bmwess
  • Interesser:
    sandnes
bmwess's Achievements
  1. Skal selge mitt bmw 520 turbo proskjekt! Selger bil komplett med alt eller kan jeg selge motor for seg selv! Se proskjetk linken min! Motor sviver men sliter litt med tomgang. Skal bort. Tlf.90726328
  2. selger bil med motor ++++ deler 25.000
  3. Då var bmwen ferdig og jeg skal begynne på en karmann ghia 1959 modell så det er nokk slutten dette!
  4. Jeg sliter litt med oljeoppsettet mitt til turboen! har montert po oljefilter relocator og slangene inn og ut kommer for ner grenroret! noen som ver hvor jeg kan f[ tak i en relocator med koblinger som er rettet ut po side istedet for opp? Noen som har en fin losning po hvordan men kan montere lmm og filter po en turbo m20 i e28 motorrom? Hadde vert fint med noen bilder eller forklaring po dette_? det begynner o bli litt trangt under panseret mitt.
  5. Så lenge du får plant topp ny pakning strekkbolter eller invister i apr bolter og riktig trekkediagram er det en enkel sak. ikke glem å låse register!
  6. Tror nokk du kan glemme spacers ja! få tag i någen andre felger med samme dim.
  7. det kan tyde på dårlig sirkulasjon / termostat som ikke løser ut. Hadde samme problem en gang men da var det toppen som begynte å bli sjeiv.
  8. oki
  9. kjøp deg en 320 e30 6 syl
  10. Jeg har en m20 b20 og skal få laget et innsug til denne og lurer på om jeg kan bruke dette innsuget på en m20 b25 som skal være min neste motor!
  11. prøveskilt på søndag for første gang
  12. tull elle fakta?
  13. oki ja min går på 1100 nå. kan det ver skadeligt??
  14. megasquirt bmw m20 This is called a 60-2 (sixty minus two) wheel as there would be 60 teeth except two are missing. Here's a quote for an ECU setup to control fuel, ignition, and boost on this car. MS2357-C $405 Assembled Megasquirt-II with V3.57 PCB MOD_2357IGN1: Single Ignition Output through BIP373 coil driver $20 MOD_x357-VR_IN: Jumper unit for VR Ignition Input $0 MOD_x357-VR_IN: Jumper unit for VR Ignition Input $0 JimStim-C $88 Assembled JimStim test board MSHarness $65 12' wiring harness EBC_Sol_kit $38 EBC Electronic Boost Control Solenoid Kit IATwPiggy $22.25 Intake Air Temperature Sensor 38NPT-Bung_A $9 Aluminum bung for IAT sensor (Also available in stainless steel) TuneCable $5.50 6' DB9 tuning cable USB-2920 $20 (Only needed if your laptop doesn’t have a true DB9 port) Subtotal without wideband-- $672.75 The wideband oxygen sensor is a very useful tuning tool. Almost all dyno shops have wideband sensor systems they can install temporarily when tuning your car on the dyno. It's almost essential to have a wideband if you are tuning a standalone yourself, particularly on a turbo engine. With a wideband sensor, you can also run at closed loop under boost and use the sensor to target a rich air-fuel mixture to keep you out of detonation. Megasquirt works with most popular aftermarket wideband oxygen sensor controllers. We carry the Innovate Motorsports line. You can find pictures of the gauges on our website. Wideband Options— LC-1 without gauge $199 (you can still view real-time AFR and datalog AFR through your laptop) LC-1 with Westach analog gauge $258 LC-1 with DB digital gauge $229 (available in red or blue) LC-1 with G series analog gauge $289 LC-1 with XD-16 digital gauge $329 LM-2 basic data logger with one sensor $349 LM-2 deluxe kit with one O2 sensor $479 LM-2 deluxe kit with two O2 sensors $669 I think this will give you a pretty good start in the right direction.
  15. noen som vet om det går an å justere tomgang på en 320 motronic. og hva turtall bør den ligge på?
