på begge ja, men e litt fint med brett dekk bak, è liksom typisk for BMW. Ska ha 225/40/18 framme ja, men kossn kan bilen bli høgare pga av bredden på bakdekkene er bredere enn dei framme? Det è d eg ikkje heilt forstår
  12. Tenkte profil på 40, men eg skjønner liksom ikkje koffor eg må ha forskjellig profil framme og bak...
  13. Off, dette blei vanskelig for meg å skjønne
  14. 215/35 og 235/30 blir jo veldig lavt, og vil nok ikke være så komfortabelt å kjøre med. Har ikke regnet på det, men tror kanskje det er på grensen til å være lovlig også. Jeg ville kjørt med 225/40 foran og evt 255/35 bak. Dette gjør at du får tilnærmet orginal rulleomkrets, og vil være lettere å få godkjent i vognkort, da BMW har levert denne kombinasjonen til bl.a. E46. Eg har E46 4d, men eg vil ikkje valse og slikt, så kan tenke meg 235 bak og 225 framme. Men koffor bør det være forskjellig høgde på dekkene egentlig? Eg har ikkje så masse kunnskap, så eg tenker at bredden på dekkene spiller ikkje inn i speddometerfarten, så derfor kan det være likt høgde på dekkene framme og bak..?
  15. Tenkte å bruke 225. Men bak kunne eg tenkt meg 235 f.eks. Bør eg holde meg til 225 eller..?
  16. Bilde av Ford`n og Porschen som krasjet http://www.bergen-gatebilklubb.com/Joom ... pic=3587.0
  17. Flott, takk for gode svar
  18. Har altså aaldri i mitt liv skiftet olje før.. (Ja, er bare 18 år.) Så trenger skikkelig grunnleggende tips ang kossn dette ska gjørest. Eg tenker berre: Skru ut bolten, la det renne ut. Så fylle på ny... :s Nokke eg har glømt da? Og så har eg kjøpt nytt emblem som ska på panser, kossn får eg det gamle av lett og lekent? (320i E46 4d, 99")
  19. 1. Farlig å kjøre med lysende blinklys, spesielt i rundkjøringer! 2. Det er ikkje fint, kjøp heller Angel Eyes, 10 ganger finere!
  20. Steikje, fiin lyd Byttet du kun til Scorpion`n, eller fjernet du nokke meir under der?
  21. http://www1.vg.no/bil-og-motor/artikkel ... tid=507996 Kan hende det er repost
  22. Vanskelig å sei, men har ikkje merket nokke særlig at den bruker meire bensin nei. Den går litt ujevnt på tomgang, men det gjør jo mange E46, og det er ikkje så masse/kraftig ujevnhet på tomgang at det er tenkt så masse over
  23. "Flottasso" her... Hadde ein ryggoperasjon den 12 Juni, så har ikkje kjørt siden det. Kan tidligest begynne å kjøre om 3 veker, så eg èkkje komt nokke lenger ang problemet. Bilen står for det meste i ro no Så får sjå om eg finner det ut ein gang, veit ikkje kortid det blir
  24. Selge felg og dekk? Mål og info om dei?
