Sag1
Alt skrevet av Sag1
  1. Har du passord for og få åpnet filene?
  2. Hei. Noen som vet hvordan man fikser det. Har kjøpt meg speed-buster som skal loddes inn på ledninger som går til styrenheten (hjerne). Men jeg har loddet alle ledningene på men får den ikke til å virke i det hel tatt. det er bare en justerings skrue på den. men det skjer ingenting når jeg skrur på den. Noen som kan hjelpe meg ? Takk for alle svar på forhånd.
  3. hei. Jeg trenger en dieselpumpe til e36 318tds. Hvis noen har så kontakt meg den må virke da.
  4. Du har ikke komplett diesel pumpe til E36 318 TDS
  5. En ting henger stoppventilen sammen med startsperre?
  6. Nå har jeg prøvd å sette egen pluss ledning rett på stoppventilen. og den slapp forsatt ikke diesel gjennom og ut til dyse rørene. å det klikker i stoppventilen. så den er i orden- så da skjønner jeg ikke hva jeg skal gjøre mer gitt.
  7. hmm. javel.
  8. Ja. for jeg tok den opp men jeg så fjæren men så ingen prop som jeg husker vertfall.
  9. Hmmm ??
  10. Det har jeg prøvd nå. Først satte jeg lokket helt til bake i bilens bakover retning. etter det prøvde jeg å starte bilen mens jeg prøvde å gi gass manuelt samtidlig. Og den var ikke i nærheten til å starte. Men når jeg skrur opp stoppventilen hva skal følge med ut der ?
  11. Hva betyr kinner?
  12. Det spørs om jeg skal vri den mens tenningen er av eller på? har prøvd å vri på den da tenning ikke står på.
  13. Nå har jeg sett litt på dieselpumpa. slepekontakta flytter seg når jeg setter på tenningen. Men den slipper ikke diesel i gjennom til dyse røra.
  14. Kinne samtidlig? Men skal jeg starte den samtidlig som jeg pøver å starte den eller blir det bare tull?
  15. Men hvis jeg tar av kontakten da. vil den da gi gass da ? Men når jeg tar å vrir på slepekontakta skal jeg prøve å starte den samtidlig da? eller hva er poenget med å svinge på slepekontakten?
  16. Flyttet den helt bakerst i bilens bakover retning. Ja det fosser diesel når jeg tar av det øverste lokket. men når jeg skal gjøre det manuelt hva skal jeg bruke da? skal jeg flytte på den nåla under lokket eller? Skal jeg ta av den store kontakten til dieselpumpa
  17. Nå har jeg luftet pumpa. å det er strøm til stoppventilen. når tenning på. Men den startet ikke. så vet ikke hva jeg skal gjøre nå?
  18. Nå har jeg prøvd det. Har luftet på banjo skruen. og det er pluss til stoppventilen. Så jeg skjønner ikke hva som gjør at den ikke starter.
  19. hører du den går da el?
  20. hvordan får jeg bare matepumpa til å gå da?
  21. hvordan lufter man dieselpumpa da? skal det være strøm til den ledningen når tenningen står på?
  22. a) tappen sitter riktig. har diesel fram til pumpa. c) har luft i mengder. d) stoppventilen det veit jeg ikke.
  23. Nå har jeg prøvd å flyttet på pumpa. Men det virket ikke. hva kan være galt? den slipper ikke diesel ut til dysen.
  24. Da skal jeg prøve det i dag takk for hjelpen
  25. Jeg satt styretappe i det hullet på den ringen men skal den nålen som sitter oppe settes i en spesiel stilling eller skal den være helt tilbake silk at du bare får flyttet den til ene siden. 2. ja jeg har satt på alle ledninger. 3. jeg er ikke sikekr på om jeg fikk den riktig nedi. men traff værtfall i hullet.
