Brestan
  • Interesser:
    valdres
Brestan's Achievements
  1. Du kan borre hull i selve hatthylla uten og ta noe av stålet. men da får du berre et 2 toms hull. og så små bass porter får du ikke tak i. men jeg brukte 2 toms eksosrør som jeg lakka svarte. Det er 90 graders vinkel på di så di svinger inn i cupeen. ganske spesielt men faktisk ganske tøft
  2. Vist du tar ut batteriet og batteriholderen er det lettere og se den muffen. skal ligge rett under der batteriet var. det er en svart tett plastik ring på ca 7 cm med plastikk nupper som du skjerer av så det blir hull og trer kabelen gjennom
  3. Det du kan prøve er og koble en ledning fra batteriet, og fra remoten på forsterkeren inn på en bryter så kan du slå av og på forsterkeren når du vill. Det som er kjekt med det er at du kutter strømmen til forsterkeren helt.
