morten325i
909 -
Alt skrevet av morten325i
forslag til turbo på m106 blokk med m102 topp med sm4
emne svarte i morten325i sin morten325i i Teknisk
aha ja hadde tenk på den turboen der..så greit me at æ kan jo hente ut meir sienar vest æ sku ha d omså.... syns de hadde veldi greie prisa så blir jo masse peng te slutt uansett blir jo turbo,wg,grenrør å litt slanga å rør hehe ska send en mail til de å hør ka de har til pris men lurte litt på krosn topppaking æ må ha...har jo 8.5 i org komp så kan jo ikje ha så veldi kjuk topppaking så eller om æ sku prøv å kjør org... litt usekker..ska ha ny kam etterkvært..ser mange tar z55 kam... -
grovmapper m102 med sm4..plages med gnist.. hast..
jupp går på alle 6 nåh jupp lurte litt på om d kommer til å bli en smule trong med det grenrøre men alt kan jo tilpasset har en kompis som har liggende en helt ny holset hx 55 turbo... korsn trur du den vill funke?? sku ha 5000 før den... så vurderete den litt åaky hn som æ kjøpte sprute oss hadde brukt den på m20 motor..å der åpna gass spjelde andre veien så så e nok sekkert bære å bytt om på ledningen...leste litt i boka om åpning å lokking på den så...så får d sekkert til etterkvært hn fuska litt så...så nor æ stilla på den går den bedre å finar kor arti kor du stilla inn tenninga ?? har ca 90 grader fra triggern til der d mangler 2 tenning... leste nåkka inni ecuen så sto det 50 i eine felste å -40 i andre mein æ...så har æ 15 grader inni der man stilla gradern.... litt uskker på om d blir rett...... :S får ikje så masse turtall nor æ kjør...kutta på litt høy turtall... :S samme som du sei...møsta all effekt på toppen..men har ikje kjørt så masse sia æ ikje har fåd stilla alt årntli inn...e litt hard bakking... kjører 535 radiator på min nåh funker greit..men kommer opp mot 100 grader.... har du den som de sel på motorviagra?? kor mange mm kjuk e den?? hn ikje ha så kjuk radiator på min :S då motor e så langt fram d blir bra me 2.5l du -
nice tenkte å kjøp precision turbo... http://ksr.as/product_info.php?cPath=48 ... ts_id=1586 http://ksr.as/product_info.php?cPath=48 ... ts_id=1855 http://ksr.as/product_info.php?cPath=48 ... ts_id=1587 http://ksr.as/product_info.php?cPath=48 ... ts_id=1589 lurte på en av disse...men litt usikker på korsn jeg skal gå før..... ksr.no har gankse greie priser på turboa å wg så... korsn turbo villa du ha fåd for??? like greit å legg litt peng inn der....kor masse hk kan æ hent ut me de 550 dysn æ hadde?? eller va d 520?? -
var lite svar her..... -
hei..... jeg lurte på om noen som hadde litt peiling på hvilken turbo jeg skulle ha gåd for... har ei m106 blokk med m102 topp med 8.5 i komp...kjører sm4 på den... hadde løst på en turbo der den byn å lade sån passe tilig.. plan er å ha mella 450-550 på hjulene. så tenkte jeg å brukte dette grenrøre http://www.motorviagra.no/index.php?pag ... =1〈=no noe forsalg til wg å?? har denne motoren i en e30 nå...står org turbo på denne å bynner å bli ganske sliten
hei.... jupp hold litt på med biln i går....siste mappet æ hadde laga hadde ikje lagra sæ på hjern..så nor æ slo av tenninga sist så tatt alt ut å gikk tilbake til første mappen...så ikje rart biln ikje gikk sån den sku....hn e ennu ikje helt fresk...hadde av wg i går....kom olja ut rundt pakinga på den...ganske masse så....men fikk lyst med et kampera inni manifoilden..å alle ventilan så tørre å finn ut.iafall det som æ gikk sett...ser ut som det kommer fra turboen... men e ikje nåkka olja i kompressor huse... men hadde fåd en sikkeli slakk i turboen :S så ser vel ut før at det må bli ny...litt uskker på korsn æ ska gå før.....tenkte å bruk grennrøre fra motorviagra...hadde tenkt mæ rundt 500hk på hjulan har ikje noe å annbefale?? har greid å spreng en skjøle slange ned til radiaotorn nu sist æ va å kjørte .. plages ennu med en tps ventiln.... fikk ikje tia i går å prøv å snu om på ledningen...men vill tru at den skal funke då... før den går i motsatt retning enn den skal så.... går med biln din?? -
å såpass...det var ganske mye det... måtte ta en del på min å..me ikje så masse så d derran..... var ikje mye å skryte av nor den var org første turn æ hadde på den men blir straks likar med litt trøkk..har blåst pakninga ut te wg nu.... blir bra nor du blir ferdi...skal få alt helt ferdi så blir d nok mapping på mæ
hadde en kompis som hadde dump på sin e36 325 dts..... der var det sveiset 2.5" exsos med kun en tak potte.... sinsykt tøff lyd i denne dumpen styres ved gasspedaln...det er koblet en styresentral på gassn som gir vacum til dumpen nor du slepper gassen.... funket veldi bra på den..men er ganske dyrt til disel bilder....dumpen er samme greia på bensin som på disel...er bære styreenheten som åpner den så...
