Glennski
Alt skrevet av Glennski
  1. Er den helt død? Klikker ikke i relèet til starteren?
  2. Hei Har 4 stk BBS BN felger til salgs. Felgene er strøkne bortsett fra en liten skade i den ene felgen(bilde) Holder minst 1 sesong med de dekkene som står på. Dekkdimensjon er 205/60/15 Selges for 1500,-
  3. Tja, si det Jeg fant det ut på nettet bare
  4. Du varmer den opp med en blåselampe
  5. Hei. Du kan ohme de to hvite ledningene. Skal variere fra 0-16 ohm ettersomden blir varmere Spenningen skal da ligge mellom 0.01-1V
  6. LDP = Leak detection pump
  7. Det klikket du hører er fra komfortrelèet. Det tyder på at relèet har strøm og da er det nok motoren som ikke fungerer.
  8. Ta av pluggen til strømmen på motoren og koble til direkte 12V fra batteri. Da skal den gå opp Du ser for hvilken vei vinduet går, bare å bytte om ledningene hvis det går ned og ikke opp
  9. P 1159 Variable Intake Motor Malfunction P 1161 Intake air temperature sensor
  10. E30 har ET35 originalt.
  11. Du får en helt grei lyd ved å koble rett på spilleren, men for å oppnå maks ytelse og effekt, så må du nok ha en forsterker
  12. Ville prøvd å jekke opp bilen, så begge fremhjulene er klar av bakken. Start opp bilen, sett den i gir og prøv å kjør. Da vil du jo høre eventuelle lyder som er der. Få en til å sitte utenfor til å høre og se etter feil.
  13. Ladelyset viser at du bruker mer strøm enn det dynamoen klarer å lade.
  14. Kan ikke skjønne at det er noe annet en drivakselen da altså. Sjekk opp denne hvertfall. Men om bilen står stille og du dreien på rattet, maks utslag hver vei, hører du da noen lyder?
  15. Sikker på at ikke felgen er skakkjørt? Er jo ikke noe i forstillinga som kan riste så voldsomt da.
  16. Da vil jeg nesten tro at det er drivakselen.
  17. Vibrerer det hele tiden eller kun ved bremsing? Kan være kast i ene skiva, kalipper som henger på.
  18. Enkel måte å sjekke hjullager på er å jekke opp bilen og sjekke om det er litt slark i hjula. Altså du tar tak i hjulet opp og nede og prøver og "dra" det av hvis du skjønner Det skal sitte som støpt, er det slark er hjullageret gåent
  19. Men om jeg har skjønt dette rett så har du målt spenning på tilførselen til pumpa men den vil ikke gå med mindre du kobler den direkte til batteri? Da er jo hvertfall sikring og relè utelukket. Det er 12V du måler på tilførselen? For hvis det er tilfelle, så er jo dårlig kontakt i pumpa nesten eneste mulighet.
  20. Har du målt at det er spenning ut fra relèet når tenninga står på?
  21. Relèet og sikring for bensinpumpen sitter i sikringsboksen. Sikringen er betegnet med kraftstoffpumpe ja
  22. Jeg har 15 vhs filmer som du kan få i bytte Eller så har jeg et par 6x9 og et par 5,25" høyttalere.
  23. Bytte mot noe?
  24. Jeg har en luftmengdemåler til salgs. Ta kontakt på PM om du er interessert.
