Bmw320ci
23 -
Alt skrevet av Bmw320ci
Selger min Bmw 320ci, 2000 modell. 143 000 km. Eu godkjent til Januar 2014 http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=36184178
Hei. Har en mistanke om at mostanden i bilen min har fått nok. Er det noen som har en til salgs?
Hehe. kjipt ikke sant. ; )
Hei. Du tror kanskje det ikke kan være en termostat? Virker nesten som om alt funker så mye bedre når det er varmt ute. Jo kaldere, desto dårligere. Åssen er det forresten og ta ut motstanden? Stemmer det at den sitter under hanskerommet?
Heisann. Har en kupevifte som driver og fusker litt. Den kan funke normalt i ukevis, også pluselig bestemme seg for og ikke funke i det hele tatt. Funket veldig dårlig i vinter. Har også merket at siden jeg kjøpte bilen så har den liksom hatt en ujevn strøm av luft som kommer inn i kupeen. Dette er også noe som går opp og ned. Kan det være motstanden som skaper dette problemet? Den funker på alle nivå når den først funker som normalt. Takker for alle svar Bmw 320 Ci 2000 modell
Hehe. Får ta en test og finne ut hva den sier. Takker iallefall for god hjelp. Mange med mye kunnskap på denne siden.
Hmmm. Takk for informasjon. Da lærte man noe nytt Jeg skal få tatt en diagnose test iløpet av neste uke. Håper jeg får ett svar på problemet da. Jeg har mulighet til og lese av feilkoder via en universal maskin. Tror du denne vil finne de samme feilkodene som f eks apperatene de har hos Bmw?
Bilen min har ikke antiskrens, bare antispinn( Tror jeg iallefall). Man finner det ut ved og holde antispinn knappen inne i 7- 8 sek? Også skal det lyse en annen lampe? Hvis dette stemmer, så har jeg ikke antiskrens.
Hehe. Har nok ikke testet det så nøye nei Antispinnen er jeg sikker på Jeg skal teste ut forslaget ditt iløpet av morgendagen. Who knows, kanskje det funker. Vil vel tro at problemet vil komme tilbake, selvom det forsvinner der og da. Er vel en grunn til at det popper opp.
Heisann. Tenkte jeg bare skulle høre om noen hadde opplevd noe lignende
Hei. Noen som har opplevd noe lignendes før? Dette er ett problem som nettopp kom. Når dette først skjer så funker ikke airbagen eller antispinnen. Lyser samtidlig. Takker for alle svar Bmw 320ci 2000 modell 139 000 km
Ved kjøring idag, stoppet plutselig bilen min. Startet bilen, kjørte 10 m fremover, og stoppet opp. Dermed stoppet motoren helt. Prøvde så og starte motoren igjen, uten noe resultat. Ventet så i 5 min, før jeg prøvde og starte bilen igjen. Denne gangen ga jeg gass mens jeg slo tenningen på. Da startet bilen igjen. Kjørte så bilen fremover, og den stoppet opp igjen. Merket også at det ikke var jevnt drag, når jeg kjørte fremover. Virket som om motoren ikke ga det den skulle. Noen som har erfaring med dette? Kan det være en tenningsfeil, som gjør at dt ikke blir jevn blanding av bensin og luft? Tennplugger som er slitne? Fint om noen svarer på dette. Første gang dette har skjedd. Bil : Bmw 320ci 2000 modell
Heisann. Noen som har en løsning på åssen jeg får av dørtrekket på min Bmw 320ci e46 2000 modell? Har fjernet de 3 skruene som sitter på undersiden, også dratt dørtrekket ut av festene sine. Men det er noe mer som må av før dørtrekket går av virker dt som. Speilene som sitter på er ikke koblet til, så jeg prøver og finne ut åssen jeg gjør det. Fint om noen kunne svart på dette.
Ja. Dt virker nesten sånn. Også kan jeg også bevege selve vinduet sidelengs ett stykke. Er dette noe som er vanlig på en coupe? kan jo hende folk bruker vinduene til og lukke igjen dørene, slik at det blir slitasje i festene etter en stund.
E46. 2000 modell.
Hei. Fant nettopp ut at vinduet( fører siden) på min 320 ci har løsnet i ett av festene sine. Noen som har opplevd dette med sine egne biler? Åssen er det og åpne dørtrekket? Takker for alle svar
Okey.-... Du får fortsette og legge ut innlegg, til bilen er klar. blir bra dette. Har selv en 320 ci. Begynner allerede og føle at flere hestekrefter under panseret hadde vært kult. Men men. Får se hva tiden viser. Lykke til iallefall.
Tøft prosjekt. Hvor fikk u tak i alt av utstyr til denne prisen?
Takk for alle tips. Dette var min første Bmw. Veldig fonøyd hittil. Merker at det er en kvalitets bil. Jeg skal prøve og bytte om forann og bak iløpet av de første dagene.
Jeg kjøpte bilen med dette problemet, så jeg vet ikke helt hvem av airbagene det gjelder. Hva trenger jeg for og finne ut hvem av airbagene det er? Har lagt merke til at når passasjer døren lukkes, så pleier lampen og forsvinne noen ganger. kan dette ha en sammenheng?
Varsellampen til airbagen på min 320ci lyser en del. Noen ganger så forsvinner dette av seg selv. Men den lyser mesteparten av tiden. Har fått beskjed om at det er en dårlig kontakt. Noen som har fikset dette selv på sin egen bil? Er dette en enkel ting og fikse? Takker for svar.
Takker. Jeg tror dt kanskje kan være så enkelt som at det lekker litt luft av dt ene dekket. Litt sporing må man forvente uannsett. Men akkurat nå, så ødelegger sporingen en del av kjøregleden. Skal nok også få avbalansert dekkene tror jeg. Dt kan vel ikke være så mye annet som kan være galt? siden jeg ikke merker noe av det ved andre dekk. Fin bil forresten Her er min : http://images.bimmers.no/viewer.php?fil ... x468sm.jpg
Ved kjøring så drar rattet seg til siden. Dt er ingen feil med forstillingen(Vært på verksted for sjekk). Heller ingen vibrasjon i rattet ved kjøring. Det er også likt lufttrykk i alle dekkene. Sporer bare noe veldig. 225/50/18 dekk forann og bak. Det skal vel ikke være størrelsen på dekkene som er for store? Når vinterdekkene er på, så finnes det ingen spor av sporing i det hele tatt. Takker for alle svar.
