Jonas1989
Alt skrevet av Jonas1989
  1. Disse feilkodene kom opp etter bytte av dieselfilter. Før bytte så var det bare feilkoden som sa at dieselfilteret måtte byttes. www.tuningservice.no sto for chipp.
  2. Ingen som har vært borti dette?
  3. Hva betyr kodene, og hvor bør jeg starte?
  4. Har visst skjedd noe med formatet på bildet. Dette er feilkodene: 4B1C oppvarming, drivstoffilter, feil ved aktivering 4C2F CAN-bus feil oppsto ved dataoverføringen 4C2E CAN-bus feil oppsto ved dataoverføringen 4C29 CAN-bus feil oppsto ved dataoverføringen 4B90 Rail-trykkovervåking, motorstart 4D7F Motorstyreenhet, intern feil
  5. Har en Bmw 520 E61 2009 modell. Trykket inn gassen og bilen mistet da all effekt og fikk opp denne feilkoden: "Engine failure, redused power". Fikk lest ut koden som sa at dieselfilter måtte byttes. Har nå byttet dieselfilter og kjørt en ukes tid. Bilen virker litt "Død" når jeg trykker på gassen, og det tar ei stund før bilen får effekt. Fikk plutselig opp samme feilmeldinga og bilen gikk i nødmodus "Engine failure, redused power". Var å leste ut nye feilkoder, dette kom ut (vedlegg): Noen som kan forklare meg dette, og hva jeg burde gjøre videre?
  6. Blir vel flere utfordringer dersom bilen er bruktimportert?
  7. Er det noen som vet om det går ant å spore opp servicehistorikken/historien til bilen dersom serviceheftet mangler?
  8. Verkstedet er vel spesialisert på Mercedes men jobber også med Bmw.
  9. Har en pen Bmw 523 til salgs: http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=19579705 Ring 907 411 53 eller Jonas89_5@hotmail.com For en hyggelig prat!
  10. Trenger du virkelig den egentlig? Prismessig er jo den dyrere en den jeg foreslo. Hvis jeg forsto problemet ditt rett så mener jeg at den jeg foreslo burde funke. Når sant skal sies så har ikke jeg fått testet adapteren min i sin fulle rett. Jeg får ikke forsterkeren før på Tirsdag, Kan gi tilbakemelding på hvordan den funker etterhvert:)
  11. Jeg har også Dynabel forsterker. Skjekk www.elutstyr.no
  12. Jeg har forsterker og sub i min E39. Jeg har denne adapteren: http://www.elutstyr.no/product_info.php ... cts_id=767 Koble den til høytalersignalene dine ( hattehøytalerne) Den må også få spenning. deretter kobler du adapteren til forsterkeren. Denne adapteren har også innebygd Remote, det vil si at hver gang du vrir om tenninga på bilen så vil forsterkeren skru seg på.
  13. http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=2311 Regner med det skal holde for å få liv i en sedan. Regner med at jeg får pakken i løpet av uka;)
  14. Her er pakken jeg skal koble opp i en Bmw 523 E39: http://www.elutstyr.no/product_info.php ... ts_id=2311 Hvor store kabler trur dere jeg trenger? tenker på strømkablene og kablene i mellom forsterker og sub. Forslag til hvor jord bør kobles? Trur dere forsterkeren får nok strøm ? Har et batteri med 90Ah, vet ikke hvor stor dynamoen er. Planen er og ta ut de originale hatte høytalerne slik at de etterlater seg to hull der de har stått, regner med å få litt mer bass inn i kupeen da!
  15. Hvordan vet man om forsterkeren er bra nok for suben? Vet ikke hvordan jeg skal velge forsterker og sub!
  16. Fortell hvordan den fungerer når du har fått koblet den opp:)
  17. Vurderer å ta ut et lite hull i plata som skiller bakseter og bagasjerom for å få bedre bass inn i kupeen. Det er et lite hull der fra før av, men det er ikke stort nok for å få nok bass inn i kupeen. Hva synes dere om dette? Noen med erfaring?
  18. Har dere forslag til sub og forsterker som dere vet klarer og få lyd inn i kupeen på en Bmw 523? Må nok være en forsterker som tar høynivå hvis jeg har forstått rett, skal jo kobles inn på høytalere kablene bak:) Send gjerne link!
  19. Nei har ikke noen merkbar åpning inn. Har et lite hull på ca 4 cm inn i kupeen, thats it! har dere forslag til forsterker og sub da? Gjerne med link.
  20. Hvilket anlegg har du? Får du lyden inn i kupeen? Jeg må vel han en forsterker med høynivåinngang, siden jeg må koble meg inn på hattehøytalerne?
  21. Hei! Ser at det er mange som irriterer seg over alt for god lydisolering i Bmw. Har prøvd en aktiv sub i min bil, og den dunker bra når eg står baki og hører nedi bagasjerommet, men med en gang man setter seg inn i bilen hører man den ikke i det hele tatt. Jeg vurderer å kjøpe by sub og forsterker som er litt kraftigere, men er litt usikker på hvordan jeg skal få inn lyden i kupeen. Jeg har ikke åpning fra kupeen og inn i bagasjerommet, bare et lite hull på ca 4 cm som ligger bak midtarmlenet. Noen som har prøvd å løsne stoffet bake i bagasjerommet? Hva skjer hvis man eventuelt skrur ut bakplata i bagasjerommet? Bør jo bli bra lyd da? Mvh Jonas.
  22. Jonas1989
    Termostat
    Hei! Har en Bmw 523. Når det er vinter får jeg ikkje noe særlig varme inn i bilen, motsatt problem om sommeren. Regner med at det er termostaten som er gåen. Noen som kan forklare meg hvordan den byttes? Gjerne med bilder hvis mulig. Er helt blank på dette området!
  23. Jonas1989
    Termostat
  24. Finnes det ingen norsk side som beskriver dette?
  25. Har en 523 som jeg skal demontere dør panelet på. Sentrallåsen funker ikke på høyre bakdør, samt at airbag lyset lyser men airbagen er i orden. Har fått vite at feilen er elektrisk og ligger bak panelet, så derfor lurer jeg på hvordan man demonterer dør panelet?
