Jholmseth
Alt skrevet av Jholmseth
  1. Jo, skal være helt sikker på at det for eks. er lmm som er problemet før jeg kjøper en helt ny dyr.
  2. Takk gutter! Skal testes. Haster litt nå å få bilen klar
  3. Skal prøve det! Nei, hvor er kontakten til lambdasonden?
  4. Har prøvd å koble fra kontakten(?) til lmm og da stopper bilen rett etterpå. Tyder ikke det på at lmm er i orden? Vet ikke jeg. Takk for det, tar kontakt om ikke ting løser seg. Bilen står forøvrig i Ballangen uten skilt. Den har ingen problemer på andre turtall. Kun tomgang.
  5. Heisann! Min e34 520i 1992 mod. med en m50b20 motor har begynt å jage på turtallet. Dette skjer etterhvert som motoren får arbeidstemperatur. Går helt fint når motoren er kald. Den går også en stund fint mens motoren er varm, men etter en stund begynner det. Ligger å jager mellom 500-1000rpm på det verste. Har gått over med startgass, så tviler på falskluft. Skal sies at jeg har nettopp montert et aliminiums-luftfilter fra biltema. Men bilen står uten skilter så den er ikke kjørt noe etter at jeg satt på filteret. Men jagingen har startet etter det. Mistenker lmm, men den er dyr så skulle ha funnet ut om det faktisk er den. går det ann å rense den med lmm spray fra crc? Av å til dør den helt ut.
  6. Takk, skal undersøke det i morgen
  7. Batteriet mitt viste litt over 12 volt, og er på 85 ampere. Tror ikke det er batteriet, fordi bilen kan stå leenge uten problemer med å starte osv. Begynner å haste nå!
  8. Det er dette kabelsettet jeg har: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... 436&vn=736 Mener at jordingskabelen er på 10mm
  9. Det skal jeg gjøre. kan noen bekrefte evt. avkrefte det med jordingskabel?
  10. Anyone?
  11. Så det kan ikke være dynamoen?
  12. Kan det være for lang jordingskabel? Skal ikke den være maks 30 cm lang fra forsterker?
  13. Ville batteriet tulle med elektriske målere i bilen da? Om det er dynamoen vil det da hjelpe å kjøpe en ny? Eller vil en kondensator gjøre susen?
  14. tjena! Har fått et forferdig irriterende problem med bilen min! Denne helgen har jeg og en kompis innstallert anlegg i bilen. Sub og forsterker. MEN, det er et eller annet som fucker opp ting Vi var ferdigkoblet med anlegget og skulle fyre i gang råskapet, da jeg ser at bensinmåleren plutselig står på ca 60 liter (har bare 20l ca) tempraturmåleren går mot maks og motoren begynner så smått og jage på turtallet når den står på tomgang. Alt dette skjedde etter at vi har koblet inn anlegget. En av mistankene er dårlig jording? kan det være det? Av å til så detter bensinmåleren ned til 20l igjen. Tempratur måleren lever sitt eget liv og viser maks, selv om ikke motoren koker. I sta prøvde vi å skru av forsterker/spiller osv. og satt på alt av lys,varme osv og da døde motoren helt ut. Kan det vær dynamoen som leverer for lite? Setter pris på svar!
  15. \:D/ Håper jeg blir fornøyd med lyden da
  16. Når ender budrunden?
  17. Jeg gir deg 2000,- for sub og forsterker
  18. Hadde samme problem med min 520i. Plutselig ser jeg at temp. måleren går til maks. Ble jo selfølgelig redd for topp-pakning etter å ha lest litt her inne. Men etter at jeg og en kompis fikk sett litt nøyere på det, viste det seg at viscosekoblingen til radiatorviften var defekt (kunne holde den igjen med en tynn ståltråd) som igjen gjorde at motoren ble for varm og vannpumpen smeltet, og motoren kokte. Når jeg tok ut den gamle vannpumpen kom det bare biter av plast ut. Bestillte ny vannpumpe og viscosekobling, og vips så fikk jeg varmluft i cupèen igjen, og temperaturen var normal. (husk å kjøp vannpumpe med skovler av metall og ikke plast!)
  19. Hvor får man tak i Remus da? Edit: Har ikke torshov nettbutikk? er jo håpløst å sitte å bla seg igjennom 200 pdf sider for å se katalogen demmes
  20. Ja gidder ikke noe biltema potte som baaare støyer
  21. Ingen ?
  22. Bump
  23. Hei! Er på utkikk etter mer lyd av eksosen på min E34 520i 92. mod. Er det noe vits å skifte hele veien fram tom. grenrør? Eller er det greit nok å bare skifte lydpotta bakerst? For eks. denne: http://www.schmiedmann.no/339/produkt/B5226-00831.htm fra schmiedmann, må man sveise disse på eller? hvordan gjør man det? Vil det lønne seg å bestille fra utlandet, fra for eks. produsenten selv som Eisenmann? Hva med toll osv da? Og hvilket merke anbefaler dere? vil ha endel lyd fra det!
