Hei. Jeg har lek i 3-4 dyser. lurer på om det er noen som har alle 5+1 med sensor
Jeg antar jeg kan bruke alle fra 3.5.7 serie, Motoren min står i en Range Rover 1998. 2,5DSE (136hk)
We Love the 90's bilet Telenor Arena
FORNEBU, Norway ståplass inng D2
20:00
selges 10 bonger følger med til den som kjøper bileten;)
bud.
torsdag skal jeg jobbe i oslo ca 09:00 til 10:00 tønsberg 12:00-13:00 drammen 14:00-16:00 å en siste tur innom oslo ca 17:00-18:00 også hjem til hønefoss etter det;)
så kan levere om man møter meg langs veien
bilen min gjør det;) men kun høyre speil da, å da må den bryteren for å velge vilken speil man justerer stå til høyre-eller venstre:P
det er e38 da
men det BMW Scanner 1.4.0 så grei ut;) tror jeg bestiler en slik en:D
det skal ikke være noe problem jeg har starta masse biler med helt flatt bateri med startkabler. kobla du inn i motorromet eller baki? er vel + kontakt foran å vist du slurver med -'en til jord så går det dårlig.
uansett utifra det du forteler så er det nok innslaget på starteren som space-ace sie.
hvor? greit å vite om min sku rase.
vel vil ikke anbefale å kjøre med en kasse som begyner å tulle.
ikke samme kasse, men på merca mi begynte den å tulle i revers. så begynte den i drive, (bytta gir hele tiden), funka i 2-3 km å full stopp.
bilia sku har 42-43k for å bytte registerdekselpakning på min.. da sku de bytte begge toppakningene (noe som er vanlig) har jeg hørt,
kjørte bilen 3-4 km lengre til en Heggem som gorde det for 15k + bytte alle plugger toppdekselpakning å en foring i bakstilinga han har da ikke bytta toppakninga da den overlevde
kan være en del penger på å sjekke rundt
var da i kontakt med 4 andre verksteder som ikke hadde verktøy til å gjøre jobben
740 min ligger værtfal på 0.9-1.0 på langkjøring 1.2-1.3 på mindre turer å da kjører jeg ikke som bestemor heller.
på mit værste var jeg på 1.7 i vinter, da var antispin mer av en på.
3.8 har jeg hørt 1-1.5
3.6 ligger vel på det samme tenker jeg
kan ikke tenke på forbruket vist du ska ha deg sån bil.
det jeg gjorde værtfal var å instalere også kopierer du alle filene som er inne på crack mapa på cd'n. inn på c:/program files/carsoft
så starter du opp med fila som heter carsoft65 ellerno sån
skjer ingen forskjel når jeg tar å kobler den ut når bilen går. men når jeg kobler den inn igjen kutter motoren i et halvt sekund (ich) så går den normalt igjen,
testa bilen i sta å virker som 95% av de 286 hestene er borte
