Glennski
Alt skrevet av Glennski
  1. Rens/bytt tomgangsregulator.
  2. Har e36 instrument i e36n som motor sitter i ja Hvor på motor sitter føleren?? Godt spørsmål Noen som vet?
  3. Om du har E36 instrumenter, må du bytte føler
  4. Burde jeg tenkt på
  5. Rød lamper betyr fare, og bilen skal ikke kjøres med før feilen er utbedret. Så hvis jeg var deg ville jeg sjekket opp dette snarest.
  6. Betyr ikke denne lavt væskenivå?
  7. Eneste jeg kan komme på i farta er om du har sjekket bremsevæskenivå? Lyser ABS-lampa?
  8. Glennski
    Gåen kurs Z3
    Finn ledningen(e) som det er brudd i og skjøt inn en kabelstump med isolerte skjøtehylser. Før du skjøter er det lurt å træ på en krympestrømpe, slik at du krymper skjøten med en varmepistol etter skjøting. Da oppnår du best resultat og du sikrer deg mot at den ryker på nytt.
  9. Pris?
  10. Har du sjekket at pumpa fungerer da?
  11. Sjekket sikringen da?
  12. Kun ett relè til bensinpumpen.
  13. Kan jo være en feil med baklyktene da. Prøv å sett på plass de gamle å se om problemet vedvarer. Hvis ikke, ville jeg fått tak i nye baklykter.
  14. Tror det er den hvite. Er de ikke merket med noe? Prøv å ta det ut, får du ikke startet så er det releet til pumpa
  15. Hehe, skjønner Du får se over ledningene også da, kan jo være et brudd et sted
  16. Har ryggelysa funka før eller? Lenge siden de kutta ut?
  17. Det er egen sikring ja. Relè tror jeg ikke det er. Sjekk sikringen først du
  18. Måler du spenning i kontakten når den står i revers da?
  19. Det er nok helt tilfeldig ja.
  20. Kun fremme i sikringsboksen i motorrommet ja. Bensinpumpen sitter ved tanken. Du må opp med baksetet, under finner du et lokk med 4 skruer. Under der sitter pumpen.
  21. Hei. Prøv å bytt sikringen og releet til bensinpumpen. Evt. kan du sette inn en bensinpumpe som du vet fungerer om du har mulighet til det. Typisk at noe sånt skjer når bilen skal selges da
  22. Hva slags baklykter har du montert?
  23. Ligger nok en feil i lysbryter eller lysmodul. Var du uheldig og fikk kortsluttet noe når du byttet lykter?
  24. Da må du ha 2,25