aha...... næi æ bruka org e30 pompa på min...brukte litt diverse festa fra en anna motor å sån..fikk den te å passe tilslutt... måtte jokse masse..ska se om æ finn et bilde utta den så...likte greit å ha en justeringsventil du skan stille trøkke på skjøl..e jo enklar å stille opp då....dreg ganske bra på 0.7 før å sei d sån...sykt lett å spin piruetta me starta på 2 gire å bære børna å børna utta fan me 245 dekk
fikk stilla d inn...fikk hn nu opp å gå..trur hn får litt masse bensin møkk en del før å sei d sån..men bra drag... wg løsna her i går nor æ va å kjørte...hadde den oppe å gikk å etter æ stoppa den gikk hn bære på 5 sylindra...kom litt olja ut av wgn..der i flensen...har ikje fåd tatt av å sett ennu.men like d ikje... får ikje tps te å funke som den ska...den står i 0% nor den står av å akuratt nor æ byn å gasse går den rett på 100% å så nor æ byn å kom på halv gass så går den nedover å så går den i 0%...verka som tps min går motsatt retning...går d ann?? eller kan man stille d om ?? eller e d bære å bytte om på ledningene?? -
åaky du takk før det. skal montere dysene i dag.... har en 3.5 blokk på min..blir det rett då?? har blokka fra m106 å toppen fra m102... huska æ stilla nåkka inne der sist...fant ut sist at d var feil stilla der..... hadde den på rundt 25 på 24v dysne... har ikje montert den tps førlarn ennu...den ligg løst med ca 6% nor æ har den til å gå...men % går opp å ned vest æ rør på den.... hold på å lage nytt feste te den så... trur æ har gammel chipen i min...kor æ får kjøpt den nye hænne?? nåkka peiling på d?? -
ja å en ting til....hvor mange % har du tps sentorn på nor den står å bakka?? -
d høres jo bra ut overall fuel mult ka d vill sei??? huska du korsn æ regna ut den derran kor masse dysn sku gje?? sån d blir sån va rett.... mein en snakka i at æ sku skriv nåkka me 5 eller 10 der.... skal måle ohmen på dysne før jeg setter de inn...så får jeg se hva jeg kan bruke på de... -
åaky....har sånner svarte dyse som du har.... skulle få de for 1300kr....er d en grei pris?? får o-ringe på mandagen så skal prøve då....strammer dysene med å stramme railn ned som du gjør..får se på mandagen om d blir bra....du har biln din oppe å går?? -
jo de har samme størrelse på dysne....iafall 24v motorn har samme som denne...er sån på min at railen strammer dysne ned i innsuge... får prøve litt så..... de dysne jeg har...der er d ikje noen passer å sett dysekipse på.... de dysene ser ikje lik ut som de på den linken du sende meg.. -
M-Tech 2 vinge til e30..glassfiber selges
emne svarte i morten325i sin morten325i i BMW-deler selges
jupp..det e nok sant som du sei..har ikje tekt nåkka på d..men e jo meget lurt -
åaky...hn hadde skreve 550 på eska så... så ska skjekke tallene... er iafall veldi tronge... fikk en ny o-ring å verka som den er litt ynnere enn de gamel..gikk letere inn. den deln som går inn i innsige virker som at jeg må legge et avspans stykke på dysa for o-ringen kommer for langt opp på dysa..måtte du fikse noe på holdene som du skrur fast fjulrailn i?? virker som disse dynse er litt korter enn de org dysne... -
det skulle ikje være polititet som stoppet deg??? du skal bare fer opp til biltilsyne å spøre de om det.hjule kan kasnje være litt stor iforhold til org spørrelse...men det er godt muli d går ijønna uansett...måtte gjør akuratt det samme på min...hn på biltilsyne ristet bare på hodet nor jeg viste hva de hadde skreve på skjema til meg..hn bære skrev ok på skema så var d ok.. måtte ikje gjøre noe med biln..
hvilken o-ringer bruker du på dine?? får ikje mine helt til å stemme.. -
de dynse jeg fikk tak i der precidion 550cc....er ikje dette lav omh?? måtte du ha motstandere på de då??? -
hmmm...skal prøve å få det bil...prata med bjørnstadbil om korsn jeg skulle gjør d..men skjønte ikje helt.... hn så at jeg måtte lag meg et eget merke ..sia d orge vistes veldi dårlig... skal gå å se hva du har skreve...fikk 550cc dysn nå...men plages med at o-ringene mine passer ikje helt i de.. mine blir fort store... -
hehe....skjønte ikje så veldi masse på den siden...men hørte noe om at jeg skulle sette to merker på trigger hjule der det magla to tenner..så sku æ bruk tennings lampa...men skjønte ikje helt... -
takk takk skal ta noen bilder av bensin systeme i bagasjeromme å så får du se...har fikse litt der..jævelsk masse ståloms salger her å der... skal gå inn der å se -
hei...kor d går med proskjekte dett?? nåh har jeg fåd min opp å gå ...blei meget bra med datasprut for å sei d sån var rimeli godt drag på 0.7-0.8bar
