Snekkerbod
Snekkerbod's Achievements
  1. Nydelig. Takk, @///M-ini95
  2. Takker alle for gode tips. Den varianten passer dessverre ikke @///M-ini95 . Trenger varianten for klimaanlegg også i baksetet. Noen som vet nettsted som viser splitt-tegninger med tilhørende delenummer?
  3. Noen uheldige barneføtter knuste en av luftdysene (det plast-greiene som styrer luften i ulike retninger) i baksetet. Kan ikke skjønne annet enn at det må være mulig å kjøpe dette brukt/ fra en vrakbil….? Hvor burde jeg søke evt er det noen som har tips til hvem jeg burde kontakte? (la inn ønsket kjøpt her på forumet, men er vel andre kilder til dette også vil jeg tro)
  4. Noen uheldige barneføtter knuste en av luftdysene (det plast-greiene som styrer luften i ulike retninger) i baksetet. Ønsker å kjøpe dette.
  5. Takk for det - da blir det dekkfix fra biltema + en enkel kompressor i tillegg.
  6. Har en 2011 BMW F11 med runflat på både sommer og vinterdekk. Vurderer sterkt å gå over til normale dekk. Tenker å oppnå bedre comfort og mindre støy, er dette en riktig antagelse? I så fall trenger jeg en eller annet form for dekkreparasjonsgreier i tilfelle jeg spinner over en spiker eller på annen måte har uflaks og punkterer. Kan noen tipse om hva som er gode produkter og hva jeg trenger for å ikke være komplett "stuck" på landeveien med flatt dekk? Holder det med en enkel skumspray? Unngår helst ekstrahjul, det er det vel heller ikke plass til i bagasjebrønnen...
  7. Noen med erfaring med TFK Twist i E46 Touring?
  8. Tusen takk. En enkel 10 min batterifrakobling gjorde susen.
  9. Noen andre forslag?
  10. Funker det å bytte høyre med venstre for å sjekke? Hvor finner jeg dette reléet?
  11. Hei, skulle kjøre en tur med henger i dag. Etter en liten stund begynte høyre blinklys å blinke dobbelt så fort som vanlig. Mistenker at det var noe feil med det elektriske i hengeren. Problemet vedvarer dessverre selv om hengeren nå er koblet fra. Noen som vet hva problemet kan være? Alle tre blinklysene (foran,siden,bak) blinker. Kan det være noe feil med relèet til blinklyset? Alle forslag mottas med takk. Bilen er en 325xiat 2002 modell.
  12. Tipper du ikke gikk tom for strøm fordi du hørte musikk, men fordi lysene sto på da tenningen var aktiv for å få strøm til musikken...
  13. Kjent feil på E46. Dette fikset biffen på min pulserende vifte på min E46: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=713544 Litt kjeitete å komme til, men dette fikser du selv på et par timers tid.
  14. Hadde bilen på service for et par måneder siden. Nå lyser oljelampen gult og jeg må etterfylle olje. Hva slags olje burde jeg bruke? Er det viktig å bruke akkurat samme type olje for etterfylling som er i motoren allerede? Det er i såfall litt dumt, siden jeg ikke vet hva salgs olje som verkstedet brukte... Takker for alle gode innspill
  15. sørg for at panseret er byttet innenfor rustgarantien. er svakhet på de modellene og BMW bytter den innenfor garantitiden på seks år (no questions asked).
