GeirAndre
Alt skrevet av GeirAndre
  1. slår av og på tenning 20 ganger eller noe..
  2. passer m30 motor i e28 518, 520 og 525.. og er 520 og 525 m20 eller m30 motor?
  3. bmw verksteder kan med kundens ønske, demontere disse.
  4. min er lik... men har elektrisk vifte så den ikke blir varm.. har skiftet kjølevæske og luftet grundig.. er vel bare stort motorvolum som er årsaken sammen med dårlig sirkulasjon i kjøleanlegget
  5. må ta diagnose ja.. vis høyre foran har tatt kvelden så er det den føleren girkassa tar signalet sitt fra..
  6. haha:D
  7. opphengslagret som m30bxx nevner eller hardykobling mellom kasse og mellomaksel sjekk også mutteren på splines på bakre aksel om den er løs
  8. panelet inne i bilen... der du styrer alt, det er styreenheten til alt aircondition
  9. 5 trinns 280 kasse?
  10. prøv å skift aircon panelet.. men ville satt på ac apperat og sjekket om det er gass der så klart.. du kan også sjekke det ved å trykke litt på høytrykks ventilen i motorrommet, om det kommer gass
  11. jah, enig, noen modeller som går strøm tom lagrer drøssevis med feilkoder som bare kan slettes uten at det er noe feil tilstede
  12. Airbag-lyset lyser, men det er trolig matta i pasasjerside som er gåen, for lyset kommer og går alt etter hvordan pasasjeren sitter i setet.. skift sensor i sete.. microbryter skifter vi ofte:) sjekk hjulsensorer!
  13. få på ett innsug fra m50b25 iallefall..
  14. hmm.. Inst cluster- Status Error dette er instrumentet... 11 EGS signal disturbed dette er girkassa.. signal fra en føler som ikke kommer fram kanskje. kan være en styreenhet som fucker til også!
  15. gammel bensintrykkregulator kanskje?? små tett så det blir alt for stort trykk i galleri så dyser plotter inn for mye..
  16. Inst cluster- Status Error 11 EGS signal disturbed. girkasse feil..
  17. er en hjulsensor på hver spindel pluss en føler i kassa. hvis den føleren i kassa er defekt vil kassa gire uriktig oppføre seg rart. vanlig hvis vis det er noe elektrisk defekt i kassa skal den gå i nødmodus. virker abs`en på bilen din? i såfall få den i orden før du gjør noe annet..
  18. nå må du våkne opp da dette er rondell d58 faen, gikk litt fort her gitt:P
  19. ikke noe spesielt egentlig.. gøyal motor da:)
  20. cc dyse størrelse på 745i m106 noen som vet?
  21. jaja... du ser bare bakenden av denna nå jeg kjører fra deg
  22. staget du kaller det heter lenkearm/pendelarm
  23. ting som kan være defekte, dyser som lekker, fødepumpe.. dra på verksted, alt for dyrt å bytte deler på måfå
  24. e39 felger har større senter en e34, det vil si at e34 felger ikke passer e39... hadde du orginale bmw bolter på bilen din så skal det gå bra med de felgene hvis de ikke er replika da?
