ØrjanHøyvik
Alt skrevet av ØrjanHøyvik
  1. hei annonsa di er bilen merket solgt legg inn denna annonsa istede kompis http://bil.autodb.no/autodb/frame_search.wa2?AdItemId=1337558;Modified=1308695598;_cmd=similar veldi fin bil btw.
  2. du ha heilt rett i det. er eit stykke ifra bilen no ser du. så får ikke tatt bilder. men skal se om eg får broderen til og ta noen
  3. BMW 325tds 275tk 1994modell blå? Samaublau litt små fiks må påberegnes. Manuell med shortshift Sort/grått stoff interiør Bilstein dempere coilovers deler skiftet i mitt eige Dynamo starter Bærebruer fremme. inkl Kuler og Stag, Powerflex exentrisk foring Hjullager Fremme/Bak Bremser K-preformance Greenstuff fremme(helt nytt) Bremse sko Handbrekk Nye glødeplugger nylig skifta olje inkl filter + luftfilter diesel filter er byttet for ikke lenge siden Focal Høgtalere fremme og bak følger med Nytt batteri Chippet El vinduer x2 Skiftet Vibrasjonsdemper. 18" sommer med gode 225/40-18 17" og 15" med slitte dekk. 17" piggfrie Nokian 15" nexen? blir eu godkjent før salg litt kosmetiske feil bittelitt rust. men bare overflate sikkert noe som e glemt.
  4. http://caravan.autodb.no/autodb/frame_s ... md=similar
  5. 43gallon pr timer er 162liter i time. og det holder ikke til 500hk
  6. Hei, har du papirer ifra bil det kjem fra?
  7. da reiser eg heller og skrur av på lokal vrakhandler for 900.
  8. takk for svar. viste da fantes, men viste ikke kor eg skulle leite..
  9. Hei. eg har litt problem med at vifta ikke starta. og veit da finnes her ute. det eg trenger er eg sånn motor bryter som starter vifta når kjølevannet får den varmen den skal og begynne og kjøle. er ikke til bmw. der er da ikke noe elektronisk vifte dritt ihvertfall ikke på min. men veit da finnes noe universal greie. er litt kluss med ledningene virker det som. og er for mye og sette seg inn i. letteste hadde vært med ein slik dubbeditt.
  10. du skriver her oppe at det er walbro style pumpe. orginal walbro pumpe elr kina kopi?
  11. alltids noen som har lyst på pumpe. når prisen er rett.
  12. skulle til og skrive no at du må tømme diesel filteret. hadde akuratt samme problem. startet men stoppet igjen og gjekk veldi rart. da prøvde eg og tømme diesel filteret for evt vann og dritt. men kom utrulinok ingen ting da, var pisse kaldt så var sikkert frøse. gjekk ned til bilen dagen etter med masse utstyr, opnet panseret og tømte filteret. og wrom. ingen problem etterpå. ei jo ei lite hendig avtapping på filteret
  13. litt usikker. men lure litt på om det er ei skrue oppunder sigarett tenneren. også er det ei skrue du ser når du har fått ut den andre. skal være to skruer oppunder temperatur justeringane ein plass der. når ein får den litt løs så er det no bare og lirke litt og kjenne etter kor den sitte så finne du nok skruene. når eg tenke meg litt om så trur eg det er noen skruer når tar vekk side panelet der liksom.
  14. hei, er ei skrue under nødlyd bryteren og noe skruer i askebegera. oppunder der liksom. ihvertfall ei elle 2 i askebegeret bak. så har du det ute..
  15. Fire plater sie du er det 9,10,11,12 du selger da el ?
  16. kor holder du til ?
  17. http://bilradiospes.no/a/?aid=a036
  18. eg har 4" komponent sett fremme og 5 1/4" i hattehylle av typen focal uten den teite orginale boksen. byttet ut den med adapterplate og 12" sub på 800rms måtte slå ut plata til "skiposen" i seteryggen bak for og få litt bedre trykk fra subben inn i coupe'n. men e36 er en dritt bil og bygge anlegg i må eg påstå, da så og si bagasjerommet er eit bomberom
  19. ville gått for komponent sett, mellomtone og midbass nede. har aldri vært borti carputer, men lydsignaler gies jo via sånn plugg som stappes f.eks inn i dataen. så ein må jo ha audio in på spilleren for at lyden skal spilles på lydanlegget. men skal du gå for paneler til 7000 ville eg også invistert i skikkelige forsterkere, eg kjøpte ein dynabel 6kanaler. stort fornøyd med den. men den klarte ikke og drive hele mitt inkl sub, da gjekk den seg varm, ikke så rart. veldi vikti med dørpaneler og høgtalere i panelet at det blir tett. for det blir som ei basskasse på ein måte. ein bruker rommet i døra til og gi lyden.
  20. kan ikke sjå kvifor den ikke skal passe. men når spilleren er på vil det ikke vise noe fra kjørecomputeren din, vist du ha slikt.
  21. kan hende den gir feil temperatur til hjernen når motoren er varm. fulrail sensor og kan ohmes
  22. kan ikke være temp føleren da ?
