Turbo-Tommy
Alt skrevet av Turbo-Tommy
  1. alternativet er Federal SS595. Er på tredje settet nå, og er meget fornøyd. Billige slitesterke og gode dekk.
  2. M20 svinghjul, 618 trykkplate og org lamell holdt 516nm og 1.45bar på rulla til polly hvertfall.
  3. En bosch 044 pumpe burde jo holde en stund. Og rundt 6-700cc dyser alt etter grunntrykk.
  4. pumpe er ikke nødvendig. Jeg hadde sikkert 5cm fall ifra turboen og ned til oljereturen som var gjenget i bunnpannen med NPT tapp, og rundt 18mm innvendig, og den røykte aldri et lite puff... Hele cluet er å ha stor nok slange slik at returen greier å kvitte seg med oljemengden som kommer ut av turbo... Om ikke den gjør det så hjelper det ikke å montere turbo oppe heller.
  5. 6000?? Toyo Proxes T1R fåes for ca 3800 levert på døren. Da er jo 9000 rett da
  6. Det er bare en hel haug med feil i regnestykket ditt. 296$ er prisen per felg. Med dekk er prisen 417$, + frakt på hvertfall et par 1000kr og moms, så er vi oppe i rundt regnet 14000,-! Dog så vil jeg tro at en slik felgpakke fra en norsk leverandør vil bli litt billigere enn det, uten at jeg kan si det for sikkert.
  7. Beklager at jeg ikke har svart før, men har ikke sett innlegget. Den går vel på alle, men du må få sveist/mikkmakket til koblinger e.l til å få den på. Følger med et styreledd som hvertfall passer på E34 rattstamme, men vet ikke med E36. Går vel an å måle antar jeg. 23mm diameter på rattstammen.
  8. http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=21199334
  9. Solgte et par lykter til Lars89, kjapp betaling og hyggelig fyr. Anbefales
  10. Det går an til å bytte den hjulbuebeskyttelsen bak også for å få på større(breiere) dekk. M5 er laget for å takle breiere dekk enn den som er til vanlig E39.
  11. Noen i bergen han kjøpte den av? Det står 2.0 eller 2.5 på toppen bak oljefilteret, og Ø80 eller Ø84 nede på blokken bak servopumpe en plass. Bortsett fra de klassiske tegnene med mindre LMM, annen innsugsmanifold etc.
  12. Samme problemet på E46 til fruen. Enkelt å skifte selv, og koster ca 500kr per sensor hos Koed. Men du kan ta av pluggen til sensoren og måle motstanden i den. Skal være 1000ohm ca, om det er 200 eller 100Mohm etc, så er den ødelagt.
  13. Jepp, alt fungerer. Er opp til deg som sagt
  14. Bump. Kjøler, 12mm slange og de AN-koblingene er alt man trenger for å kunne montere oljekjøler på f.eks M50 motor.
  15. Kast den, og kjøp en ICS titan toppakning av PPF. Stålpakninger er noe drit.
  16. Bilder. Blinklyset på venstre side foran er det kommet steinsprut på, så det er en stjerne i det.
  17. Er vel vanlig halogen. Jepp. Skal skaffe bilder. Du får si hva du vil gi?
