narcatis
narcatis's Achievements
  1. Det kan ver kam sensor eller veivakselsensoren. Har mest tru på at det er kamsensoren siden den starter kun på andre forsøk. ______________________________________
  2. Trenger ikkje og anke på felger, er meir ubalanse i dekka du skal montere på felgane dine... Så poenget mitt er kjøp dei felger du liker og heller legg litt meir i dekk;o)... men billige felger får du lettere kast i enn dyrere. ______________________________________
  3. Problemet ligger nokk i startsperra. nøkkel ligger kodet opp mot styreenheten. så viss du vil få skiftet motor og styreenhet må du nåkk inn og få det programert. ________________________________________
  4. Har du motoren enda? og virker den? står den i bilen? ________________________________________
  5. koffor er det så viktig for deg kim av dei som er katalysator då? Er den tett eller defekt? viss du har planer om å ta vekk katalysator eller lignende så er det jo berre og kappe mellom dei to påttene og lyse inn i dei og sjå ka som er katalysator og ikkje. kan godt ver at begge er katalysator. ________________________________________
  6. Vil tru den rundre er katalysatoren siden den er fremst på motoren. men begge ligner;o) ________________________________________
  7. www.dekkonline.com www.byttdekk.com ________________________________________
  8. Kan ver luftmengdemåleren og. Du kan koble fra og prøve og kjøre bilen uten og sjå om den blir litt bedre da. da går bilen i nød og muligens bedre og kjøre enn den er no. ________________________________________
  9. koffor vil du skifte det filteret? det blir jo normalt ikkje byttet uten at systemet har hatt lekasje og vore i kontakt med luftfuktigheten rundt åss... og for og skifte det må du tappe systemet for gass.
  10. Dårlig lakk kvalitet.
  11. Dekkomlegg 225.30ZR20
  12. må vertfall inn og slette feilkoder på airbag systemet, for det sletter seg ikkje sjøl. pris er vel ikkje så galen med tanke på at det berre tar ca 10 min og få gjort jobben.
  13. Ein kolega prøvde seg på komplett forstillings deler på ebay til ein e34. Gjekk nesten eit år så var det stor slark i alle staga som blei skifta. men kan jo ver forsjell fra dei billige delene. så kan ver verdt eit forsøk og kansje ikkje. har sjøl kjøpt og montert stabstag fra ebay på min e39 men har ikkje blitt utslitt enda. kjørt eit år med det. så er opp til deg om du vil ta sjangsen og prøve.
  14. Det kommer an på tilstanden på motor osv. Eg kjørte min m52b20 med kompressor, orginal motor med max ladetrykk på 1.3bar. større dyser og mappa motor. Viss du ikkje gjer nåke med tenninga og får rådebank osv så går ikkje motoren lenge før den havarere.
