freeforc
45 -
Alt skrevet av freeforc
Har løst problemet.. laget meg ett lite verktøy til å komme inn i panselåsen, slik at jeg fikk opp låsene. En må ut med nyrene for å få det til, bøyde til 2 st 4mm gjengestang slik at di passet inn i låsene på V og H side, og da spratt panseret opp Skal se om jeg kan få lakt ut et par bilder av ossen jeg gjorde det.
Er det noen som vet ossen jeg kan få opp panseret. Vaier inne i bilen er ikke slitt av. Det er vaier til panserlåsene som er slitt av. Har tatt ut nyrene, men får ikke tak i noe der til å ta opp panseret. BMW verkstedet kunne ikke hjelpe (Biltreff Førde) di viste heller ikke ossen jeg skulle gjør det. Har lest gjennom tråder på nettet, men der er ikke noen som har gjort det og fått det til...
Google er en bra ting http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=123409 og en masse mer http://www.google.no/search?q=%22Check+ ... HP_enNO419
Jeg hadde det meste av di problema du nevner her...feilsøkt og skifta litt forskjelligt av reler,moduler osv osv...Feilen på min bil var denne delen. Delenr 61326901961 Tenningskontakt som koster runt 700kr . Som sitter i enden på svitsen og det hjelper ikke å riksle på nøkkelen..
Går bra med stål. Kjøp en 14mm bolt med 1 i stigning (14x1 mm) jeg har skifta ut min med en rusfri skrue da plastikk skruen ble ødlakt. den har stått i på andre året no. 0 problem.
Ossen e39 passer den til. Må den kodes om for og virke i en annen bil en din. Min er en 523 toring 2000mod. Har du ett bilde av andre sida av den, der delnr står.
Har prøvd å spørre BMW i Førde(Biltreff A/S) men der er det bare noen vage svar å få.. Di sier bestil en time her og vi skal se på saken
Har no prøvd å bytte relea som står i motorrommet, men tror ikke di har noen sammenheng med bremselysa. Har sett på relea i bagasjerommet, men kan ikke se antydning til at di skal vere svidd/kortslutta. Men vet jo ikke om det er noen av di heller som hører til bremselysa. Har også tatt en diagnose med Carsoft 6.5, men fikk ikke ut noe feilmelding på den.....Noen som kan komme med ett forslag....
Noen som vet ossen rele det kan vere, og om vor det er..
Har ett problem med bremselysa. Dei er på hele tiden. Har prøvd å skifte proxsen/føleren som står ved pedalen, men den var det ikke. Noen som vet om det er flere følere/rele eller noe slikt som jeg kan skifte/sjekke.
Lurer på Hva som er forsjellen på støtdemparene bak på en touring. Trodde demparene var lik, men at noen hadde luftbelg og andre har fjører. Eller er det forsjel på styrken på dem med luftbelg, kontra fjører. Noen som vet...? Lurte også på om traversforingen er større/lengre på toring for å skape mer komfor...og kortere på sedan for mer sportslig kjøring.. Om det er slik , ja da kan en vel sette på traversforing fra sedan på touring. Ser ut til at det bare er lengden på bolten og foringen som er forkjellen. Diameteren er jo samme på både bolt og foring...
Noen som vet om denne passer http://www.ckmcardesign.com/sv/bmw/5-se ... creen.html på alle mod av e-39, eller om den bare passer til dem som har orginal navigasjon. Det står at den bare passer til dem som har bilar med original 16 x 9 enhet. Men vet ikke hva di mener med det..
Er det noen som vet om det er samme sikring på alle di her fungsjonene. Cruskontrol, Signalhorn, Viskar bak og Regnsensor på frammviskarene. Eller om det kan ha noe med ell nettet i rattet.
Har hatt ut alle sikringer framme og bak og di er ok. Men har lakt merke til at Airbag lyset lyser helt svakt, og når jeg trykker inn fløyta som forøvrig ikke virker, så lyser airbag lyset sterkere. Kan det ha noe med sleperingene i rattet å gjøre, slitte eller..... Noen som vet om sleperingene i rattet kan skape slike problemer..
I dag virka ikke cruskontrol, viskar bak og regnsensor på frammviskarene. Noen som vet ossen sikring det kan vere. Har ikke finni noen som er gåen, eller kan det vere ett rele eller noe som har tatt kveld. Alle fungsjonene ble vekk samme dag....?
Tja jeg hadde ikke noe problem med å gjøre det slik på min bil da den gjikk i nødmodus. Det er no bare at du ikke har abs asc og spedometer så lenge som den pluggen er av.
For å utelukke feil med abs føler/abs mondul. så kan du klipse av den store kontakten på abs mondulen som sitter på abssentralen høyre side motor rommet. Da skal kassa ikke kunne gå i nødmodus om det er noe med abs systemet. Er den forsatt i nødmodus, så er det sansynlegvis noe med kassa. Jeg har prøvd dette sjøl, og kunne utelukke at kassa mi var gåen. det var styringa til abs`n som var feil på min Og deet uten at jeg fikk feilkode.
Å lage dem er ikke noe problem, ser ut til at det å få tak i målene blir problemet. Om noen sitter på en NY orginal foring kunne tatt seg bryet med å ta noen mål hadde det vert fint. Kan gjerne få måla til foringen som sitter på sedane, sikkert noen som har en poweflex foring som ikke er montert ennå..
Her er en link til råmatrialet som blir brukt til slike foringer, og jeg har tilgang til alt det der. Så da legger jeg bare måla inn i en datastyrt dreiebenk...og venter noen minutter på at delen kommer ferdig ut http://www.sdplastics.com/polyuret.html
Ser en får powerflex til sedan`n sin travers, men ikke til touring. Da jeg har mulighet til å dreie slike foringer, så lurte jeg på om noen har prøvd dette.. og om noen har måla på di. Om noen har måla på andre Powerflex foringer til e39 så post di gjerne her..
Det der så jo bra ut det. Den listen som man flipper ned og opp, er den og å få kjøpt ferdigt utskåren. Eller må en sage ut for spilleren på den orginale.
Er det plass til dobbel din spiller i e39 når en tar ut orginal spilleren. Kunne tengt meg å bytta ut den som står i, og fått en dobbel med stor skjerm og navigasjon. Vil samtidig bytte ut orginal høytalerene og få i subb og forsterker til å drive det hele. Tenkte å kaste ut reservehulet og bruke plassen der til subb og forsterker. Om det er noen som har i bilen sin som kan vise ett bilde ossen det ser ut .hadde det vert supert.
Da min kasse dro over i nødmodus, så dro jeg bare ut kontakten til abs mondulen. Da virket den igjen, men har da ikke abs og antispinn. Kjørte et år uten den abs mondulen innkobla. Men har skiftet den no. og alt er ok. Min kasse har no godt 320000km uten oljeskift, og den har dratt en god del på båthenger 1600kg. Blir vel til at jeg skifter olje til sommeren.
Bump..... ingen som har peiling. Er det en mail addr til BMW teknisk avdeling som jeg kan vidersende spørsmålet til...?
ABS / ASC styringsenheten min har no slutta helt å virke. Etter lengre tid med litt av og på. Når det var kaldt så virka den, når det ble varmere så virker den ikke. Har finni en ny/brukt på Ebay, men det er ikke samme nr på den, som på min. Min har nr 34.52-6 750 345. Ebay har 34.51-6 750383. min xxxxxx 0 265 900 001 Ebay xxxxx 0 265 223 001 Begge bilene er 2000mod Er det noen som vet om detter går greit.
