Fixfax
Alt skrevet av Fixfax
  1. for de som har fri så er det enklere
  2. koster jo 3700 eller noe på koed
  3. bring up my post
  4. noen som har oppdaget dette? http://cgi.ebay.com/PARROT-MKi9200-BLUE ... ccessories en kompis som har kasett i e46 dro til strandberg for og fikse cd spiller, da kom de med dette som ett altrativ, og det er genialt, kan streame musikk via blutooth, ipod, usb og i tilleg er bluthoothen for og prate i telfon ganske rått, anonymt instalert og spilles over høytaler anlegget i bilen. Når han skrur den på muter orginal anlegget seg, når det ringer blir alt mute, bare ett tips om folk er intr
  5. oppsann
  6. opp
  7. gjerne med monterings deler for e30
  8. blir vanskligere, er da bra slik det er nå, bimmers har også en søkefunksjon
  9. må svise inn ny bakplate, ny fanger og lakker i allefall, kan jo seff sparkle om man vil jalla rette det
  10. fant de 2 der ja. men da er den ikke der mere da
  11. Ro ned tissen din da din ape og gå inn dit og se selv!!
  12. og hvor finner jeg 535 radiatoren med monterings deler til den prisen?
  13. får man plass til sugende vifte hvis man har m20?
  14. Finn piper som passer på nav ringen fra innsiden og dælj det ut, akkurat som drivakslen, pass på att pipa ikke er for liten, da kan du skade splinsa inne i navet. så bruker du gjengestang med hylser og skiver og skrur inn både lager og nav
  15. om du er så lei, så ett den på verksted, bakgårds verksteder kan vel bytte lager
  16. uten og modifisere karosseri osv.
  17. kan godt entre muttern på knuten ja, før du slår rett på akslen kan du prøve og ha en plank eller noe i mellom, altså akslen må ut for og bytte lager, må drivknuten offres er det bare slik, sånn er det bare med bil at ting kan skje. jeg ødla gjengene på den ene siden når jeg bytta lager, smørte de med godt fett og satt akslen i en skrustikke og skrutte en frisk mutter inn og ut noen ganger, med smøring med godt fett mellom hver gang, blei bra det
  18. sjekket triggerhjulet for skader?
  19. sjokk er tingen, og må bruke en stor hammer/liten slegge
  20. denne har katalysator ja, 88 mod står det i signaturen hans. hva slags lmm satt du på? en annen som er 25 år gammel? ta av kontakten og se om den da endrer seg, prøv og eventuelt koble av lamnda sonden. selv om sonden ikke er i funksjon ved bånn gass har jeg for meg. prøv start gass og se etter vakum lekk
  21. hva vil osv si? justerbart kamdrev? er det juster isåfall hvor mye? trigger opsett? jeg har ikke altså, men er vel ok og gi litt mere info enn 600cc dyser. kompforhold?
  22. du har stilt inn at det er missing teeth? og 58 teeth og 2 missing?
  23. oida dette er rustet fast ja, spray på rustløser og dra til dagen etter med slegge, da kommer den
  24. der kan du se små ting gjør under, hadde du lest noen poster om snikbygg hadde du sluppet dette problemet
  25. gjør som jeg skrve lengre oppe, bytt fra høyre til venstre og visa versa
