Dan327t
Alt skrevet av Dan327t
  1. Ja, da blir det nok den samme ja. mutteren satt så jævli at bolten til kula knakk.
  2. Tror kanskje det er den, men sitter mye nærmere skyddet. var det på e30 eller e34?
  3. Hadde et flaut uhell i sta så slo hofta greit hardt så har ikke fått prøvd no mer i dag. se om jeg får gjort det i morra. Forresten, noen som vet om et batteri kan bli så ødelagt at det ikke fungerer med startkabler engang?
  4. ukjent merke, jeg vet ikke. men var ikke så værst. Har ikke bilde av den her.
  5. Jeg har doble rør på min, da det er spor til det.
  6. Da vil jeg tørre å påstå at på min sitter dem dønn
  7. ok, skal prøve litt.
  8. Er en e30 325. Har prøvd å klunke litt på bolten bare, men kan prøve på fjærbeinet også. I så fall varme, hvor mye?
  9. Hei. Skal ha bærearmen av demperen min. Den bolten som kommer opp fra bærearmen og sitter i demperen bak bremseskiva får jeg ikke ut. På en sia sitter bare bolten fast, fikk av mutteren. På andre sia skulle jeg skru av mutteren og da knakk bolten. men her også sitter den grønnjævlig i demperen. Noen her som har gjort dette før? Hvordan fikk dere ut boltene? Mvh Dan.
  10. Stemmer
  11. Jepp, skal prøve nå snart. Kan si hvordan det gikk seinere;)
  12. okei=)
  13. Hva er det den fjæra egentlig gjør?
  14. Så sant så sant.
  15. Okei, har ikke veldig erfaring med klokker men finner nok ut av det. Tror du denne vil fjerne jagingen?
  16. Okei=) da skal jeg prøve det etterpå=) trodde det var den unbrako skruen jeg, for den hadde ingen effekt;)
  17. Jeg har prøvd det, hvis det er den umbrako skruen på lmm'n?
  18. ja det kan hende i og med at det er en økonomi maskin. men faan, finner ikke ut av hvorfor den ikke går ordentlig. gir opp snart
  19. ville gått for a-dekk. Mener du har garanti der, det tviler jeg på på ebay. vet ikke med kimmit ang garanti
  20. Ønsker å kjøpe en 327 eta hjerne. Den som er regnet for LE-jetronic.
  21. Tror dere motoren kan fungere bra med en 327 eta hjerne? hvis denne har samme stikk som den jeg har?
  22. oki. er det ikke en fjær der som kan bli slapp som gjør at spjeldet står litt åpent å den går høyt?
  23. Er vel den man sette på 2.7 bunn for å få ca 190hk, har hørt det er denne det er best å kjøre turbo på også
  24. Okei destroyy. Problemet med min er at den jager opp så høres det nesten ut som om den kutter å detter ned så jager den opp igjen. Har du sjekka gasspjeldet?
  25. Ja du også! jager din veldig?
