///Naitsirk
Alt skrevet av ///Naitsirk
  1. Dette er vel kanskje det jeg har brukt mest tid på å studere, og har en del bmw kurskompendier som antageligvis også du burde stukket nesa i. Manglende ews-signal vil ikke kutte starter overhode på e39 preface! Ikke på denne generasjon ews, men deriomt tidligere versjoner kuttet signal til starter om starter imo relay hadde high input. Og muligens senere versjoner ...Det eneste som kan forårsake at starter ikke går her er ledningsbrudd, dårlig kontakt , jording etc ...deffekt tenningslås også selvfølgelig(sett bort i fra selve starteren). Om det er brudd før ews-hjerne kan det trigge feil på ews..dette sjekker du enkelt ved å sette 12v direkte på pinne 3 på kontakten til ews-hjernen. Da skal starter gå rundt. Gjør den ikke det har du brudd eller dårlig kontakt et sted mellom starter og ews-hjerne. Sjekk også motorjording. Du må gjerne komme med dine erfaringer Dolk=)
  2. Btw...finnes ikke noe speed signal på e46 diff
  3. Greit nok det, men hvor fort tror du en mellomaksel spinner? Turtall / Utveksling så har du hastigheten på akselen. Eks: 6500rpm / 1:1 i 5.gir (getrag 250 , zf 320) = 108,3 omdreininger per sekund Sku tru det går ann å tvinge frem litt ubalanse da
  4. Dis opplegget mitt var bare å legge inn software og plugge i pc'n så kjøre på. Men så betalte jeg en god del mer
  5. Enkelte her i landet selger det for 1500,- ja og det værste av alt er at det er akkurat den samma cracka versjonen som du får på ebay og dealextreme for 250,- !! På grensen til svindel. Orginal carsoft koster 3000-4000 og denne har jeg ikke prøvd så kan ikke svaret for hvordan den fungerer. Men den cracka versjonen var ihvertfal helt grusom ustabil, var som å tippe lotto om du fikk kontakt med bilen eller ikke. Lite funksjoner er det og, men skal man slette ei airbaglampe bare så ere vel helt greit.
  6. Trenger ikke nødvendigvis det...ta kontakt med eirik og hør hva han sier.
  7. Fordi det er to totalt forskjellige motorer kjexx. Kan ikke sammenligne m52tu mot m52 slik som man kan med m50tu og m52. M52 ledningsnett på m52tu er ikke mulig i det hele tatt.
  8. Hjernen til m52tu heter ms42
  9. Min mening: Noe ustabil møkk, man får hva man betaler for
  10. Koble til pc
  11. ///Naitsirk
    diff m3
    Flytt over inngående og utgående flens ..ellers direct fit.
  12. Trur du skal lete lenger etter å finne ett verksted som er villig til å ta risikoen med å fikse det der uten å ta av toppen. Som privatperson kunne jeg kanskje vært gæærn nok til å prøvd det på min egen bil , men aldri i verden på noe som ikke var mitt.
  13. Test schedule ja, men keep in mind. Om du skal bytte til annen type batteri må du bruke progman. Bytter du til samme type batteri holder det med Dis.
  14. Eirik har ikke slike hjerner til ms42 mener jeg å huske. Husk at disse bruker et helt annet ews system enn f.eks e36 og preface e39. Dette er ews 3.3 med rullerende kode og kan så vidt meg bekjent ikke fjernes. Kun kodes om av rpm motorsport i canada som har spesialisert seg på nettopp nette, men da må man også ha det resterende ews3.3 systemet selvfølgelig. Må nesten ta kontakt med eirik å høre hva han sier da jeg har langt i fra gode nok kunnskaper om dette for å svare skikkelig. Man får det jo til med s54 og s62 hjerner nå i dag så skulle ikke forundre meg om man får det til med en rekke andre hjerner Når det er sagt ser jeg ikke på å fjerne ews fra en bil som skal gå på veien og selges videre en gang som noe alternativ. Tross alt et helt fantastisk sikkerhetstilltak som absolut ikke burde fjernes. Banebil etc er jo en annen sak
  15. Nei, feil! EwsII og 3,2 på e39 kutter bensin og tenning. Sjekk derfor dette først om man misstenker ews
  16. Mekanisk uproblematisk men en real utfordring elektronisk
  17. Passer rett på det kjexx...du trenger bare å sette inn et svinghjulslager og montere over svinghjul og clutch fra 2 literen din så eru good to go
  18. Har 4 stk liggende...2 til abs og 2 uten
  19. http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=20317944 http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=17100511 http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=21406369
  20. Den ja! For et smykke av en bil. Men la merke til en liten ting, hvorfor ødelegge så mye av hva en slik bil symboliserer med Nankang dekk ? Så bare bak så kan godt hende det var spølehjul da Tok desverre ingen bilder
  21. Du som hadde den überstrøkne røde med kantfelg og grått senter som sto ved fjellknausen på lørdag ?
  22. Stivt nok til en gatebil, men banekjøring er det bare å gi opp.
  23. Syns da det var underholdende jeg Bra kjøring!
  24. Nope, akkurat som det skal være.
