flottasso
Alt skrevet av flottasso
  1. Den vibrer ganske masse òg. Heile bilen. Og så putrer det i eksosen, akkurat som en snekke, når eg ska løyse den.... Men så plutselig så fungerer heile bilen perfekt, og det tar 1 halv dag eller lengre før køddet dukker opp igjen... Og så på tomgang så kommer det ein slags suge-luft lyd fra motor rommet når eg gjer litt gass Har hatt bilen til diagnose, og vi fant ut at det var hull i en vakum slange på toppen av motor. Den ble byttet. Fungerte perfekt etter dette, men så kom problemene opp igjen litt seinere på dagen. Hva som gjør at den oppfører seg slik? 99mod sedan, E46 320i.
  2. Kossn kan det ha seg at det blir betydelig dårligere signal på radioen når eg slår på varmen i bakruten?? 99 320i E46
  3. -Spylerveske-tanken lekker -Knirking i vinduer framme -Foring gåen bak(?) -Småsteiner setter seg fast mellom endestussene på Scorpion anlegget -Sur lukt fra klima ved oppstart -Liten rust-start ved kanten på passasjerdøra framme
  4. "JB Performance på Ebay" Dette ser bra ut
  5. hehe oki.. Kanskje Steinar84 veit... STEINAR!!!!!!!!!!!!!!!!!! E DU DAR??!
  6. Kor stor bruker man til park-lys då? Som denne tråden handler om?
  7. hmm hørest litt kjedelig ut...
  8. hehe ikkje veit eg Ja, o.6 i tap stemmer jo Men kortid ryker dei?
  9. 100% motstand på katode siden. Men lurer på om eventuell motstand det er/skal være på anode siden, der det slipper igjennom strømmen.... Kan jo risikere å "brenne" parklysa (?) hvis man av ein eller annen grunn kobler masse strøm til zenerdioden...
  10. hehehee Sølvteip?? Har du bilde?
  11. det skal ikke være en vanlig motstand. det du må ha, er en zennerdiode. denne slipper strømmen gjennom kun den ene veien. dette er fordi du skal kunne skru på AE når kupelyset er på, men uten denne zennerdioden så hadde kupelyset kommet på når du hadde kjørt med kun AE på. Eg veit det, men er det ikkje forskjellige ohm verdier på zenerdioder også då? (P=U:I) Der P er effekten i parklyse... Eller fungerer den kun som ei dør uten nokke motstand? (der den "sleppe igjennom" på Anode siden, og "blokkerer" på katode siden...)
  12. flottasso
    Luftfilter
    Har E46 320i 99. Ser at det finns ein del luftfilter på nettet, men noen ser lit rare ut, med carbon med gjennomsiktig plast over, og noen er med "adapter" til å feste med, og noen uten.... Ka è best, og trenger eg nokken adapter for å feste nokken luftfilter eller ikkje? Det beste er om noen kunne skrive link...
  13. Kor stor Ohm ska det være på dioden?
