-Vegard-
Alt skrevet av -Vegard-
  1. for å si det sånn, nicket ditt passer til arbeidet
  2. de blir justert elektrisk. det sitter en liten føler på bærearmene foran og bak på høyre side. sjekk om en av disser har knekt.
  3. må vel resette feilkoder på airbag etterpå
  4. justerbart senkesett, de har ikke noe spor de skal stå i..
  5. byttet begge fjærbeinslagra framme på min e39 idag. på vei hjem så merker jeg at ved fullt rattutslag så kommer det en lyd fra begge sider. høres ut som om fjærene vrir seg. noen som har en anelse av hva det kan være? er akkuratt de samme delene som er satt på igjen bortsett fra nye lager..
  6. og? det finnes forskjellige typer bensinpumper. du får hva du betaler for. det er en org bensinpumpe. ser du for deg at bmw setter inn noe annet?
  7. ikke for å ødelegge tråden din, men bensinpumpa koster 1724 ny på mekonomen
  8. jeg vet det;) kikket på en tegning jeg fant på nettet og der så det ut som om det ikke var snakk om bolt og mutter, derfor kommentaren;)
  9. poenget var har du et m8 hull i motoren med gjenger så kan du ikke sette i en m6 bolt uten at du har mulighet for å sette en mutter på baksiden., tror også du skjønte hva jeg mente her.
  10. hjelper ikke med bolter med mindre diameter hvis de ikke har mutter på baksiden
  11. det er MANGE sikringer i hanskerommet deres;) åpne det, så kikker dere opp. Dere vil se to hvite skruer, vri på disse og vips så dukker det mange koslige fram=)
  12. gåen viskosekobling
  13. er det ikke et batteri i speedometeret som kan lage disse problemene hvis det er defekt?
  14. tenkte på det ja, de kan se fine ut men mine har lageret løsnet ifra gummien og dermed knirker det siden lageret sitter bom fast og vrir seg i gummien ved sving osv.
  15. gåene fjærbeinslager? har selv en irriterans gummiknirkelyd grunnet gåene fjærbeinslager.
  16. jeg tok ikke av mine calipere heler. bare bendte hele f*** ned.
  17. har akkuratt samme irriterans lydene som deg. hos meg er det skvær gåene fjærbeinslager foran.
  18. hvordan er det med rust på denne?
  19. Martin som "taket" i siljan med den peugot 306en??? Stemmer det ;D når skal golfen på taket da? golfen er vrak, traversen knakk i to
  20. har noen stålfelger liggende med vinterdekk, mener å huske at to er slitt.
  21. jeg vet, men hadde håpet på å fått tak i et iløpet av hælja hvis noen i nærheten hadde liggende. Men ellers takk
  22. høyre speil til e39 sedan ønskes kjøpt grunnet et ublidt møte med et skilt i brøytefonna som jeg havna i pga av en kødd som brøyt vikeplikta. må helst befinne seg i telemark, men vestfold går også til nød. haster pm, eller mld på 40065861. mvh Vegard.
  23. en kamerat sin hadde lignende symptomer. ble byttet regkjede strammere og noe annet. det viste seg at det var en defekt vannpumpe som var skyld i problemet.
