190E2.5-16v
Alt skrevet av 190E2.5-16v
  1. solgt
  2. Heisann, må selge unna bmwn fortest mulig, bør bort innen 1uke pga vi har kjøpt stasjonsvogn. Link til autodb : http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2066414 Flere bilder kommer i morgen. Pris kan diskuteres ved meget hurtig avgjørelse!
  3. Hei, ønsker å kjøpe en slepekrok som må skrus på plass, ser dem har på gs til 230 ca men om noen har en mye billigere så si fra.
  4. Hei, gammel tråd men må nesten bare spørre, fant du ut av problemet med viften din ? Har samme problemet på min 97mod E36 med at viften ikke går som den skal, ( autoklima ) Setter jeg viftestyrken på fult så går den på fult av og til. Skal prøve å forske litt når helga nermer seg, tipper det er dårlig kontakt på strømtilkobling på vifta eller børstene. Men kan det vere mye annet ?
  5. Heisann.. har en 97mod E36 320i m52-b20, hadde defekt utløserlager så bestilte et komplett clutchsett av type sachs, fikk settet og tok ned girkassa å bytta clutch, trykkplate og utløserlager. Etter montering kjente alt fint og bra ut, etter et par dager kjøring begynte bilen å bli vanskelig å få i gir når motoren er i gang, må bruke litt makt på girspake på alle gir både inn og ut av gir. Prøvde nå å lufte clutch men uten forandringer. Setter jeg bilen i første på flat vei med clutchen helt inne står den fortsatt rolig, men virker som om clutchen ikke løser helt ut. Fikk nylig fakturaen på delene og der står det : Clutchsett E39 523i m52, er delene lik på min bil og E39 utgaven ? Skal ned med girkassa igjen nærmeste lørdag for å lete etter feil, noen som har en anelse om hva problemet kan vere ? Edit : Finnes det justeringer på hovedsylinder eller på arma som slavesylindern støter på som kan hjelpe på her?
  6. Ingen som har peiling på dette ?
  7. Heisann.. Planen var å montere ny reim til AC kompressorn på bmwn til dama.. Ringen som jeg peker på ytterst på kompressorn, hva er den til? Den er løs og kan flytte den rundtom 2-3 cm.. Er noe defekt her eller kan den festes på en slags måte ? Trangt nedi der så er vanskelig å se =) Her er ringen jeg kan flytte rundtom
  8. aaaa =) Må jeg ha hele sulamitten der eller er det nok med bare bryter ? Litt fersk på brukte bmw deler så aner ikke pris her...
  9. Hei, dama har en 97mod E36, En hvit plast "aksling" bak selve vridern er knekt, så må inn med skrujern for å skru på og av lys nå.. PM eller svar i topic om du har nødvendige deler til meg=) Erling...
