MrJørgensen
  • Interesser:
    Porsgrunn
MrJørgensen's Achievements
  1. Nettopp... Om du skulle forsøke å lage en DIY eller lignende en annen gang kan det være greit å gå litt grundigere til verks enn 2 linjer. Litt mer utfyllende beskrivelse og forklaring altså. Er nok ikke mange som får så mye ut av det du skrev her dessverre. Det kan også være greit å bruke grunnleggende tegnsetting og setningsoppbygging samt unngå de værste skrivefeilene. Da blir det mye lettere å lese for andre dersom du skulle skrive mer enn 2 linjer. Dette er ment som konstruktiv kritikk og ikke som drittslenging
  2. Siden den funker med startgass, men stopper når den er oppbrukt vil jeg anta at du må sjekke bensinsystemet. Ta av noen slanger feks for å se om det kommer bensin
  3. Sjekket at bensinpumpa går?
  4. Er dette ment seriøst?
  5. Bare å bruke feks en lyspære til 12V og koble mellom plusskabelen fra batteriet til kondensatoren. Når pæra slutter å lyse er kondensatoren opplada da det ikke går mere strøm gjennom kabelen
  6. Er ikke så ille som det ser ut som dette, spesielt når ikke farten var høy Vanskelig å si 100% ut i fra bildene, men ville tro at panser, frontbjelke og muligens grillramme kan rettes ut og brukes om igjen. Når det gjelder fanger så får du jo en mtech fanger til 2000 ferdig levert med leppe, lister og grillnetting. Forskjermen koster noen hundrelapper på koed, grillramme er heller ikke så dyr om den ikke kan rettes ut. (kan evnt. oppgradere til facelift) Ny hovedlykt og eventuelt tåkelykter får du tak i rimelig på ebay. Ang. lakkering trenger ikke dette å koste så mye dersom man vet hvem man skal gå til Har hatt værre skader enn dette på min, men det ser alltid mye værre ut enn det virkelig er...
  7. Styringsenheten ligger i hvertfall bak hanskerommet, men hvordan man skal teste den må nesten noen andre svare på
  8. Kan vel være motoren som har blitt sliten også. Så ville først sjekka motoren før jeg begynte å krangle med wire og kanaler.
  9. Legg ut bilde du, frontskade på e36 er jeg blitt ganske god på med tiden Er veldig rare greier det der
  10. Sikker på at det ikke er pga at den har fryst fast? Er jo tida for det nå Det skal vel også være en måte å åpne takluka manuelt på disse bilene, uten at jeg er helt sikker på hvordan det gjøres... Men da kan du ihvertfall sjekke om den virkelig sitter fast eller om det er motoren som er gåen =)
  11. Så ut til å være en god metode det Har selv brukt mye limpistol også. Har hatt en tendens til å få sprekker i frontfanger, spesielt på vinterstid. Er veldig rare greier det der!
  12. +1 Ville si at dette er ganske normalt ja. Er som ingard sier at ved høyere turtall får du mer gjennomstrømning av varmt vann i varmeregisteret og dermed høyere temp på lufta
  13. Er ikke 100% sikker, men regner med at du må ut med dashbord og greier for å komme til varmeregisteret bak torpedoveggen. Og rørene som er siktet til her sitter vel på varmeregisteret.
  14. Ikke bare deg nei! Må si det var en snodig måte å formulere seg på!+++++
  15. Gjør det selv, tar under 1 time arbeid og noen hundrelapper for olje og filter
