bimmer540i
  • Interesser:
    Molde
bimmer540i's Achievements
  1. usikker på hvor mye den er senket, den var slik når jeg kjøpte den, så jeg har ikke sjekka, men det kan sikkert Anders Lien svare på...
  2. Det er forresten helt originalt nå ja...
  3. god ide..skal prøve å få til det
  4. Takk for tipset..skal prøve det...hvis det blir effektanlegg, blir bakpotta iallefall Eisenmann (Det er de som lager pottene som Schmiedmann selger) Ellers tenkte jeg å sette på sportskatalysatorer fra pure performance i sverige..mye billigere, og 2,5" rustfrie rør skaffer jeg selv..
  5. Jeg har et problem med tikking i motoren, når den er kald..har prøvd å bytte olje flere ganger, men det gir seg ikke.. Any ideas?
  6. Okey, soppass...men tror du det blir samme om den har effektanlegg og?...du har kanskje hatt det på den tidligere? Har sett en del videosnutter på you tube, på 540'er med effektanlegg..låter absolutt ikke bra på alle..
  7. Hei Anders Bilen er vel rimelig strøken fortsatt den...men jeg har ordna meg en avtale om byttearbeid, slik at jeg betaler kun for lakken, og det med en god rabatt..så da kan jeg benytte sjansen til å få på ny lakk, med maaange strøk klarlakk, nesten gratis..hvem sier ikke ja til det? Griseblank bil er viktig vettu, hehe.
  8. usikker på hvor det skulle vært tett, men det kommer iallefall vann forbi coilene og ned til pluggene..
  9. Hvis du ikke har prøvd, ikke gjør det heller!..dekselet holder ikke vannet unna! Så jeg skal prøve å få tetta på et vis, så blir det så mye enklere å holde det skinnende rent
  10. Ja skjønner..det er jo et godt alternativ til aluminiumsdeksler, hvis en er flink til å maskere.. Men et problem på disse motorene er ved motorvask..det går jo ikke an å spyle motorrommet uten at det kommer vann på pluggene. Har hørt at det går an å sette på o-ringer for å unngå dette..kjent problem for deg og?
  11. jeg kjenner han som utførte sveisearbeidet, så det kostet meg kun 2500,- Ser bra ut den motoren der du..er det bare plastdekslene som er lakkert blå? Eller er det laget nye i annet materiale?
  12. FREMTIDIGE PLANER MED BILEN: * Skal sette på 2,5" effektanlegg, med sportskatalysatorer fra Pure performance, og bakpotte fra schmiedmann. * Aller mest sannsynlig blir det hellakkering. Riktignok i samme farge, men med flere strøk klarlakk. Kommer også til å lakkere dørhåndtak, M5 skiltplate bak, og M5 speil. I samme slengen bytter jeg ut utvendig listverk som begynner å bli litt solbleket. * Mange av foringene blir byttet til Powerflex, og muligens blir det satt på grovere stabstag. * Sportsluftfilter blir satt på, og bygd inn med blekkplater, for å skjerme for varmluft. * Nytt tårnstag skal på, hvor det dreies større hull på festene for å gjøre plass til justerbare camberplater fra K-sport. * Alle sideruter, og muligens bakruta blir tonet med lyseste ripefrie film. * taktrekk byttes til sort farge, og hvis stofftypen tillater det, farger jeg dørkmattene sorte også. * carbondetaljer innvendig. Hvis det ikke koster skjorta sender jeg inn trelistene innvendig, og får lagt på ekte carbon. Schmiedmann driver også å bygger om originale ratt, med carbondetaljer, og bedre grep, så det er også aktuelt. * Som nevnt, blir det bygget stereo, men det har ikke førstepri. * Dekslene på motoren får jeg kanskje freset ut i aluminium. disse blir isåfall lakkert i bilens farge, bortsett fra de blanke stripene, og bmw-logoen, som forblir alufarget. Deretter klarlakk. * Skal prøve å få en avtale om sponsing. Hvis den går i box, blir det sansynligvis aktuelt med K-sport bremser og coilovers dette blir nok ikke i år. * Hvis det dukker opp et bra tilbud på bruktmarkedet, kan det bli aktuelt med elektriske sportsskinnstoler. Det er plana så langt. Kom gjerne med forslag og innspill :)
  13. Bilder kommer..det er bare satt av plass til dem foreløpig..fant ut at de ble alt for store i nåværende format..legger ut iløpet av helga.
  14. Stemmer, det er gamlebilen til Anders... Kanalene? hvis du tenker på jekkfestene, så ble bilen levert inn på et sveiseverksted, hvor de skar bort det som var rusta, og bygde opp nye jekkfester. Bilder kommer. har tatt masse bilder, men de ligger på forskjellige kameraer, og mange av dem er i raw-format, så de må lagres i mindre format. De er nok på plass iløpet av helga vil jeg tro
