2takt
Alt skrevet av 2takt
  1. Kjøp deg en haynes manual til e36. Står ganske greit beskrevet der, brukte den når jeg skiftet på min.
  2. KM og årsmodell på motoren ? Brukt vann/olje?
  3. Hvis du ser etter så har en major i motsetning til en løytnant, striper på sidene av graden sin En noe meningsløs tråd syntes jeg... http://www.mil.no/multimedia/archive/00017/Gradsniv_er_og_disti_17915a.pdf
  4. Høres ut som magneten inni vindusheisen eller microbryteren i døren din. Sjekk ut denne linken her: viewtopic.php?t=104830&highlight=vindusheis
  5. Hei, er på jakt etter en fin m50b25 blokk som ikke er altfor slitt. Alt er av interesse, så hvis du har en si ifra
  6. Har handlet fra dem før, ingen problemer der. Har brukt det både på min bil og vw biler.
  7. Dette har jeg erfaring med, har hatt den kassen i bilen før. Den går ikke inn seteryggen, så du må demontere ett deksel i bagasjerommet rett under dekslene til baklyktene. Så må du fjerne reservehjul og matten i bagasjerommet, ta den på skrått ned i hjulbrønnen, vri kassen igjen og spenne den inn på plass (bokstavelig talt). Det skal gå akkurat men er litt vrient første gangen, er ikke 100%sikker på at du må fjerne det dekselet men er rimelig sikker på det.
  8. Nei den holder seg rimelig stabil ja, går nesten helt reint her og. Kan begynne og tulle seg litt av og til ved løsing av bilen og heeelt nederst i registeret. Akkurat som om den drukner litt, men så skyter den fart etter det...
  9. Har akkurat samme tomgang på min motor også. Står og jager på tomgang så hele bilen "rister"! Finner ikke ut hva feilen er heller, dette er prøvd: -Ny lambda (byttet 2 ganger) -Ny lmm -Coiler -Feilsøking på verksted, fant ikke ut noe -Komp. test av motor -Nye slanger rundt innsug + belg Virker som det er noe tenning/bensin problemer. Finner ikke noe feil ved diagnose heller.
  10. Har hjulpet en annen med akkurat samme problemet før, sjekk ut denne posten http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?t=104830&highlight=vindusheis
  11. Prøvd og slå på starter og se om den går rundt da? Noen ulyder før dette skjedde ?
  12. Det er ikke vanskelig og bytte toppakning på denne motoren. Gjorde det selv uten noe erfaring ifjor på min. Det som gjelder er å være nøye, lese litt på forhånd så går det greit. Eneste "spesial" verktøyet du trenger er en momentnøkkel og en liten metall tapp for å låse veiven (kan være hva som helst) og verktøy for å låse kammen. Det lagde jeg selv med en plankebit, skjær ut to hakk til kammene og lag noen hull til og skru den fast i toppen, er gjenger rett bak kammen
  13. Ta deg ett stykke tre og skjær ut hull til kammene og borr hull til skruer som du fester i toppen. Funker like bra og er så og si gratis
  14. Min og mine kameraters erfaring er hvertfal at kondensator er veldig effektivt. Med flere forsterkere, frontsett, subber og høytalere bak så blinket lysene i bilen voldsomt. En kondensator fjernet problemet med engang Men ett ekstra batteri er uansett alltid bedre!
  15. Jeg fikk takst på ca 25.000 for bytte av bakskjerm Men ser du har fått en liten en på døren din og, så tenker den summen går opp en del da.
  16. Ser ikke lastebiler seg for når de rygger eller? hehe Er NØYAKTIG det samme som skjedde med meg i sommer, skjedde på helt lik måte.
  17. Sjekk ut denne posten her, høres ut som ca det samme problem som jeg hadde på mine dører! Er en liten magnet på vindusheisen som går ut av posisjon... http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=104830&highlight=vindusheis EDIT: Men virker og som mikrobryteren på døren din er gåen også.
  18. Kan være han mente chippe motoren, høres sånn ut for meg hvertfall. Men hvis han mente at de har fysisk endret høyde eller flyttet motoren frem/tilbake så er det bullshit Uansett så får du ikke 160hk ved å kun chippe bilen din, du får litt mer guff men ikke så mye....
  19. Ja har de gummi greiene utenpå klipsene. Er så rart at jeg helt fint fikk på den ene listen, men ingen av de andre vil sitte fast i det hele tatt :S
  20. Tingen er jo bare at klipsene er helt nye, de satt allerede på listene når jeg åpnet pakken Får prøve mer imorgen for nå er jeg lei
  21. Hei, har kjøpt meg mtech lister til bilen, men har bare fått på den ene listen på førerdøren. Alle de andre går bare ikke inni uansett hvor hardt jeg presser Er jo orginale lister, så skulle tro det bare var å presse de inn ? Noen andre som har hatt samme problem?!
  22. Hehe, tanken har slått meg og! Bygge en massiv front av noe slag der framme
  23. Nei de derre 7meter høye vingene kan andre få lov til og ødelegge bilene sine med, er en ganske lav vinge jeg har liggende her!
